И аз да се понахваля
grem
#1 Мнение от grem »
Здравейте.
Ето ги и моите колони. Правил съм ги преди 3 години, но са си при мен едва от няколко месеца.
снимка 1
снимка 2
снимка 3
И усилвателят ми, Yamaha AX-490, 2x120W на 8 omh.
усилвател
височина - 103 см.
дебелина - 24 см.
дълбочина - 35 см.
високи - хмм, български, 20W, 8 omh
среди - отново български, 40W, 8 omh
ниски - Lamar, 80~180W (що е то), 8 omh
Лееко са дървени на пръв поглед, и да, знам, има български говорители в тях :roll: , но с това разполагах.
Като цяло съм доволен от звука и силата им. Като слушам например хаус, клубна музика общо казано нямам забележки. Разбира се, някой друг сигурно би имал :)
Проблеми усещам когато слушам нещо по-запълнено, Tool да кажем. Първо да уточня, че нямат никакви филтри, направо както ги виждате са. Нямат отвор никъде, отвътре са уплътнени с вата от дюшек, горе-долу 1 см. дебелина.
С басовете нямам проблеми, меко и естествено звучене. Дори и при слаб звук се чуват чудесно.
Средите - когато усиля силно - дразнят, вземат превес над останалите, не са отчетливи.
Високите - от усилвателят са вдигнати докрай, използвам и winamp-а с еквалайзери. Иначе почти не се чуват. Защо? Само от липсата на филтри ли е това? С настройките които съм направил са добре, но отново се губят когато усиля повечко.
Като изключим тези неща, които се усещат основно когато е по-силен звука, съм доволен от тях.
По кутиите определено има какво да се желае. Лайсни по ръбовете, може би малко лак, скриване на винтовете. Но по ме интересува качеството на звука.
Какво ще се подобри ако им сложа филтри? Какви и как да ги подбера. Пълен лаик съм в тази област.
Какъв би бил ефекта ако най-долните говорители ги огранича до примерно 300 херца?
grem
Точно те са
#3 Мнение от grem »
Точно същите са. Така както ги начерта, даже и кабелите дето ги запои вътре са същите. Само кондензаторите ги няма вече, директно са вързани :D
Bojidar200
Re: Точно те са
#4 Мнение от Bojidar200 »
8O 8O 8O
За високочестотния добре, ама за СЧ :?
И ако наистина не си слагал нищо (филтри), направи поне едни сметки за ВЧ (1-ред) и СЧ (1-ред да изрежеш ниските....).
Marian Lozev
#6 Мнение от Marian Lozev »
еиииииииии аман останахте без мебели всичко в акустични тела обърнахте ..... хаххахаххаха
стават за без пари ще бъда откровен не мога да кажа нищо хубаво за тях но нали са колони издават звук важное да не се спира ......
:o от мен 8O
Baco
Регистриран на: Вто Фев 21, 2006 1:00 am
#7 Мнение от Baco »
Защо си мисля, че само басовите говорители работят :?:
Как без филтри? 8O
brum
#8 Мнение от brum »
Baco написа:
Как без филтри? 8O
По скоро са изгоряли отдавна и не им е обърнато внимание. Залепяш ухото за тях, ако се чува нещо - работят, ако не - изгоряли са. Без филтър ще им е доста трудно да оцелеят. Поне някакъв от 1ви ред да имаше...
Baco
#9 Мнение от Baco »
Това имах предвид. Средите най- много да са оцелели.
Krumkata
Регистриран на: Вто Мар 21, 2006 1:00 am
#10 Мнение от Krumkata »
Baco написа:Това имах предвид. Средите най- много да са оцелели.
Според мен и те не са оцелели. :roll:
grem
lele
#11 Мнение от grem »
Ебаси, аз какво написах, вие какво си помислихте!
Под "почти не се чуват" имам предвид, че това е така ако ги оставя без допълнителни настройки.
Когато си оправя еквалайзерите, си звучат много добре. Не е нужно да си "долепям" ухото до тях.
Също така абсолютно всички говорители си работят, направо на подбив взехте нещата.
Както и да е, благодаря за мненията.
Baco
#12 Мнение от Baco »
Никой не те взима на подбив. Просто няма пищялка, която да оцелее без филтър. Не се засягай.
А "високите", които изцеждаш чрез тонкоректорите най- вероятно са високи среди от Ламарите. Те "достигат" до 5-6 килохерца, но са с гадни пикове и падове.
#13 Мнение от Ivan Rachev »
slaff4o написа: И колонките си свирят доста добре като се има в предвид говорителите по онова време :)
не се засягай , но ще трябва да посъбереш малко звезди преди да можеш да казваш в този сайт кое как звучи :wink:
Evelina Milusheva
#14 Мнение от Evelina Milusheva »
Като юзър без звезди е нормално да не си запознат с хронологията и развитието на аудиофилското общество...
Аз не искам да разказвам кой какъв е и от кога.
Само ще ти припомня, че с теб сме прости консуматори на създаденото от тези хора...на твое място бих проявила повече уважение! :idea:
lyrical hardcore
Обратно към “Моята система”
