Дискусия: 3D Angular Spiral - Fostex FE126e
#1 Мнение от Nanko Rusev »
Раздела може би не е най-подходящия но ..
Тъй като не съм на нивото на проектиране :lol: само гледам проекти ;) Интересно ми е да чуя мнението ви за следната конструкция: Helix-AG150
This is the second example of the angular spiral.
Similarly to AG100, six acoustic fins are fixed on each side-plate.
But, they are put in different angles for forming an expanding sound passage.
A damping material was not used initially, but it was revealed later that a small quantity of Thermo-wool (fluffy 5 cm cube) in the throat was effective for obtaining a high quality bass.
Full range drivers used are Fostex's 12 cm FE126E with low Qts (0.25) designed for back loaded horn.
The sound is clear and crisp with sufficient and well controlled lower level.
The frequency response of AG150 is surprisingly similar to BL100, the round spiral back loaded horn. Both have a strong and broad peak at about 150 Hz.
Full-range FE126E (Fostex)
Height 800 mm (except base)
Width 150 mm (except base)
Depth 180 mm (except base)
Air chamber volume; V 2.9 liters
Rotation number of spiral; n 5
Rotation number of sonic fins 6
Max length of sound passage; L 280 cm
Cross sectional area of throat; S 37 sq. cm
Lyubo Yanev
Регистриран на: Пон Яну 03, 2005 1:00 am
ре
#2 Мнение от Lyubo Yanev »
"дискусия"
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
Re: ре
#3 Мнение от Teodor Gugulanoff »
kikker написа:"дискусия"
Ами да - няма да има дискусия, след като няма ясна отправна точка за всички участници, а именно - хорна или ТЛ са тези конструкции.
Аз казвам - не са хорни :)
Re: ðå
#4 Мнение от D.Kolev »
progressor написа:
kikker написа:"äèñêóñèÿ"
Àìè äà - íÿìà äà èìà äèñêóñèÿ, ñëåä êàòî íÿìà ÿñíà îòïðàâíà òî÷êà çà âñè÷êè ó÷àñòíèöè, à èìåííî - õîðíà èëè ÒË ñà òåçè êîíñòðóêöèè.
Àç êàçâàì - íå ñà õîðíè :)
åäíî å ñèãóðíî , íÿìàò "óñòà" à ïîðò.
âñå ïàê å ïî-äîáðå îò áàñðåôëåêñ, íî è ïî òðóäîåìêî.
øàøêàò ñ êîíñòðóêöèÿòà ñè è ñà íåùî íàèñòèíà ðàçëè÷íî :wink:
Re: ре
#5 Мнение от Nanko Rusev »
Важното е да бъда различен :lol: :lol:
Никога не съм се кланял на измислени богове :) принципно ако не ми хареса ще го разкарам ... ако ми - не ми пука какво е като тип ;)
Поздрави
Teodor Gugulanoff
Re: ре
#6 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Crossblade написа:Никога не съм се кланял на измислени богове
А само на реално съществуващи, така ли :) ?
Когато човек показва уважение, респект, това го прави по-слаб само в очите на простаците.
oceanman
#7 Мнение от oceanman »
Това си е почти ТЛ, смея да твърдя не добре проектирана... Дъълга линия, която не може да бъде "усвоена" от говорителя :D и неадекватни площи. И това чудо няма и най-малък намек за хорна... Моля за извинение, ако съм в грешка...
#8 Мнение от D.Kolev »
îóøúí , ìîæåáè òè ñå ñòðóâà íåàäåêâàòíî ïðîåêòèðàíà çàðàäè:
"Both have a strong and broad peak at about 150 Hz."
âúçìîæíî ëè å :wink:
oceanman
#9 Мнение от oceanman »
Ами, струва ми се, тук конструкторът е използвал хитроумния подход да се използва трансмисионният ефект, но без вата... донякъде помага, но според мен трябва да се знае границата... Ако имаше поне малък намек поне за геометричен, или окто-геометричен профил, за експонента изобщо и дума не може да става, щеше да е добре... но в случая това си е чиста разширяваща се ТЛ без вата и прекомерно дълга линия, което не е във възможностите на почти никой "жив" :D говорител за обща употреба....което е меко казано... хм неразумно... Но не зням, на практика може да е добре... Понякога четвърт-вълновите ни изненадват, макар, че мен не са...
А иначе в идеята за спираловидните къси хорни има хляб, според мен...
#10 Мнение от Nanko Rusev »
Да сме живи и здравей ще пробвам ... надявам се скоро :wink:
Обратно към “Хорни и ТЛ”
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 29 госта
