Звукът от амп-а ми куца
student
най-накрая сглобих 100w добиче от хоби кит. Пуснах му +-42V, след грец-а ползвам кондензатори 4700микро на 50V. Изходния сигнал обаче не е както трябва, изчиства се, после се влошава (заглъхва все едно слушам радио, което не се лови добре) после пак и т.н., като поусиля повече входния сигнал работата става по-зле. От какво може да е?
- Svetlin Iliev
student
Nikolay_Hristov
- Svetlin Iliev
Ами найстина кондензатор от 4700uF са крайно недостатъчни.А зпреди време бях сложил в подобен кит БГ кондензатори 10000uF/46V , но с отделно захранване за всеки канал и ръчно навиван трансформатор от мен с напълно симетрични намотки.Една препоръка вместо крайните 2N3055 сложи KD503. С тях усилвателя свири по - добре което се обуславя от площа на прехода им.Има доста по-широк честотен диапазон и по изразени баси и високи при по висока чувствителност.
Едит:А между другото на тоя дето го правих единия канал беше склонен към самовъзбуждане .В пасат има ефтини у добри кондензатори 10000uF/50V на цена от 3.50 лева.
student
всъщност стъпалото не свири "на вълни" както ви казах а през цялото време пръщи подобно на леко смутено радио. Пробвах със 100n на ОУ-то, но не помогна. Забелязах обаче, че когато му спра захранването, продължава да свири още няколко секунди (явно кондензаторите се разреждат) и в този период от време звукът се избистря перфектно и после естествено спира. След тази информация, която ви дадох родължавате ли да смятате че е от кондензаторите, за да съм спокоен че съм изпълнил всичко по платката както трябва и да знам дали да купувам по 10000uF утре. А иначе по схема стъпалото го дават с 2х4700 и затова и съм го изпълнил така..
п.с. знам че чещките КД503 на Тесла са много стабилни добичета
!!! проблема ми е чисто финансов обаче
предпочитам първо да изгладя звука докато съм с румънските боклуци че да не ме е яд ако ги издумкам и чак после да мисля за подобряването на честотните характеристики
- Svetlin Iliev
- Rusin Atanasov
student
ще пробвам да сменя капацитетите на захранването с 2х10000uF въпреки че професорът във вуз-а ми сподели че сегашните би трябвало да са дстатъчни. Източникът на сигнал ми е един CD player който ползвам и като предусилвател с еквилайзер и т.н. Когато нивото на входния е ниско пръщи както казах вече, а когато усиля от плейъра сякаш стъпалото се задъхва - свири с пръщенето, после прекъсва за секунда, после пак и т.н.
кабелите към крайните са ми към 15 см.
сигналната и силовата маса са си правилно свързани.
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
