Daniel Petrov написа: ...
Тука става въпрос за нещо друго:
Хорни+Широка лента+Еднотактен усилвател, без значение с какво е направен е ТРЪН в очите на някои хора тук, визирам господина ти Деспотов, та както каза Андро, ако не е противотактно АВ с оов...
и аз бих добавил над 200 вата...
Значи не става!
Между другото техниката по скъпите магазини, визирам тоя на левски не е казано, че след като изглежда добре и свири по подобен начин...
Според господина ти Деспотов хорните, понеже са компромис откъм площ на устата имат, цитирам:
"Първото ми впечатление от звукът бе за плитък, изразено "носов" бас."
по отношение на говорителите:
"Собствениците на такива драйвери типично ги слушат с маломощни лампови стъпала, каквито всеки от тях горещо ще ти препоръчва."
(е, да, не се налага използването на мощности, които биха накарали печка лъч да свети)
А ти не си ли препоръчваш горещо стоката на клиентите?
Нали измежду тях има и мои приятели, наясно съм.
След като алтернативния форум е уж обективния, хайде не вкарвай твоята тънка пренебрежителна ирония в конструкциите, които не ти се нравят, а?
Щото ако ще е така, бих казал следното, само не го вземай много навътре, все пак това е моето мнение, а то не е меродавно, просто се споделя от доста уважавани от мен капацитети в аудиото:
Безсмислено е да се проектират АВ усилватели, все пак индустрията бълва основно такива, а те просто не могат да свирят, това е доказано.
Само глух и прост човек може да вярва, че някога някъде ще може да се създаде противотактна схема с голямо КПД, която ще е конкурентна на еднотактните усилватели с кпд под 20%
Няма по реален звук от тоя на добър широколентов драйвер, поставен в рупор + добро еднотактно стъпало със минимум 110% ток на покой от максималния ток протичащ през намотката на говорителя, естествено БЕЗ ООВ.
Другото е в сферата на фантазиите - събуждаш се, гледаш че си отвит и... нататъка го знаете!
Алтернативния О/СУ/БЕКТИВЕН Форум...
- Daniel Petrov
Някои хора в него, преследвайки собствени интереси (явно) сън не спят за да могат своевременно да изтрият някой мой или на колега пост тогава, когато не им е по вкуса, на мен ми се случва доста често, предполагам, че и този ми пост по долу ще има подобна участ:
- Fender_str
- Регистриран на: Вто Юли 04, 2006 12:00 am
- Daniel Petrov
Да, няма, и аз съм написал всичко онова в онзи пост защото някой постоянно пробутва за меродавна своята истина. Т.е. се опитва да МИ налага кое е хубаво и кое не.thetimeisnow написа:Стандарт и еталон за звук НЯМА! Защо ще ми налагаш кое е хубаво и кое не? Аз нямам ли уши на главата да преценя кое е добро за мен и кое не? Това било така, онова било така... Това, че за теб и личните ти представи е така, не означава че за друг също е така
То по принцип истината е една, просто има няколко типа хора, които (не/частично) я споделят, като двете крайности са infidel и zealot.
А ти ми май си от първия десен...
Не реви, аз ти изтрих втория пост, не съм длъжен да давам обяснения, но
в случая го имаш:
коментара за DIY Ямбол и центъра на вселената са си чисто заяждане.
следващият ти подобен пост те прави неактивен в този форум, като гледам броя на постовете ти тук, (не в алтернативния) няма да е голяма загуба
- Daniel Petrov
Налагаме?
Не, приоритет са ни, ама като гледам какво се цени като Хай-Енд в световен мащаб е точно такъв тип техника...
Нали се сещаш - когато едно мнение се споделя от по голямата част от хората, то се приема за истина. В случая мога да добавя - по голямата част от хората с ценз и рутина в тази насока. Тук се говори за High End а не за High Power, две различни и в повечето случаи несъвместими понятия са!
Ти поразгледай по-добре и форумите и статиите.thetimeisnow написа: Както вие си налагате лаповите стъпала и хорните. Начина е един и същ явно. Ама тук е много открито и дразни.
Ще намериш не само фулрейндж хорни, но и дву и трилентови проекти включително и с басрефлекс. Даниел е публикувал достатъчно схеми с транзистори. Въпреки, че като потребител аз от 5 години слушам само хорни, уважавам и интереса на хората, които имат други вкусове.
Най-честата реакция на хората от Bgaudio Team в такива случаи е "чуй и прецени сам".
- Daniel Petrov
Angel написа:Даниеле, изборът си е твой, и по тази точка няма как да има "меродавно мнение", освен твоето. "Истината" е субективна, винаги.
Само един-два въпроса за размисъл:
1. Мислиш ли, че има някакви обективни пречки да правя маломошни и неефективни схеми, или мислиш, че не зная как се прави това? Или че не зная как да си купя драйвери от която и да било фирма?
2. При равни други условия, ти какво би предпочел: схема, която харчи 100, а изважда 1, или такава, която го докарва поне 50:50, ако не и по-добре? Същото касае цените...
3. Целта на всяка оптимизационна задача нали не е как да похарчим по-повече, за да получим по-малко, нали? (освен ако не сме като рускините в Ню Йорк от популярния виц).
Може би за 100-тен път трябва да повторя, че "продажбата" на каквото и да било не е сред мотивите ми за участие тук. "Пазар" за качествена аудио техника у нас няма, няма и да има, отчитайки музикалния вкус и традиции на "средния" българин. Епизодичните и случайни клиенти не са "пазар", не че ги връщам... За мен най-интересен е професионалният пазар (студиата), където има с какво да се "похваля".
Като говориш за "религия" - аз поне си направих труда да се разходя и чуя, от което си направих изводи както за "постиженията", така и за критериите, в т.ч. и по "хай-цена-магазините". И аз имам право на лично мнение и своя "истина", нали?
Но за разлика от други, поне се старая да мотивирам с наблюдаеми факти изводите и мнението си, а не с голи твърдения, докарани до религиозен абсолютизъм. "Аудиофилията" не е религиозна секта, нали?
Моите уважения към мнението на всеки.
На никой не му стиска да делва мнения в момента, защото много хора ги четат и просто ще замирише на машинации...Daniel Petrov написа:Да, всеки има право на такова, стига да не се опитва да го налага като догма на останалите.
За всеки влак си има пътници, в това число слагам своя собствен, твоя и оня, дето кара московци за "простолюдието", т. е. за хората, за които аудиото не е религия, а нещо. което купуват, защото другите около тях го правят...
Доказано е (не от мен, естествено), че това дето вкарваш 100 пък вадиш 14-15 свири много по реално от онова, другото, което ти харесваш.
Времето (и вярата) си е твое, можеш да си го уплътняваш с каквито искаш занимания, един френд на времето предлагаше да правиме записи на кенефна хартия като използваме железен прах, Ц200 и магнитопровод с въздушна междина от електрожен, така, че... всеки луд с номера си.
Дразни факта, че пускаш язвителни коментари относно качеството на изброените сингъл ендид и фул рейндж пособия, като по този начин налагаш субективното си мнение по въпроса на прохождащи в аудиосферата хора, които все още нямат реален поглед върху нещата заради липсата на рутина...това вече е догма...
П.П. В интерес на истината, идеята за запис върху кенефна хартия е моя, това беше един базик отпреди 15-на години по повод на друга една такава безсмислена простотия, bayivan го знае тоя случай...
Teodora Todorova
Мисля, че не трябва да се занимаваме с алт. форум, ядосани баннати, търсещи справедливост и тем подобни. Не желая да изказвам мнение, защото би било прекалено вулгарно от моя страна.
Да са живи и здрави, само това мога да кажа. Въобще не ме учудиха с нищо, така че няма какво да му мислим толкова.
Както каза Рутчо ние съветваме хората да слушат, да усещат музиката и така да избират аудио-компоненти, а не да четат и да вярват на сляпо.
Това поне правя аз. Не конструирам, не отбирам от схемотехника, но пък се наслаждавам на музиката и това, което правя е да показвам на хората какво за мен е добро, ходя да слушам и други системи, за да знам кой какво харесва, кой какво слуша, правя си сравнения с компонентите и предавам опита си на тези, които имат интерес. Мисля, че това е същността на БГАУДИО и вярвам, че който има глава на раменете си умее да си прави сам обективна оценка.
Така де. Рядко взимам участие в подобни теми, просто защото са генератор на негативна енергия. По-зле от безцелното хабене на енергия за мен е именно генерирането на негативна такава.
- Daniel Petrov
- Daniel Petrov
òîÿ ãîëÿì ìàãüîñíèê áèë , ùå ÿ ìîäèôèöèðàë.
öÿëîòî äàéàóäèî íå óñïÿ , àìà òîé ùÿë äà ÿ ðàçãëåäà
óñåùà ñå êîëêî å íåêîìïåòåíòåí ñàìî îò ïîñòîâåòå ìó. íèùî ëè÷íî , íî àç êàòî íå ðàçáèðàì íå ñå îáàæäàì. íÿêîé äà ìó íàïîìíè ÷å ñõåìàòà ïîäëåæè íà ëèöåíç è àêî òîé ÿ èçïúëíè òàêà , òîâà âå÷å íå å ÄÎÃÊ.
íÿìà êàêâî äà çàáëóæäàâà íåçíàåùèòå ïîòðåáèòåëè.
äà õâàíå äà íàïðàâè íåùî ïî-õóáàâî ñàì
- Daniel Petrov
Цитирам един човек, името му няма да споменавам, разговора е от айсикю, разговора е по повод господина Деспотов:
Някой (16:43:49 17/08/2006)
Този човек ме изумява с презрителното отношение към клиентите си. Него го кефи да пробута на някого китайски говорител например представен като американска разработка на НАСА.
Някой (16:44:17 17/08/2006)
Хем ще му вземе парите, хем ще разправя какъв идиот е онзи, че му се е вързал.
Daniel (16:45:16 17/08/2006)
голям рев рева да е в бг аудио, аз казах, че докато участвам, той няма да е вътре
Някой (16:46:17 17/08/2006)
Те ще го усетят и в другия сайт.
Писа ми DJPOPA да ме кани там, но аз му казах, че докато има хора като Ангел там, аз няма да участвам.
Einstein
