Audiotour Reference
Audiotour Reference
#1 Мнение от velinski »
Това е моят най-нов референтен слушалков усилвател. Използва пощенски триоди Cf на Siemens с директно отопление, които са се използвали в далекосъобщителни рипийтъри от 1930 до 1950 г. Този триод е създаден специално за да предава натуралния тембър на човешкия глас по телефона и е перфектната лампа за слушалков усилвател - ниско анодно (130V), голям ток (25mA), ниско Ri (2k) и усилване около 6. Лампата като вътрешна структура е много близка до неземния триод на Telefunken RE604 и като звукова сигнатура са почти идентични.
Звукът - ми трудно ми е да го характеризирам с няколко думи - натурален, топъл, бавен и музикален. Всички плюсове на триодите с директно отопление и едностъпалните схеми са събрани накуп. Мисля че трудно би могло да се изстиска нещо повече от тази проста схема като музика - без да ме е срам твърдя, че това е най-добрият слушалков амп за динамични нискоомни слушалки, който може да съществува на света, по-добър е дори от моя предишен OTL проект.
Специални благодарности на Goro, който ми помогна с изчисляването на изходните трафове.
Публикувам схемата, а скоро ще кача снимки на завършения усилвател и подробности за използваните компоненти. Всякакви комантари по схемата са welcome :)
Siemens Cf:
#2 Мнение от D.Kolev »
ìè àç íå âèæäàì êàêâî èìà äà è ñå êîìåíòèðà , ïðåäåëíî ÿñíà å.
ñàìî åäèí óñèëâàòåëåí åëåìåíò - òàì å èñòèíàòà :wink:
ïðè ïîëóæåíèå ÷å èçõîäíèÿ å äîáðå íàïðàâåí , ùå ñå ðàäâàø íà êà÷åñòâåí çâóê è îùå êàê :D :D :D
ìàé äîñòà òðóä ñè õâúðëèë äà ãè íàìåðèø òèÿ ëàìáåòà.
#3 Мнение от velinski »
По-скоро имах късмет.
Толкова са редки ламбите, че и труд няма да помогне :D
Хубавото е, че имат живот над 10000 часа и може би ще изкарам до края на живота ми с 2-3 чифта :rock:
Много важен елемент за добрия звук е захранването - експериментирах с няколко варианта и най-музикален е този, който се вижда - LCLCRC филтър без електролити, възможно най-ниско омическо съпротивление на захранващата линия (в случая е 153 ома на канал).
Качеството на кенотрона също е много важно - при тази схема буквално се чува всеки кенотрон и последно се спрях на Loewe AZ11 с мрежест анод и голям балон - най-мек и елегантен звук вади от всички кандидати.
Окабеляването е 100% solid silver.
Имах огромно желание да отоплявам триодите с АС, но след няколкомесечни експерименти се отказах - нивото на брума не ме устройваше, беше по-високо отколкото ми се искаше за слушалков усилвател. Последният вариант с изправено и филтрирано отопление не отстъпва по нищо на променливото, с изключение на това, че в момента триодите са абсолютно безшумни. Дори се чува как се разширява метала на жицата на отоплението/катода след като загрее!
Audiomaster
#4 Мнение от Audiomaster »
Как мога да се сдобия с такива лампи? Чрез евентуална покупка от тебе става ли?
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
#5 Мнение от velinski »
За съжаление не мога да ти помогна с идеи - търси.
Тези, които имам, не се продават.
Преди десетилетия нашите пощи са използвали такива лампи, но при преминаването към полупроводникови централи всичко лампово се е унищожило брутално :evil:
#6 Мнение от Ivo_Hristev »
Поздравления! Сигурен съм че си го облякъл подобаващо!
Audiomaster
#7 Мнение от Audiomaster »
Благодаря все пак за идеята, имам познати в пощите и ще потърся, че качествените слушалки и усилватели за тях са ми стара мания :)
Радостин Атанасов
#8 Мнение от velinski »
Ivo_Hristev написа:Поздравления! Сигурен съм че си го облякъл подобаващо!
В момента го "обличам" :D
Borislav Stankov
#9 Мнение от Borislav Stankov »
Хайде, а като го облечеш и снимки трябва да му направиш нали :) ?
Simonov
#10 Мнение от Simonov »
Кои други триоди с директно отопление може да се приложат към тази концепция?
guitman
Регистриран на: Пон Дек 27, 2004 1:00 am
Местоположение: plovdiv
#11 Мнение от guitman »
И не е ли по добре да бъдат с индиректно отопление?
#12 Мнение от velinski »
Simonov написа:Кои други триоди с директно отопление може да се приложат към тази концепция?
Общо взето повечето пощенски на Siemens вършат работа със съответните корекции в схемата: Ba, Be, Ca, Ce... тези се намират по-лесно
Simonov
#13 Мнение от Simonov »
По принцип, само пощенските триоди ли са подходящи за целта? Нещо извън този тип лампи? Пощенските триоди на WE ми се виждат подходящи, но са почти неоткриваеми или са адски скъпи. :(
fagott
#14 Мнение от fagott »
VELINSKI,
Огромно ти благодаря за съветите и схемната идея за слуш. усилвател.
Същевременно и отговарям на SIMONOV, ....направих го...със В406-Miniwat на
Филипс. подобни шишета, изчислих с нужното Ra и навих изх. трафове,
аноден ток - 15 ма, и анодно около 150 в. /извинявам се, че в темата на Велин/. Товар 32 ома - слушалки Филипс - холандски, SRC 482, открити.
Само чакам кондензатори 22000 за отоплението, ползвам 4700 мкф и има
едва доловим брум - засега това е минусът.../спестявам си хвалби/....
за себе си съм доволен....
Bojo
Местоположение: София / Прага
#15 Мнение от Bojo »
Поздрави!
