165 мм говорители
Модератори: guitman, DLS
AlexKame
Регистриран на: Нед Окт 30, 2005 12:00 am
165 мм говорители
#1 Мнение от AlexKame »
Колата ми претърпява метаморфоза в момента и сметнах, че е време да пипна нещо и по звука и.
До сега слушах на тези xs-ha1727:
Изображение и както сами се досещате вече не съм особено доволен.
Чудя се с какви 17 сантиметрови говорители си заслужава да ги сменя!
Иска ми се да е широколентов, с чувствителност поне 90-91 db. неодимов магнит. Най-вече държа на средночестотния диапазон, тъй като смятам, че е най-труден за докаросване в автомобил.
Говорителите са на фабричните места в предните врати на автомобила.
И още нещо, понеже не съм съвсем в час, мога да им скокна на фасона на вратите и да приспособя да им лепнат и по един 10 инчов говорител, стига той да си струва мода! Има варянт и с 3 говорителя, един за нискочестотна, втори за средночестотна и трети за най-високата лента. Да да, говорим за в предните врати.
Всякакво даване на акъл е добре дошло, естествено обосновано :!: Данкеш :wink:
Ако парите не те притесняват, мога да ти предложа Neovox-165 на Monacor.
http://www.monacor.com/int/en/produktse ... r=EN&typ=u
Цената е 258 лева за чифт.
10" драйвери във вратите нямат никакъв смисъл. Ако си решил да им скокнеш на фасона с цел по-добър звук, по-добре измисли начин говорителят да не е захванат върху ламарината, а да се монтира дебела (колкото позволява вратата) основа от шпертплат, върху която да легнат. Ще останеш учуден от резултата!
AlexKame
#3 Мнение от AlexKame »
Тези коаксялки може да изпъкнат с много по-детайлен и реалистичен звук, но няма да решат проблема, а именно това че говорителя е поместен много ниско долу - в краката почти от което и потъват средите. Високочестотния драйвер е поместен високо горе - приблизително където съм го отбелязал.
#4 Мнение от D.Kolev »
ïî òàáëîòî èìàø ëè íÿêàêâè äóïêè îòãîðå.
AlexKame
#5 Мнение от AlexKame »
bigASSyou написа:по таблото имаш ли някакви дупки отгоре.
Нямам такива за говорители.
#6 Мнение от D.Kolev »
êîôòè.
òàì êúäåòî ñè îòáåëÿçàë âòîðèÿ ãîâîðèòåë ìîæåø äà ñëîæèø åäèí ÔÐÑ8 íà âèçàòîí , íî ëåêî ïîä úãúë òàêà ÷å äà å íàñî÷åí êúì ñåäàëêàòà. êàòî ãëåäàì òåíåêåòî , ìîæå äà ñå íàïðàâè.
à îò 100õç íàäîëó ìîæåø äà ãî ïóñíåø êúì åäèí 165ìì íèñêî÷åñòîòåí êîéòî äà ñè ñòîè îòäîëó :wink:
ñìÿòàì ÷å òàêà ùå ñå ðåøè ïðîáëåìà :wink:
AlexKame
#7 Мнение от AlexKame »
Toва с frs8 съм си го мислил. Но проблема с подходящия нискочестотен остава. За това по-горе съм споменал че е възможно да се помести спокойно 20 см. че и по-голям драйвер.
#8 Мнение от D.Kolev »
òî å ÿñíî ÷å ìîæåø äà ñúáåðåø ïî-ãîëÿì.
ïðîáëåìà å ñ îáåìà íà âðàòàòà , êîéòî òè ñå ÿâÿâà áîêñà.
AlexKame
#9 Мнение от AlexKame »
bigASSyou написа:то е ясно че можеш да събереш по-голям.
проблема е с обема на вратата , който ти се явява бокса.
Тук отново си прав, но за най-ниските честоти - под 50 херца използвам суббас. Другото което сякаш остана незасегнато е естетичната страна на проблема. FRS-8 си е откровено грозен говорител и не е предназначен за авто хай-фи.
#10 Мнение от D.Kolev »
êàêúâ å ñóá-à. íå ìîæåø ëè äà ãî ïóñíåø äà ñâèðè äî 90-100õç.
çà êðàñîòàòà , ìîæå íà âèçàòîíà äà ìó ñëîæèø åäíà õóáàâà ðåøåò÷èöà è äàæå äà ÿ ïðúñíåø â öâåòà íà òàïèöåðèÿòà.ñìÿòàì ÷å òàêà ùå ñòàíå äîñòà ïî-êðàñèâî îò êîéòî è äà å ãîâîðèòåë ìîíòèðàí íàãîëî ïúê è ùå ãî ïàçè.
ïðîáëåìà å ÷å ùå ñå ÷óâà äîáðå ñàìî íà ïðåäíèòå ñåäàëêè, íî ïúê ùå ñå ÷óâà êàêòî òðÿáâà :wink:
AlexKame
#11 Мнение от AlexKame »
Отзад слушателите също не са пренебрегнати :) Проблем с потъването на средите няма. Там смятам да си остана, поне за момента, с наличното.
Ще съм благодарен някой ако предложи по-добър варянт от frs-8 както и читав 17-20 см. нискочестотен.
едит: Някакви впечатления от визатонските - CP 13 4 OHM.
#12 Мнение от D.Kolev »
íåùî íå òè õàðåñâàò âèçàòîíèòå :wink:
http://members.jcom.home.ne.jp/katsu-k2 ... o/fsp2.htm
http://www.suzuki.cybercomm.nl/inside.html
ïîòúðñè îùå èç ãóãúë :wink:
#13 Мнение от D.Kolev »
êàêâî ñòàíà , èçìèñëè ëè íåùî íîâî.
çàáåëåæè íà ïúðâèÿ ëèíê æúëòèÿ êàê èçïîëçâà êà÷åñòâåí øèðîêîëåíòîâ è êàê ãî å çàêðåïèë ñ äúðâåíàòà ïîäëîæêà.
âèñîêî÷åñòîòíèÿ å ìàëêî èçëèøåí â ñëó÷àÿ.òàêà ñå ïðàâè îçâó÷àâàíå íà êîëà , íå ñúñ ñàíäúöèòå â áàãàæíèêà :twisted:
AlexKame
#14 Мнение от AlexKame »
bigASSyou написа:така се прави озвучаване на кола , не със сандъците в багажника :twisted:
Хаха... сандъците каза :lol:
има развитие по въпроса, но колата е в сервиз и няма как да чопля по нея... ще има продължение темата, най-рано след месец...
тогава ще си говорим за сандъци пак и кое как се прави и има ли няма ли нужда от тях :wink:
