SUB BASS
OZZY
SUB BASS
#1 Мнение от OZZY »
ПОМГНЕТЕ ДА ГО НАПРАВИМ ГОВОРИТЕЛЯ Е ТОВА http://secure1advancedemedia.com/semton ... pp610-1256 МОЖЕЛИ НИАКОИ ДА МИ ИЗЧИСЛИ КУТИЯТА И 100ВАТА УСИЛВАТЕЛ ЩЕ МУ СТИГНАТ ЛИ МЕРСИ :roll:8 ИНЧА Е МОЯ
#3 Мнение от gps »
от 8" може да изкараш приличен бас само ако работиш с добър говорител-а този НЕ Е!всякакви опити да го слагаш в кутии и с фазоинвертори които не са изчислени за него са предварително обречени на неуспех.аз се убедих че мижав говорител дори да му сваля параметрите да изчисля и изработя всичко правилно от теоретична гледна точка-все едно НЕ СВИРИ добре!недостатъците на мижавия говорител НЕ могат да бъдат компенсирани от кутията изцяло и до такава степен че да се конкурира с добър говорител.
AdsBot [Google]
#4 Мнение от AdsBot [Google] »
ÌÅÐÑÈ ÍÎ ÃÎ ÈÌÀÌ È ÍÅ ÈÝÊÀÌ ÍÈØÒÎ ÂÅËÈÊÎ ÑÀÌÎ ÊÓÒÈß ÃËÅÄÀÕ ÍÀ ÅÄÈÍ ÏÐÈßÒÅË ÅÄÍÀ Ñ 2 ÊÀÌÅÐÈ ÊÀÒÎ ÃÎÂÎÐÈÒÅËß Å ÂÚÒÐÅ Â 1 ÁÅÇ ÁÀÑÐÅÔËÅÊÑ À ÝÂÓÊÀ ÈÝËÈÝÀ ÏÐÅÝ 2 Ñ ÁÀÑÐÅÔËÅÊÑ ÃÎÂÎÐÈÒÅËß ÌÓ ÃÀÄÅÍ ÍÎ ÑÅ ×ÓÂÀ ÍÅ ÝËÅ ÒÀ ÍÅØÒÎ ÒÀÊÎÂÀ ÌÈÑËß ÏÀÐÈ ÍßÌÀ ÄÀ ÌÈ ÑÒÐÓÂÀ ÍÅÊÀ ÄÀ ÎÏÈÒÀÌ :roll: :roll: :roll:
Anakin
#5 Мнение от Anakin »
ако правилно съм разбрал говориш за бандпас аз лично не сам обнадежден от идеята за бандпас на този говорител а и да ти кажа с 8'' едвали наистина ще изкараш кой знае какъв бас но ти си знаеш
#7 Мнение от gps »
малко статистика свалена от нета-процента на сполучливите проекти "затворен обем "правени в любителски условия без измервателна апаратура с минимум изчисления(без спикершопа и др програми!) е към 70% успешни ,процента на успешните фазоинверторни проекти е към 50% но при бандпас проектите е 20% !!!!-просто тези проекти искат сериозен подход-сваляне реалните параметри на говорителя изчисление с програма прецизно изработване и чак тогава добър резултат.а който не прави разлика между добър бас (реален динамичен и т.н.) и бухня -нека се насочи към други форуми където се споделят "ценни" мнения цитирам: имам един говорител(не се посочва дори размера камо ли такива глезотии като модел иT/S параметри!!!!) сложих го в една кутия(пак без никакви данни) знаиш ли как думка и т.н. простотии които не съдържат грам ценна информация :D :D :D аз лично с 2х8" постигнах SPL като от 1х12" но си играх 1 седмица с проекта,с 2х6,5" в бандпас може да се постигне същото но иска сериозен подход.успех на всички в тонколоноправенето :D :D :D
Anakin
#8 Мнение от Anakin »
гпс със всичко съм съгласен и много ме накефи това за свирнята е гюфтаааа гюфтаааа е по-добро де :D но може ли да ми разясниш тоя бандпасс на 2х6,5'' смисъл нормален бандпас ли е и как ще се постигнат ниски честоти с тия говорители че имам доста такива в нас и мисля да ги замеря и да пробвам нещо ако стане няма да е лошо и излишно :D
AdsBot [Google]
#9 Мнение от AdsBot [Google] »
ïðåäè 2-3 ã ïî ìàãàçèíèòå èìàøå 6,5" sony 50w ñ äâîåí ìàãíèò öåíàòà íà äðåáíî-17ëâ íà åäðî-12ëâ äîñòà ïðèëè÷íè ãîâîðèòåëè ñ èäåàëíè ïàðàìåòðè çà áàíäïàñ.3ë çàòâ îáåì÷å +12ë ñ ôè íàñòðîåí íà 40Hz -íå å âïå÷àòëÿâàùî äúëáîê áàñ íî èìà äîñòà âèñîê SPL.âàðèàíò ñ 2 îáåìà ñ ôè ñúùî å äîáúð.ïðåðàáîòèõ íàêîëêî îò òåçè 6,5" â 8"-ïðè íÿêîè çàïàçèõ Fs ,ïðè äðóãè ÿ ñâàëèõ äî 25Hz(íåïðåðàáîòåíèòå ñà ñ Fs 45Hz) è ãè êà÷èõ â êóòèÿ ñ ôè-òî÷íî ñ òîçè âàðèàíò ïîñòèãíàõ ïðèëè÷åí áàñ êàòî îò 12".îáåìà å 30ë ôè å íàñòðîåí íà 31Hz -áàñà ñå ïîëó÷è èçêëþ÷èòåëíî äèíàìè÷åí è ïúðãàâ.çà äà íàïðàâèø äîáúð áàíäïàñ ñè èñêà ïîäõîäÿù ãîâîðèòåë- Fs / Qts äà å 120 èíà÷å òðóäíî ñå ïîëó÷àâà äîáúð ðåçóëòàò.
AdsBot [Google]
#10 Мнение от AdsBot [Google] »
ÎÒÊÀÝÀÕ ÑÅ ÑÏÈÐÀÌ ÑÅ ÍÀ ÁÀÑÐÅÔËÅÊÑ ÈÌÀÌ ÒÐÀÁÈ×ÊÀ 15ÑÌ ÔÈ7ÑÌ ÏÎÌÎÃÍÅÒÅ ÝÀ ÊÓÒÈßÒÀ ÊÎËÊÎ ËÈÒÐÀ :roll: :roll:
Е това не бях виждал!
По тръбичка и неизвестен говорител да правиш кутия!
По-добре е да погледнеш първо това:
poseydon
#12 Мнение от poseydon »
Не знам за вас, но аз определно се разбих от смях, докато четях тази тема. OZZY разбери едно нещо--КИТАЙСКИТЕ ГОВОРИТЕЛИ са АБСОЛЮТЕН БОКЛУК и стават само за гаври. С тях не можеш да изкараш не приличен звук, а никакъв звук по простата причина, че това което излиза просто трудно бихме го причислили към звука като такъв. Най-добре се откажи да правиш събуфер с това. Моето предложение е да си закупиш ТВМ arn-226-08-4 и да смутнеш една кутия с Бас Бокс Про например. Всичко друго е загуба на пари и време. Ако все пак искаш да си запазиш сегашния говорител, най-добре му прави една кутия 20 литра затворен обем, или се пробвай с една 35 литра и басрефлекс с размери 60мм диаметър и 150мм дължина. Може и да се получи нещо. Искам да те предупредя, че тези размери току що си ги измислих. :wink:
AdsBot [Google]
#13 Мнение от AdsBot [Google] »
ÊÐÀÈ ÏÎ ÒÅÌÀÒÀ È ÌÍÎÃÎ ÂÈ ÝÄÐÀÂÅ :idea: :idea:
Anakin
#14 Мнение от Anakin »
Още един сърдит гост но се пак истината си е истина и като такава трябва да се зачита китайски говорител=боклук 8O
#15 Мнение от gps »
anakin отговора на предния ти пост е от мен но нещо се е получило с регистрацията и съм се постнал като гост.тя темата за бандпасите е доста обширна трябва да уточня че освен 4-ти и 6-ти ред не съм правил ,а колко видове още има :D
Последно промяна от gps на Вто Мар 01, 2005 1:49 pm, променено общо 1 път.
