Благодаря на отговорилите!!!
toshiba TA8210
- ionko
- Регистриран на: Пон Мар 28, 2005 12:00 am
toshiba TA8210
Купих си такова китче http://www.dobrikit.dir.bg/page6b.htm#nch2x22 направих му захранване с траф 150ватов 6 ампера,с грец 10А,и един кондензатор 10 000мф 45волта.Въпроса ми е трябва ли да сложа още един кондензатор и ако трябва как да го свържа,когато работи усилвателя и го увелича малко повече започва да се чува едно като пукане или по скоро дращене,аз си мисля че трябва още един кондензатор но само си мисля
Не очаквам да свири добре този усилвател но искам аз да го направя.
Tisho
- Местоположение: Габрово
Re: toshiba TA8210
ionko написа:Купих си такова китче http://www.dobrikit.dir.bg/page6b.htm#nch2x22 направих му захранване с траф 150ватов 6 ампера,с грец 10А,и един кондензатор 10 000мф 45волта.Въпроса ми е трябва ли да сложа още един кондензатор и ако трябва как да го свържа,когато работи усилвателя и го увелича малко повече започва да се чува едно като пукане или по скоро дращене,аз си мисля че трябва още един кондензатор но само си мисляНе очаквам да свири добре този усилвател но искам аз да го направя.
Съмнява ме да е от това.
Виж си входните и изходните вериги.
Може да се самовъзбужда на някъде...
- Svetlin Iliev
Здравей.Преди да почне6 да слагах входни делитеели си виж захранването.Това може да стане като включиш мултицета на променливо напрежение и жидиш какво показва тогава.Най - вероятно има шумове по захранване.Те могат да се избегнат като свържеш паралелно на 10mF един кондензатор от 100nF/100V примерно и вече на входа на платката сложиш един електролитен примерно от 220uF/50V .Предполагам че брума трябва да изчезне след това, ако ли не му трябва входен делител.
Rado Penev
- Регистриран на: Сря Яну 04, 2006 1:00 am
- Местоположение: Сливен
[quote="ionkPрува ± аеко
ра д°аiаа моfа интеааа даравИ ир негоа е цяра раба по п0арип н°ародова пв сёаайа рарторй‚)иакbитаиносr ррэбваа сло аогатррилваар е нааЕн драа сераа дд= аученµаао сла рдзи±ари наЂрадовеRѓ)иъпровро буwаа ще аахнеаP/quo0053250`f]
рри вха към ар и п8а дали°ррмчи а ®.акѕаа - н АерояІа пробаа е вpарранвАро...
`Араще
ра` бр@ аа 5000хц ла0
`Араще
- Toni Nikolov
- Регистриран на: Чет Юни 22, 2006 12:00 am
- Местоположение: Гоце Делчев
здр, аз не че съм от много разбиращите в този форум, но аз имам точно такъв амп с които и аз вчера се занимавах. Та по схема му дават max 18V. Всъщост имам два такива като единия е готов а другия е кит. и на готовия пише в листовката max14.4V- автомобилното захранване.
Та тези 19волта не са ли му в повече?
Мене лично вчера ме беше страх да го пускам на моите 22-23волта които също щяха да паднат до към 19-20.
poiuyt
- Регистриран на: Сря Юли 19, 2006 12:00 am
Обикновено в китовете слагат кондензатори от 16V и от тая гледна точка ги пишат max 14.4 ако се сменят тези кондензатори с да кажем 25 волтови схемата няма проблеми да бачка на 18.
бтв и аз съм правил амп с тая интеграла точно и също имам някакъв бръм ама той е съвсем слаб и се чува само в тиха стая като си доближа ухото до говорителя ... и мисля че е нормално.
