Кой може да ми направи захранване 14,4 волта 100 ампера?
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Да не си решил да създаваш работа на пожарната,запалвайки квартала в който живееш с въпросният стабилизатор???
Ако нямаш опит с такива токове,по добре дай кинти (много левчета)на някой,дето е в час да ти го налепи :lol:
Малко сметки:
Разлика м/у входно и изходноо напрежение минимум 3-4 волта(иначе ще стабилизира на Мойсей шушлека :lol: )
Разсейвана мощност от регулиращият елемент(поне 10 транзистора по 20А) минимум 300-400 вата.
Да продължавам ли?
Мога да спомена течният азот в случая като необходимост(жизненохладна :D )
Относно импулсен стабилизатор-няма проблем,но ще коства много бачкане(да не говорим,че проектирането и оживявянето на такъв котлон е по силите на много малко хора).
И ще струва безбожно много кинти.
Аз обаче съм си камикадзе и мога и да се навия да го събера,но за не по малко от 800 кинта :!: Но 70А,не разполагам с по голям ферит от 1кват
Ако намериш нещо по тънко,купувай :!: :idea: :!: :idea: :!:
Няма да е за изпускане :lol:
И още нещо:
Ако ще го ползваш за да слушаш автомобилен амп у вас,това е най скъпоструващият начин за слушане на некачествен звук.
Ако пък ще тестваш автомобилни усилватели(аз лично ползвам 60А 14 волта),за какво ти е стабилизирано?
Напиши за какво точно ще го ползваш,може да измислим по евтин вариант без толкова екстри.
audioman
#3 Мнение от audioman »
Да не е за няколко ЯКИ радиостанции/трансивера /3-4-5 например????/ :wink: :wink: :wink:
Теоретично предложение
#4 Мнение от Kiril Kirilov »
Тези параметри (стабилизацията) са трудно постижими с полупроводници ... Мисля, че трябва да се използва малко по-стара архитектура. Например Магнитен усилвател. За него не е проблем да поддържа тези параметри и няма опасност да се смаже при някакъв авариен режим, но проектирането му също не би било просто... Може би хибридно решение-управление на магнитния усилвател с полупроводници за по-голяма прецизност, а самият той-в силовата верига за стабилизация, за по-голяма надеждност.
Лично аз предполагам, че това е някакво зарядно устройство за по-чувствителни към отклонения в напрежението акумулатори...
100A
#7 Мнение от Kiril Kirilov »
Защо по дяволите тогава ти е стабилизирано захранване? :-)
За мощен автомобилен усилвател и за какъвто и да е можен усилвател, чак стабилизация не ти трябва. Достатъчно е добро филтриране. Т.е. не ти трябват полупроводници а акумулатор и здраво зарядно. Купи си един неомонтански от Хеви дюти серията и "Къпи" :-)
http://www.monbat.com/hdtbg.html
Избери си от тези. Най-слабата държи 800 А в стартов режим :-)
А нестабилизирано захранване 14 В / 100 А е доста по-лесно за правене.
140 ampera.....
#8 Мнение от Ivan Rachev »
imam vednaga stabilizirani 140 ampera pri 14,4V s 96% kpd za 250 evro
#9 Мнение от Daniel Petrov »
Слагай поне 0.5 фарада и грец над 100А при вторична около 10.5-11волта.
И никакви стабилизации!!!
impulsno...
#10 Мнение от Ivan Rachev »
:D zahranvaneto 6te e impulsno na 140 khz i greca e v purvi4nata namotka i poradi tova e 35amp :wink:
viper
#12 Мнение от viper »
Абе вземи си един алтернатор от по новите модели в някоя авто морга може да намериш за около 100 лв закачи и 1 акумолатор и си го заварти с електромотор със сигурност по малко ток ще хар4и а и алтернатора е 120 А, и е дурако устой4ив демек има и процесорно управление за защита от прегряване и претоварне
и гаранция за много ма много дълъгживот
П.С. понякога тъпите идеи са най адекватни :D
то и темата е бая стара ама не се сдържах :)
Tisho
Местоположение: Габрово
#13 Мнение от Tisho »
viper написа:Абе вземи си един алтернатор от по новите модели в някоя авто морга може да намериш за около 100 лв закачи и 1 акумолатор и си го заварти с електромотор със сигурност по малко ток ще хар4и а и алтернатора е 120 А, и е дурако устой4ив демек има и процесорно управление за защита от прегряване и претоварне
Е това е достойно за раздел бисери... :D :finga:
Fenkiller
#14 Мнение от Fenkiller »
Защо се хабиш толкова.
По евтино ще ти излезе акумулатор 70Ah примерно и зарядно устройство за него при това от скъпите с регулатори на тока и заряда.
от там на татък и 200А консумирай ако искаш.
Разбирам че това е за магазина да показваш на малоумниците колко са мощни усилвателите така че няма проблем и без това повече от 10 минути на 2х600Вата не се издържа после зареждаш.
За по малка мощност може да го държиш и на подзаряд не е проблем.
А най хубавото е че може да им ги пускаш и като няма ток в магазинчето!!! :lol:
:wink:
ПС:Пък зарядното и за твойта кола може да го ползваш!
Тути екстри дет се казва! :lol:
Заключено
