#1 Мнение от Daniel Petrov »
Помествам чертежа на неголяма (34.5 литра за по широката версия) нискобюджетна хорна, изпълнена с широколентов 10 (13) сантиметров драйвер на Визатон за 18-20 лева.
Разкроя в Бриколаж на плоскостите излиза на цена 20 лева за двете, естествено с материала (OSB15мм).
Фурнироването е трудоемкия процес, но ако се използва шперплат или МДФ (и преживеете факта от несъвършената визия) , от него няма да има нужда.
Вмвсто този драйвер, може да се използва 10 см драйвер на Fostex, компресионната камера е съобразена именно със него.
Проекта е мой и е реализиран - има го сниман в галерията.
Версиите са две - с вътрешна ширина 120мм и 150мм съответно за 100 и 126-130мм драйвер в случая FR10 / FR13.
Помествам корелския чертеж, записан като версия 7:
http://widowmaker.lozenetz.org/projects ... R10_13.cdr
Общ вид, 150мм вътрешна ширина, драйвер ФР13:
Последно промяна от Daniel Petrov на Сря Сеп 13, 2006 11:25 am, променено общо 2 пъти.
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
Re: Low Cost BL Horn with FR10 (FR13)
#2 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Daniel Petrov написа:Помествам чертежа на неголяма (34.5 литра за по широката версия) нискобюджетна хорна...
Засега, гледайки показаната картинка, ще си позволя да кажа само, че това според мене е един първокласен образец на сгъване, особено участъка от около 40-50 см от устата назад ! *thumbs up*
#3 Мнение от Daniel Petrov »
Благодаря, колега! 8)
Borislav Stankov
Скоро ще покажа и снимки на реализиран такъв проект.
#5 Мнение от Nanko Rusev »
Daniel Petrov написа: Вмвсто този драйвер, може да се използва 10 см драйвер на Fostex, компресионната камера е съобразена именно със него.
FE103e ли ?
Мерси за споделянето ! :smt041
Поздрави.
---edit
Виждам, че и за 13см драйвер ... май ще завра едни 4.5" Фостекс да го чуя 8)
---edit2
И аз се присъединявам към request-a за PDF че Corela бучи че не е лицензиран :roll: :wink:
---edit3
виждам че е точно за 126е ;) Така че и аз ще я правя !
Последно промяна от Nanko Rusev на Пон Сеп 11, 2006 10:59 pm, променено общо 1 път.
Cvetomir
Местоположение: софия
кройки
#6 Мнение от Cvetomir »
Ако е възможно , били дал "кройките". мисля да се позабавлявам другата седмица.
Audiomaster
Re: кройки
#7 Мнение от Audiomaster »
haverr написа:Ако е възможно , били дал "кройките". мисля да се позабавлявам другата седмица.
На страница 2 от корелският файл са.
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
#8 Мнение от Daniel Petrov »
Стига сте стеняли, ей го къде е пдф-а!
Не мога да разбера как човек изобщо прави нещо, след като е в някакво абсолютно безхаберие относно това, с което се занимава...дай ..... дай ...
http://widowmaker.lozenetz.org/projects ... R10_13.pdf
Да взема да дойда и да ви ги направя...или да ви прочета по една приказка за лека нощ? Всичко искате наготово, ей ви го:
НЯМА ГО!
Последно промяна от Daniel Petrov на Сря Сеп 13, 2006 11:25 am, променено общо 4 пъти.
Teodor Gugulanoff
#9 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Daniel Petrov написа:Стига сте стеняли, ей го къде е пдф-а!
PDF
:) Спокойно, Даниеле, това само показва че ставаме все повече европейци и американци :)
#11 Мнение от Daniel Petrov »
А ти на какво смяташ?
Симулацията в маткад е абсолютна боза и няма нищо общо с действителните резултати, които се получават на практика.
Конструирането на хорни си е повече до нюх и експеримент, колкото до сметки.
Просто рискувах с първия проект, пуснах суип сигнал и видях къде съм, в последствие промених обема на компресионната камера, във втория вариант вече намалих сечението гърлото с цел редуциране на хода.
Експонентата си е експонента, тя се развива по точно определен алгоритъм, не съм привърженик на други варианти на криви, освен нея.. Офсета на драйвера почти винаги при мен е около 0.5 - тогава резултатите са най добри.
Искам да спомена, че с ФР10 имам чуваеми 50 херца, при положение, че драйвера има резонанс на двойно по висока честота... с ФР13 баса не е толкова добър, при него по добре са високите.
Личи си, че материята ти е тъмна индия...
Като ти е зор, пусни една симулация, ама това, което ще получиш няма да ти хареса... никак.
Съвсем друго е обаче когато я чуеш...
oceanman
#12 Мнение от oceanman »
:wink: Почти винаги сляпото повторение няма да е като оригинала. Създателя обикновенно е наясно с нещата които прави, а повторителя не 8) :wink: А и душата вложена в изделието по необясним начин неимоврно вдигат качеството на нещата... Аз също не мога да обясня някои неща, които правя. Нали съм си прост бивш офицер :D :wink:
#13 Мнение от Stefan Stefanov »
Аз съвсем разчистих темата, за което се наложи да изтрия доста мнения, включително и на членове на BG Audio team, и на Даниел. :oops:
Извинявам се на всички, но това го направих в името на запазване на насоката на разговора и премахване на всичко странично.
Надявам се Даниел да се успокои и да пусне пак линковете, но това си е негово решение. Така също che обеща да пусне снимки, ще е интересно!
#14 Мнение от Daniel Petrov »
reinstall
Регистриран на: Пон Сеп 27, 2004 12:00 am
Местоположение: Враца
#15 Мнение от reinstall »
благодаря за споделянето на проектчето
от каде мога да си закупя fr10 или fr13, търсих - намерих фр10, но пишеше, че няма в наличност
Обратно към “Хорни и ТЛ”
