Изкривяване на измерванията на усилвател :-)
СМЯХ В ЗАЛАТА
#1 Мнение от СМЯХ В ЗАЛАТА »
Възможно ли е да се измерят изкривяванията на аудио усилвател в домашни условия с достъпна апаратура?Интересувам се най-вече от измерване на лампови усилватели тъй-като се занимавам изключително с такива.Бях чел някъде че се подават серия от сигнали а входа(да речем 500hz-5000hz-10'000hz-15'000hz-20'000) и се наблюдава на осцилоскоп изходния сигнал...
Svetlin Iliev
#2 Мнение от Svetlin Iliev »
Здравей.От части е така, но трябва да направиш оценка на това колко процента се припокрива изходната преходна характеристика с входната, т.е. пресмяташ абсолютната грешка в проценти.
#3 Мнение от Ivo_Hristev »
А пък най-лесно ще стане като си калибрираш звуковата карта и я ползваш нея за мерене. Поразтърси се и ще намериш доста софт за целта.
СМЯХ В ЗАЛАТА
#4 Мнение от СМЯХ В ЗАЛАТА »
И в единия и в другия случай най-трудно ще е да превърна изкривяванията в процентно отношение :? .Интересувам се от кои критерии се определя % на изкривяването на сигнала?Ivo_Hristev предпочитам метода с осцилоскопа поради причината че самата ми карта е лоша :( .
Svetlin Iliev
#5 Мнение от Svetlin Iliev »
Ами не е чак толкова трудно ако вземеш сигнала в дискретна форма и работиш с тези дискрети. Грешката е нулева ако по едно и също време се снемат и двата сигнала или се подават няколко реазлични такива.
Изкривяванията при SE са направо проценти.
Ако се водиш в конструирането на лампово стъпало единствено от THD, накрая ще стигнеш до пентодно P-P стъпало с 20dB обратна връзка, което ще има под 0,01%THD но за сметка на това ще свири като транзисторно.
Не, в никакъв случай не искам да кажа, че не бива да се правят измервания. Но те трябва дават представа как именно ще звучи самото стъпало. В този случай много по-полезно ще бъде изходният сигнал, свързан към реален товар да се изследва първо с осцилоскоп при подаване на входа сунусоида, правоъгълен сигнал и пакети сигнали.
Много полезен инструмент може да бъде един real-time спектрален анализатор.
И най-важното - добре е още в експериментална фаза да се прави стереоизпълнение, за да може постоянно да се правят прослушвания. Така има шанс един конструктор да направи връзка между сигнала, който вижда или измерва и начинът, по който се променя реално звука....
#7 Мнение от Goro »
Измерва се с клирфактомер, а някои клифактомери имат вграден осцилоскоп за оценка на реда на хармониците по фигурите на Лисажу. Най-лесно е да си купиш читава звукова карта.
Zmej
#8 Мнение от Zmej »
Процентното отношение не дава информация за звученето, освен по каталозите на някои 'производители'. Мери в децибели при различни входни нива и следи нивото и разпределението на хармониците - това дава информация. Колкото до картата - обикновен криейтив лайв е перфектен за тази работа, само трябва да се порежат малко писти, за да се вдигне отношението сигнал/шум на картата - спокойно може да се докара до под -115dB. А и няма да е лошо да се сменят операционните на изхода с нещо читаво (тоя на входа не се пипа - добър е)...
А, и забравих да спомена, ама Ручо вече го е написал:
Rutcho написа:...изходният сигнал, свързан към реален товар,...
СМЯХ В ЗАЛАТА
#9 Мнение от СМЯХ В ЗАЛАТА »
Явно ще се насоча към покупка на саунд карта.Ручо,вярно е че с спектрален анализатор ще е най-добре,ама поглеждал ли си какви са цените на марковите Hameg,Mastech от най-добрите им модели-стигат близо 20'000 долара 8O .Аз ако ще купувам такова нещо да меря изкривявания по-добре да си взема готов усилвател за същите пари.Все пак смятам че варианта с осцилоскопа и звуковата карта са най добри.Освен че картата ми е вградена в дъното и кодека е Realtrek АС97 audio :evil: :smt013 това е най-ужасния аудио кодек просто :smt078 .
Zmej
#10 Мнение от Zmej »
В зависимост от софтуера, който имаш, можеш за използваш картата като осцилоскоп, като спектрален анализатор, а пък и ако софтуера е по-"умен", можеш да изкараш и графики на хармониците в зависимост от честотата.
#11 Мнение от Ivan Rachev »
Great_Audio написа:Интересувам се най-вече от измерване на лампови усилватели тъй-като се занимавам изключително с такива.
:lol: :lol: :lol: абе тоя Visaton,IGBT....каk върза половината БГаудиотим да се чудят как да му отговорат на изключително неудачния въпрос :D :wink:
Visaton,IGBT=Great_Audio я кажи колко усилвателя реализира ама без този на който издуха триода с фотошоп , и този дето бащати като видя с какви напрежения си тръгнал да се занимаваш ти издърпа ушите и ти прибра захранващия траф ?
Последно промяна от Ivan Rachev на Сря Авг 30, 2006 3:47 pm, променено общо 2 пъти.
Tisho
Местоположение: Габрово
#12 Мнение от Tisho »
Ivan Rachev написа::lol: :lol: :lol: абе тоя Visaton,IGBT....каk върза половината БГаудиотим да се чудят как да му отговорат на изключително неудачния въпрос :D :wink:
Хм...
Имаше един IGBT, който стана за смях и подигравка в един друг технически форум. :wink:
Дали не е същия !?!? :?:
mtzakov
Регистриран на: Пон Май 30, 2005 12:00 am
Местоположение: Сливен
#13 Мнение от mtzakov »
Същия, същия дето му отнесаха ракетите от тавана! :lol:
Rusin Atanasov
#14 Мнение от Rusin Atanasov »
Тоз мой съгражданин трябва да иде в лу***ца. Знаят го навсякъде вижте тук
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopi ... =stanislav
тук избива рибата че й снимка на Иван Рачев е сложил
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopi ... 8&start=15
спирам със спама !
Teodora Todorova
#15 Мнение от Teodora Todorova »
8O
Младежа дето съжаляваше, че ни е излъгал? Ехехехех
Ни мойш са скрийш от "Лошият администратор" 8)
Заключено
Обратно към “Бисери”
