Проект с ФРС 8
senatora
Проект с ФРС 8
#1 Мнение от senatora »
Вчера се поразрових малко из нета и намерих всички параметри на малкия драйвер ФРС 8. И реших да си направя модел за компютърни колонки, но тъй като немога да бачкам с MathCad, се побазиках с BassBox Pro. Реших да пробвам да изчисля конструкция с фазоинвертор... побазиках се известно време и накрая излезна това
http://i.data.bg/06/09/06/64311_orig.jpg
http://i.data.bg/06/09/06/64328_orig.jpg
http://i.data.bg/06/09/06/64332_orig.jpg
http://i.data.bg/06/09/06/64333_orig.jpg
http://i.data.bg/06/09/06/64336_orig.jpg
http://i.data.bg/06/09/06/64338_orig.jpg
http://i.data.bg/06/09/06/64339_orig.jpg
http://i.data.bg/06/09/06/64341_orig.jpg
http://i.data.bg/06/09/06/64342_orig.jpg
Въпросът ми е към мастерите на този форум.
Това прилича ли на нещо? Заслужава ли си да хабя дървен матерял за проба?
Знам че проекта ми е малко налудничев, но до сега не съм правил хорни или ТЛ, а само обикновенни конструкции и затова пак опирам до тях :roll:
#2 Мнение от D.Kolev »
òî÷íî ñ òîÿ ãîâîðèòåë è òî÷íî â òîÿ ôîðóì ìîæåø äà íàìåðèø íÿêîëêî òë ïðîåêòà ÷å äàæå è õîðí , êàêòî è òî÷íèòå ìó ñíåòè äàííè ñëåä ðàçðàáîòâàíåòî ìó êàêòî è êàêâà å ðàçëèêàòà ñ Ì-òî íàêðàÿ.
íå áåøå íóæíî äà îòâàðÿø íîâà òåìà îñâåí àêî íå ñè èçìèñëèë íåùî ðàäèêàëíî ðàçëè÷íî :wink: .
Ivan Dimov
Регистриран на: Пон Май 29, 2006 12:00 am
#3 Мнение от Ivan Dimov »
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... pic&t=1498
Препоръчвам ти горещо този. Сметките за на Oceanman, което обяснява отличните резултати. Аз го направих този проект в събота и неделя и не можах да повярвам, че седя пред колонки с 8 сантиметров говорител.
Ако искаш да ги чуеш си добре дошъл :D
Simonov
#4 Мнение от Simonov »
Martin Krumov
#5 Мнение от Martin Krumov »
Mисля, че първоначално предвидените от senatora 5л. са много за този говорител. :roll:
senatora
#6 Мнение от senatora »
А от тези готовите проекти, коя конструкция е предразположена да вади повече ниски честоти? Като под "ниски честоти" имам в предвид приятен и дълбок бас, а не някой от онези натрапчиви с гадни гърбици по АЧХ-то, които излизат от системите за съраунд например. :D
Martin Krumov
#7 Мнение от Martin Krumov »
senatora написа:А от тези готовите проекти, коя конструкция е предразположена да вади повече ниски честоти? Като под "ниски честоти" имам в предвид приятен и дълбок бас, а не някой от онези натрапчиви с гадни гърбици по АЧХ-то, които излизат от системите за съраунд например. :D
8O 8O 8O
Дълбок бас едва ли...
#8 Мнение от D.Kolev »
à òèèèèè ïðî÷åòå ëè òåìèòå îò ëèíêîâåòå ïî-ãîðå èëè ïðîñòî ñè ðåøèë äà ñêîâåø íåùî èëè ïúê äà ñå íàìèðàø íà ïðèêúçêà. íàëè ñè àâèàöèîíåí åëåêòðîòåõíèê , äàé ïî ïðîôåñèîíàëíî :wink: .
ñïîðåä ìåí òåìàòà òðÿáâà äà áúäå èçòðèòà,íÿìà êàêâî äà ñå äúâ÷àò ñòàðè è äîêàçàíè ïðîåêòè ñ öåë ñëÿïî ïîâòàðÿíå áåç íèùî íîâî è ïîñòîâåòå äà ñå ïóñêàò â îòäåëíà òàìà. :roll:
ortho
#9 Мнение от ortho »
Не че крокодила си е мой и затова най-хубав, но от изброените конструкции с този говорител, съм имал възможност да чуя всичките плюс една хорна и мога да кажа че най-нисък бас се получава с двойния басрефлекс. Най-правилно звучи хорната и т.н., разбира се това е само мое субективно мнение.
Наистина ми харесва това малко зверче.
Успех и умната!!!
dr.ivo
#10 Мнение от Ivan Rachev »
ortho написа:Не че крокодила си е мой и затова най-хубав, но от изброените конструкции с този говорител, съм имал възможност да чуя всичките плюс една хорна и мога да кажа че най-нисък бас се получава с двойния басрефлекс. Най-правилно звучи хорната и т.н., разбира се това е само мое субективно мнение.
Успех и умната!!!
dr.ivo
искаш да кажеш най-силен бас има двойния басрефлекс , нисък няма как .... :wink:
#11 Мнение от Ivo_Hristev »
С двойният бас рефлекс ( или бандпас ) ще получиш най-високо налягане и най-дълги преходни процеси. Това лъжливо създава усещането за МНОГО бас, но както сам си се убедил не е най-верният.
Поздрави.
oceanman
#12 Мнение от oceanman »
Имам сполучливи конструкции с двойнокамерни басрефлексни конструкции. Системата слизаше до 27 херца, но както отбелязаха Ивов-ците, Огромните фазови въртележки, преходни процеси, неравномерно ниво и закъснения водеха до една неправилност на баса. разбира се бях насилил системата до крайност, да видя какво ще стане... басрефлексния му събрат слизаше до 38 при същия обем....
Правилото при тези конструкции е следното. Изчислява се оптимума за нормален басрефлекс. Дели се обема на 3 и говорителя се монтира към 2/3 обема. И след тов се настройват 3(2-те)-те тръби. При това положение системата дава оптимални резултати. Възможни са и друг тип конструкции(Фостекс например). С увеличаването на обемите по-нататък може да се варира, но трябва да се гледа криволиците да са в приемлива норма.
При доктора ограничения честотен обхват предполагам е парирал до известна степен тези влияния, но все пак....
Според мен тази конструкция би било добре да се използва в суббасова подсекция на 2.5 лентови колони например.
