проблем във врзката ПЦ-ДВД
assoass
#1 Мнение от assoass »
Здравейте. Аз не пиша в този форум, защото просто нямам какво:)
Супер много се радвам на потребителите и техните качества и умения.
Имам един въпрос, който дълги месеци не мога да разгадя, а пробвах какво ли не...Преди го правеше със стария компютър, сега и с новия...изпариха ми се надеждите.
Искам да свържа компютъра с ДВД-то си, просто ей така. Имам си иначе озв. тела за него.
КОгато кабелът жак-чинч е свързан с оутпута на соундкартата и аукс 1 или 2 на двд-то има ужасен брум... на почти същото място се намира и уредбата, но когато я свържа нея с компа- брумът изчезва...
Какво да направя?
саундкартата е Аудиджи 4, а двд-то- Самсунг...
Предварително благодаря
#2 Мнение от velinski »
Най-вероятно си с някое куче марка захранване на компютъра.
Пробвай да включиш компютъра към някой контакт или разклонител, който не е шуко (тоест занулен), само за проба. Ако брумът изчезне мисли за ново марково захранване. Такива незанулени разклонители има по битаците и са абсолютно опасни за употреба, защото са правени за руския двойноизолиран стандарт - тоест могат да се ползват само с уреди с двойноизолиран корпус и не-шуко кабел.
Втори вариант е да включиш компютъра и двд-то в различни контакти, но на различни кръгове (тоест всеки контакт да се изключва с отделен предпазител на таблото ти). Защото има вероятност да имаш затворен кръг на масите поради лоша схемна топология на плейъра и захранването на компа ти.
mano
Регистриран на: Вто Ное 01, 2005 1:00 am
#3 Мнение от mano »
аз бих ти препоръчал да установиш източника на проблема - компа или ДВДто:
- пробвай това което ти казва Велински,
- пробвай да включиш друг източник на звук към ДВДто.
- пробвай с други кабели, понякога и те могат да правят проблеми.
аз подозирам че усилвателя на ДВДто не е напълно пригодено да работи с външен източник, всъщност не се сещам за причина поради която бих искал да включа външен източник към ДВД система от типа - "всичко в едно", то би трябвало да плейва всичко (MP3, CD, DVD....)
Svetlin Iliev
#4 Мнение от Svetlin Iliev »
Възможно е да има разлика в потенциалите на земите на двата контакта.Но от ДВДто не излиза ли кабел без зануляване.Ако е така , обърни захранващия кабел на ДВДто.Така ни трябвало всичко да е наред,освен ако захранването на ПЦто не е "голяма работа" и да внася тия шумове.
#5 Мнение от D.Kolev »
òåëåâèçîðà âêëþ÷åí ëè å êúì äâä-òî êàòî ãî ïðàâèø òîâà.
assoass
#6 Мнение от assoass »
Ами не е (поне не е в режим на работа). Нарочно не го влючвам. Преди той ми правече смущения в стара уредба...
Btw, кутията е foxconn..май, че захранването е читаво...
Много мерси за съветите ви. След като се прибера от работа ще пробвам. Сега се сещам, че може би е жъзможно и да е от това, че телевизора е в един контакт с ДВД-то, докато уредбата е в друг и затова при нея няма шум... :idea:
#7 Мнение от D.Kolev »
òè íå ãî âêëþ÷âàø, íî òîé ñè ñåäè íàé-âåðîÿòíî â ñòåíä-áàé.
ïðîáâàé äà ìó îòêà÷èø áóêñàòà íà àíòåíàòà.
ìîãà äàæå äà çàëîæà ïàðè íà òîâà :roll:
#8 Мнение от velinski »
Foxconn са пръчки, защо реши че е читаво захранване? От нивото на много жълтите Codegen и ColorsIt. Обявени пикови, а не работни мощности, малък високочестотен траф на импулсното, който не си отговаря на мощността, липсват защити, лоша филтрация на линиите, липсва мрежов филтър. Само като го сравниш на тегло с някое марково захранване ще видиш какво точно е спестено вътре.
Mисли поне за един Fortron, Seasonic или Chieftec, има и 350-400W модели за около 50-70 лева, има и гъймърски модели 500W+ за 100+ лева
Менте захранването е бомба със закъснител за всеки комп.
#9 Мнение от Ivo_Hristev »
Пробвай първо с антената...
#10 Мнение от D.Kolev »
îôòîïèê
velinski написа:...............
âèíàãè ñúì ãî êàçâàë òîâà.êàêâî òè ïðå÷è äà äàäåø 30 äîëàðà îòãîðå è äà ñè ñèãóðåí çà îñòàíàëèòå 1000$ ÷å íå ñà ïîõàð÷åíè íàïðàçíî.
íå ìîãà äà ðàçáåðà êàêâà ìîòèâàöèÿ èìàò äà ñïåñòÿò 20-30$ îò çàõðàíâàíåòî òî÷íî, ïîñëå å èíòåðåñíî êàòî ñòàíå ìèçåðèÿòà îò ôèðìàòà òè êàçâàò ÷å íÿìà êàêâî äà íàïðàâÿò ùîòî çàõðàíâàíåòî íÿìà ãàðàíöèÿ, à òî÷íî òî å ïðîáëåìà è âñè÷êî å çà òâîÿ ñìåòêà :twisted:
çà íàé-ðàçïðîñòðàíåíèòå ïö-òà íèñúê êëàñ èìà 300 âàòîâè áåçøóìíè ôîðòðîíè êîèòî ñà áåç ïàðè è ñå ñïðàâÿò èäåàëíî.
gurkata
#11 Мнение от gurkata »
Проблема не ти идва нито от захранването нито от антената... Просто извади кабелите на ДВД-то от телевизора и ти гарантиран, че брума ще изчезне... Ако не ще те черпя едно.
П.П.
Проблема не е и в контактите...
Пробвай да включиш и друг източник (уолкмен, ЦД и тн.) и ще видиш, че щом и ТВ е включено към ДВД-то то неминуемо ще имаш и един чудесен брум...
#12 Мнение от D.Kolev »
êîãàòî àíòåíàòà èëè êàáåëíàòà å âêëþ÷åíà , ñå ïîëó÷àâà ground loop
ïðîáâàé ïúê ùå âèäèì.
èçáÿãâà ñå ñ 2 êîíäåíçàòîð÷åòà
gurkata
#13 Мнение от gurkata »
Извън темата:
Към velinski, ако можеш да ми намериш PSU: Chieftec 500W с 24 мес. гаранция за 100 лв., казвай, веднага си купувам едно...
#14 Мнение от velinski »
Виж в PLESIO
TheChaos
#15 Мнение от TheChaos »
Като си купих новия комп и ми се появи абсолютно същия проблем като описания.
В момента в които вкюча буксата от компа кам усилвателя и се появява брум.
И познаите какво ? компа е с кутия и захранване Foxconn!
Тази кутия специално е над 75 долара с ддс. и наистина е резил ако това е проблема.
Включих усилвателя и компа на един контакт(на една токова линия) и брума изчезна и сега нямам никакви смущения и проблеми.
Имам и друг комп. с захранване Фортрон и с него мога са пробвам
