Изработка
Steev
Регистриран на: Вто Сеп 05, 2006 12:00 am
Местоположение: Gabrovo
Изработка
#1 Мнение от Steev »
Изработвам разнообразни детаили от месинг,бронз,алуминии и други материали по индивидуален проект.
На снимката са с размер D=>18мм;L=>36mm;M6:
За индивидуални размери цената е според количеството и вида на материала,както и сложността на детаила.
.........индивидуални........
STEEV_R@abv.bg
Към предишните услуги се добавя и изработване на зъбни колелета за различни механики.
Опция при липса на оригинални резервни части.
Снимки:
Последно промяна от Steev на Нед Апр 29, 2007 8:38 am, променено общо 8 пъти.
Bobby
#2 Мнение от Bobby »
А Цени.
Sasho Tashov
Регистриран на: Чет Авг 12, 2004 12:00 am
Местоположение: Кюстендил
#3 Мнение от Sasho Tashov »
ЕЕЕ защо не го пусна този пост преди 2 дни. Купих си 6 отвеса и ако не ми харесат като как стоят под колоните, ще се възползвам от офертата. Но наистина, дай цени.
Steev
Цени
#4 Мнение от Steev »
Всякакви други детаили от материали и размери по желание!
Последно промяна от Steev на Нед Апр 20, 2008 11:31 pm, променено общо 5 пъти.
bachelor
#5 Мнение от bachelor »
Със желаещи от софия как процедираш? :roll:
Steev
Доставки.........
#6 Мнение от Steev »
Чрез куриерска фирма "Еконт".
В софия до колкото зная имат един офис в 'Овча купел',и един в центъра.
Tisho
Местоположение: Габрово
#7 Мнение от Tisho »
8O На всичкото отгоре си ми и градски....
Я веднага сборен пункт за по бира някъде, да обсъдим какво можем да правим. :drinkers: :HMguit
Пусни ми на лична телефон на който да те намеря. :wink:
Simonov
#8 Мнение от Simonov »
@Steev
Преди няколко дни пратих съобщение на оставеният email с чртеж. Четеш ли си пощата?
За по сигурно публикувам чертежа тук:
Това е клампа за грамофон. По принцип трябва да се изработи от бронз, но не е задължително. Ако някой реши да си направи същата, информацията която ще дадеш ще е доста полезна.
Steev
#9 Мнение от Steev »
Simonov написа:@Steev
Всъщност преди малко си отворих пощата и видях детаила.
Значи онзи глух отвор "7.53" ,нещо ме съмнява.
такова нещо се прави само с раздвижен раибер,но понеже тои пък има захващащ конус го прави работоспособен само за проходни отвори.
Премери пак,или ако се надява на ос (вероятно) премери оста,и евентуално дали няма износване.
Наи-вероятно е 7.5мм (стандартен размер),тъи като принципно се избягват тъи наречените "евреиски числа" (размер завършващ на '3','7','9'.)понеже няма изнтрументи за тях.
стандартни размери в милиметъра (преходите между две кръгли числа)
са на четни като изключение прави '5' (половинката) и са както следва давам пример за 5мм:
5.00мм ; 5.20мм ; 5.50мм ; 5.80 мм.
Междувпрочем,не зная с какво си измервал,но стотните в тоси случаи могат да се хваната само с микрометър вътромер.
щублера спира на десетите( дори и електронните дават грешки).
Като цяло детаила е елементарен,и не е проблем да се направи.
Simonov
#10 Мнение от Simonov »
Размерите са дадени по стандат. Сега видях че съм допуснал малка грешка в чертежа. Отвора е 7.52мм колкото е диаметъра на оста на всеки грамофон. Детайъл се "нанизва" върху оста след като е поставена грамофонната плоча и е неподвижен спрямо нея. Отворът трябва да "пилепва" максимално плътно към оста за да се избегне разцентроването на движението на маховика на грамофона.
Steev
#11 Мнение от Steev »
има чалъм да се направи,но нали знаеш че ако двете са с еднакъв размер те чака монтаж с чук,а не на ръка. :D
Трябва отворът да е поне с няколко микрона по-голям,иначе става "сглобка с гарантирана стегнатост" (цитат от руска техническа литература).
Simonov
#12 Мнение от Simonov »
Не съм се изразил правилно. Диаметърът на осите на грамофоните е 7.5 но понякога има толеранс. Затова клампата трябва да има отвор около 7.52мм Повечето клампи се правят именно с такъв отвор.
При някой решения се ползват специални скоби който "обхващат" самата ос и се затягат около нея, но те са много скъпи. Тук целта, освен притискане винилът към маховика, е да се оберат вибрациите (доколкото е възможно) породени от триенето на основата на оста в потдържащия механизъм. Може ли да се направи този диаметър(7.52мм) ?
Поздарви :)
Steev
#13 Мнение от Steev »
Може. :wink:
moni
Регистриран на: Чет Окт 13, 2005 12:00 am
#14 Мнение от moni »
@Simonov
Струва ми се, че силно преувеличаваш изискванията към геометрична точност за този детайл. Ако наистина хлабината по ф7.5 е трябва да е толкова малка(в порядъка на 0.01мм.), няма къде да "избяга" въздуха от отвора и трябва да има нарочен отвор за това. А то няма.
Съветвам те да го изработи човека с разумни за целта хлабини-Н7 е достатъчна. Кофти е че за този р-р няма да намери райбер, но има и др.чалъми.
За дебалансиране и евентуални вибрации породени от евентуална неконцентричност-не е мн.страшно. Това е в оста на диска, не е изнесена към периферията маса.
Поздрави:
Мони
Simonov
#15 Мнение от Simonov »
Този дизайн сам съм си го мислил, а не съм го копирал от някаде. Но дори и на "заводски" изработки не съм виздал да има отвор за отвеждане на въздуха.
@Steev
Моля прати ми цена ;)
Поздрави :)
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
