замислям сам да се спасявам
Модератор: Vanio
Lamer26
Местоположение: Ямбол
#1 Мнение от Lamer26 »
понеже отвсякаде ми отказват доста неща съм замислил да си
слагам главата в торбата и сам да се спирам на драйвер , и конструкция за него
драйвера съм го заплюл
http://www.usspeaker.com/eighteensound-18LW1400-1.htm
като кондтрукцията ще бъде най-простата
басс рефлекс
мин .160 литра
този мой направи си сам проект ще се използва предимно в
големи затворени пространства, по малки -жилищни стаи -на купон
и понякога на открито
стиловете които е замислено да се слушат са:
black hip-hop
dance
metal
techno
от всичко по малко
понеже този подход върши работа сам да се :cm
с програма bass box pro показва че имам
0дб при 50Hz
-3db при 44Hz
и -6dB при 35Hz
-28db при 20Hz
като
cone displacement 21.4mm for 20Hz
това е макс. отклонение като се има в предвид че
говорителя има Xmax = +-9 mm
знам че с такъв тип конструкция нямам голяма ефективност спрямо
хорна, банд-пасс и други незнайни за мене имена :)
но по лесно се сглобява и се настойва
така да се каже
http://free.hit.bg/maddoktor/18sound%20box.jpg
дали подхода ми е правилен?
дайте акъл .
Xmax не ти е +/- 9mm, a 9mm от връх до връх.
Формата ти е близка до куб - възможно най-неудачната.
Дебелината наматериала е съвсем недостатъчна.
Укрепвания почти нямаш.
С две думи ще чуваш всичко друго, но не и добър бас.
Cvetomir
Местоположение: софия
кт
#3 Мнение от Cvetomir »
имам кутията ако искаш ще я спазарим.
Lamer26
#5 Мнение от Lamer26 »
не съм го поръчал но мога като цената му е около 550 кинти.
знам че има и по евтини но този съм го харесал още преди
доста време от година и нещо.
поне резонансната му е ниска 31 Херца в сравнение с обертона
който има 35 Херца
заради тези херцове в бассрефлекс при басовете за кола
колкото по ниска толкова по добре
и по логиката мисля че и тука е така
нали все пак басс-рефлекс ще правя
може да променя кутията като геометричен размер но
замисъла си остава
ако попадна на по добро решение на проект
говорител + план за изготвяне на кутията
може и да го сменя но засега оставам на този.
Lamer26
#7 Мнение от Lamer26 »
astor така е в грешка съм моля да се извиня
понеже сега като видях един пайнър 306ц който е с 32 Херца
в сравнение в наз един китаец Hi li MS-sound ли беше не знам
ама като му мерех поне резонанса ми показа 37Херца и доста
по добре свири в стая моя китаец поне от начина на свирене
в стая за кола не съм ги сравнявал на слух
аз съм си записал няколко песнички които си ги слушам и
са пълни с ниски тонове eminem.three 6 mafia.ying wang twins
и други и ако фабричките им колони на ОБЕРТОН свирят добре ще се спра на ТЯХ
но имат два вариянта единият е
РУПОР http://www.oberton.com/Box/sb118.htm
БАНД-ПАСС http://www.oberton.com/Box/bw118.htm
коя кутия за какво използване ще е
понеже ми трябва през повечето време за закрити големи стаи
и по малко на открито
за купони ще е като няколко часа ще бъде на макс,. 600вата самият усилвател
Lamer26
#8 Мнение от Lamer26 »
вече се спасих сам
като отидох до София и си закупих една бройка от следното
Behringer B1800X pro
тя е 800вата/8 ома
понеже очаквам по мощно стъпало засега я храня с 200ватов
и за сега ми допада
FrontLoad
#9 Мнение от FrontLoad »
Lamer26 написа:вече се спасих сам
....закупих една бройка ..... Behringer B1800X pro .... сега ми допада
ЯКО DIY .......... :?
Обратно към “Тонколони”
