ñðåäà
AdsBot [Google]
ñðåäà
Çíà÷è ìîÿòà èñòîðèÿ çàïî÷âà òàêà.... :)
Ïðàâèõ òîíêîëîíè.... :roll: ò.å ïðàâèõ ãè çàåäíî ñ áàùà ìè. Áàñîâèÿò ãîâîðèòåë å ðàçïîëîæåí îò ñòðàíè. Îòïðåä ñà íèñêî÷åñòîòíèÿ è ñðåäíî÷åñòîòíèÿ. È ñå ïîëó÷àâà òàêà ÷å... òîíêîëîíèòå íå ñâèðÿò îòëè÷íî. Êîãàòî ñè íà ðàñòîÿíèå ( íà îêîëî 2 ìåòðà ïðåä òÿõ) ñå ÷óâàò ñàìî ñðåäàòà è ïèùàëêàòà. À êîãàòî ñè ìåæäó òÿõ ñå ÷óâà áàñà. Èìà îùå íåùî ÷å... êîãàòî ñè êîïóâàõ ãîâîðèòåëèòå ïðåäè âðåìå, ïðîäàâà÷à ìè êàçà ÷å çà òàêúâ òèï òîíêîëîíà ìè òðÿáâà ãîâîðèòåë êîèòî äà ñâèðè è ñðåäà è áàñ ìàè ñå êàçâà fullrange. Ðàçãëåäàõ ñàèòà íà áëàãîåâãðàä. Íî òàì ñà ìí ñëàáè. Èìà ñàìî 2 ìîäåëà íî òå ñà 380x128 ïðåêàëåíî ãîëåìè. Îòèäîõ â ìàãàçèí, íî êàòî ìó îáåñíèõ òîè ìè êàçà "ñðåäàòà ñè ñâèðè ñðåäà" "áàñà ñè ñâèðè áàñ"
Ìîëáàòà ìè å äà ìè êàæåòå íåùî êîåòî ùå ìè ñâúðøè ðàáîòà. Èëè íÿêîè êîèòî ñè å ïðàâèë òàêèâà òîíêîëîíè êàêâî å èçïîëñâàë. Ìîÿòà ñðåäà å òàêàâà http://www.vissokogovoriteli.plc.bg/pic ... -2522.html
#3 Мнение от 100 »
Преди да почнеш да променяш колоните, потърси място за разполагането им в стаята. Баса силно зависи от това. Проблемът ти е от това, че са две и трябва да намериш две оптимални точки за баса, като те да са оптимални и за стереото. Между другото, това е една от причините да се използва отделен суббас. Та търсенето на оптималната точка става, като сложиш колоната на мястото за слушане, пускаш музика с много баси и тръгваш из стаята, като си държиш главата на височината, на която ще бъде бас-говорителя. Където чуеш най-добре баса, там сложи колоната.
А иначе, широколинтов високоговорител, сложен от страни, съвсем ще оцапа работата. Средните и високите са много по-насочени от баса и ще стане много по-зле. По-добре намери начин да срежеш баса колкото можи по-ниско, а отпред добави един мид-бас, за да покрие лентата между баса и средите.
AdsBot [Google]
#4 Мнение от AdsBot [Google] »
Àç ñìÿòàì äà ñìåíÿ ñðåäàòà ñ ìíîãîëåíòîâ ,à íå áàñîâèÿ ãîâîðèòåë.
AdsBot [Google]
#5 Мнение от AdsBot [Google] »
îïà èñêàõ äà êàæà "øèðîêîëåíòîâ" :oops:
AdsBot [Google]
#7 Мнение от AdsBot [Google] »
Èçâèíåòå ìå ,íî... :oops: :cry:
Ñåãà íå ðàçáðàõ êàêâî òðÿáâà äà íàïðàâÿ, äà ñè ñìåíÿ ëè ãîâîðèòåëÿ, èëè äà ñè ñìåíÿ ïîçèöèÿòà íà òîíêîëîíèòå (êîåòî çà ñåãà ùå ìè å òðóäíî)
(ñúîáùåíèÿòà ïî ãîðå ñà îò ìåíå, ïðîñòî íå áÿõ ðåãèñòðèðàí)
#8 Мнение от gps »
добре беше да пишеш какъв ти е баса и вч -да се ориентираме за какво става въпрос.този вкс2532 на никого не го препоръчвам за среда-той си е горна среда(вероятно навремето са го проектирали за 4-лентови колони или да работи с мидбас).
Dr_Stein
Регистриран на: Вто Фев 08, 2005 1:00 am
#9 Мнение от Dr_Stein »
Значи баса ми е "Thunder" ама не е от най-доброто на марката. 10" черен. Не е от най-силните мисля че го бях купил за 22 лв
#10 Мнение от gps »
ами то от тъндър какъв бас очакваш да чуеш :D това че е разположен отстрани не е проблем и cerwin-wega имат такива колони.вземи си прилични басови говорители .вкс2531 го замени с някой сч но от тези с отворено шаси(ще трябва да го сложиш в кутия) и си готов.а филтри слагал ли си на нч?
Dr_Stein
#11 Мнение от Dr_Stein »
имам филтър, той не е само на нч, а на цялата колона, и лабиринт има.
Ами ако може да те помоля да ми препорачаш нещо за среда и бас, но на по достъпна цена... :oops: :oops:
И значи отпада да си купувам широкоентов :)
#12 Мнение от gps »
виж на www.pas-bg.com чешките TVM имат много добри параметри при сравнително ниска цена.погледни из форума-има доста инфо за тях и като реализирани проекти и като препоръки.успех!
