Пропадане на 50-55хз при ТЛ с ARN188-05/4
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Добре де, а на слух толкова ли е изразен тоя ефектbabata написа:...
Според мен спада при толкова ниска честота е нормален
Ако пък все пак този спад е ушеваден и дразнещ, май нещо офсета куца. Може и да си поиграеш още с ватата. Ще е добре и да пуснеш MathCAD симулациите да ги видим.
- Cvetomir
- Регистриран на: Съб Юни 04, 2005 12:00 am
- Местоположение: софия
вата
Сложи овечко вата в началото и постепенно намаляваи до средата на линията (сгъвката) ще видя довечера да снимам как седят нещата при мен.
- oceanman
Според мен колона трябва да се проектира спрямо акустиката на помещението. Под 200-300 херца се доверявай повече на ушите си, а не на микрофона, що се касае за АЧХ на озв. тяло. Не е вярно, че ТЛ е по-придирчива спрямо разположението. Има нюанси касаещи системата ТЛ/позиция на порта/акустична обстановка в помещението. Но те са валидни и за другите системи.Според мен конструкциите осигуряващи около 12 дб по-добре се понасят от чеплъците на помещенията, но и това твърдение има нюанси.
Според мен тези съотношения на S0 и Sl са малки за този говорител. Системата има висок Ку фактор. Практиката ми показва, че говорители с нисък Ку фактор могат да се разбират добре с малко Sl.
Krasi Yonchev
Кое му е добрето - повдигането на ниските честоти от модалните резонанси на стаята ли? Аз не бих се радвал на подобен резултат. Вярно, за някой това е начина, но за мен не е бас.gps написа:При мен подобна ТЛ само че с 8 омовия вариант като се отчита рум-лифтинга се придставя доста добре.
Поставянето на озвучителните тела и слушателя в зони със силно налягане на модите, създава на първо слушане впечатление за подобрение на ниските честоти и уравновесяване на ниския спектър, но в същност се увеличава преходния процес на модалните честоти спрямо останалите, от което се губи резолюция.
gps написа:Иначе който не иска бумтене-стандартна колонка с фазоинвертор която от 100 хц надолу слиза стръмно и пей сърце
Не си прав. Според мен това е компромис, който няма да доведе до нищо положително.
Ако колоните ще бъдат проектирами само и единствено за това помещение би могло да се получи, но слушателското място и разположението на озвучителните тела се очаква да бъдат фиксирани. Да вземем под внимание твоето проблемно помещение. Какъв проект според теб би бил най-доброто решене и защо?oceanman написа:Според мен колона трябва да се проектира спрямо акустиката на помещението.
Не мисля така. Добре известно е, че човешкото ухо има загуба на сетивност точно за ниските честоти. Това, съобразено с факта, че стаята допълнително усложнява положението заради модалните резонанси, от което сетивността се влушав повeче, прави положението изключително сложно и трудоемко при анализиране на нискочестотния спектрум без помощта на референтен микрофон и необходимия за целта софтур.oceanman написа:Под 200-300 херца се доверявай повече на ушите си, а не на микрофона, що се касае за АЧХ на озв. тяло.
[/quote]
