DoGC, версия Ангел Деспотов
- Daniel Petrov
Това е по добрата батерия според бате Ангел, цитирам:
"Гарантирам, че работи и звучи по-добре от "оригинала".
МД, хич не е капризна към части. С тримера се изравняват двете половинки на ДУ, с което се премахва офсета на ВХОДА при безкондензаторния вариант на ООВ.
Ако ползването на ОУ ви се вижда оскъпяване - и с класическа ООВ ще стане, както е горе, но кондензаторът да са поне 1000 мкф при тези стойности на резисторите в ООВ, освен ако мразите бас!"
Ето го и гениалното прозрение:
СХЕМАТА
Само напомням, че при мен няма нито серво, нито кондензатори...
СХЕМАТА
- Evelina Milusheva
- Регистриран на: Вто Апр 04, 2006 12:00 am
bateAz
Oтскоро съм във форума, хубави уредби слушам рядко, своя нямам. Как би "звучала" тази схема не се наемам да прогнозирам. Работя като конструктор ( електроника ). Като такъв мога да направя само следните забележки:
1. Диференциално стъпало + постояннотоков усилвател в ООВ не е прецедент. Подобно решение се ползва за постигане на по-прецизно и едновременно с това по-шириколентово усилване. Имам го описано в книга от 1975 година, така че поне Христовата Му възраст е минала.
2. Диодите в изхода се поставят против пикове на напрежението при индуктивен товар, когато изходните транзистори работят в клас B ( той е точно такъв ). Само че тези за доста бавни за аудио. Според мен би трябвало да са нещо "fast recovery" или подобно.
3. Елементите R16, L1, C2, R11 образуват мост, който при добър подбор на елементите би подтиснал много ( 15 - 20 dB ) изкривяванията на крайното стъпало. Иначе клас B е криво като Айнщайново пространство. На практика балансът му зависи И от крайните транзистори. Аз бих добавил настройка - тример около R16 или паралелно на C2.
4. Входът на усилвателя не е разделен по DC от предусилвателя. За да "свири" добре, трябва и предусилвателят да е с прецизно регулирана "нула" на изхода.
5. Входното съпротивление на усилвателя е почти пълен капацитет. Двеста ома на входа може и да се окажат недостатъчни и да накарат предусилвателя да се самовъзбуди. ( Все пак зависи от типа на предусилвателя, но аз си мисля, че един усилвател трябва да се направи така, че да работи с "почти всички" предусилватели.
6. Би следвало да се напише в самата схема какво захранване се изисква. Поне напрежението. А тук са премълчани някои неща - напр. че се иска захранване със защита от претоварване. Самото крайно стъпало няма такава. Такова решения автоматично поставя нуждата и от схема за изключване при поява на опасно висока стойност на DC в изхода.
Съвсем конспектирано : това е. Дано не съм ви отегчил много.
- Svetlin Iliev
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
Коментирам само техническата страна.
Схемата на Ангел е съвсем грамотно направена. Тя взаимства идеологията на Quad 606 - серво и мост. Този мост, за съжаление и в оргинала успява да компенсира ефикасно предимно степенката и слабо 2-ри и 3-ти хармоник на крайните транзистори, защото моста има малка стръмност при ниски честоти.
Всяка схема с ООВ, при повторение и замяна на елементи и фолийната картина, може да се възбуди.
Тази идеология на Quad, доразвита от Ангел, беше на времето крачка във вярната посока.
Идеологията на Даниел е коренно различна. Опростено и минимизирано схемно решение без всякакви ООВ и използва големи токове.
Да се сравняват на книга двете идеологий не е сериозно. Трябва да се слуша и то непредубедено. Но аудио общността отдавна е установила, че в транзисторната техника, дълбокия кл."А" и липсата на ООВ (включително и сервото) е предимство, установявано в малки нюанси на звука.
Nikolay_Hristov
- Daniel Petrov
Жоро, това на Деспотов е доработка на моя DoGC, ако не си забелязал... или си решил да си траеш...Goro написа:Коментирам само техническата страна.
Пращал съм ти схемата на постояннотоковата ми версия, ако и това си спомняш...
Последно промяна от Daniel Petrov на Съб Сеп 09, 2006 3:20 pm, променено общо 1 път.
- Daniel Petrov
Аз също не слагам защити за ограничаване на изходния ток при късо съединение - те винаги влияят на качеството в негативна посока, пък и нали качествени усилватели слушат нормалните хора а не някакви тъпи безмозъчни лумпени - не е чак толкова сложно да си вържеш правилно и без гафове колоните...bateAz написа:А тук са премълчани някои неща - напр. че се иска захранване със защита от претоварване. Самото крайно стъпало няма такава.
