Подкрепяне на BG20 със супер туитър
- BotsRevenge
- Регистриран на: Нед Ное 13, 2005 1:00 am
От около два месеца слушам две BG20-ки като преди около месец Rutcho ги облагороди с фазови палци. Без тях говорителят ми звучеше много сухо. Разликата след поставянето им се усети веднага, след като ги пуснах. Но с времето високите ги усещам все по-неприятно слаби и сериозно обмислям да сложа вч говорител, който да се включва от около 12-13 000хз, от които говорителят дори леко ме дразни.
Замислям се да направя експеримент с Visaton DTW 72, която ме грабва откъм линейност (на хартия. Не съм я чувал до сега), а и бих казал откъм чувствителност (91db). Спрях се на нея, защото цената им е достатъчно ниска, за да си позволя да експериментирам.
Но тук идва и проблемът - филтърът. Мисля си само за едно кондензаторче на tweeter-а, но не знам какви биха били вторичните ефекти - дали няма да трябва и филтър за BG20-ката? Поиграх си за кратко с X'over-а, но резултатите не ми помагат.
Та преди да отида да купя две такива вч-та искам да помоля за съвет дали не съм избрал неподходящ говорител, дали първи ред филтър само на DTW-то ще е достатъчен и на каква честота е най-добре да настроя филтъра.
Благодаря на отзовалите се.
Да разшириш честотния диапазон отгоре със супертуитър не е грях.
От какъв вид ще е филтъра му зависи основно от поведението на широколентовия говорител в края на диапазона му и от характеристиките на самата пищялка. Най-добрият случай е ако може да се свърже само с един кондензатор.
Във всички случаи поставянето на филтър на широколентовия не е препоръчително. Опитай и ще се увериш сам...
TheChaos
Моите трилентови тела са със този говорител и съм си играл много с него.
Говорителя свири чудесно най високите и отговаря на хартиените характеристики обаче според мен поне 2ри ред филтъра за да се постигне добра стръмност и да не получават едни грозни пикове и падове около честотата на сряз. Конкретно казано свири много по добре и с по малко изкривявания с по стръмен сряз.
Сложи импедансна компенсация на БГ-то така ще можеш да сметнеш филтъра доста по лесно и няма да си губиш времето. Иначе заради импеданса на НЧ се пулучава изместване на честотата на срез и много по трудно се наглася.
Така че аз си представям така нещата.
Импедансна компенсация паралелно на Ниско честотния и втори ред на високата като честотата ще си я нагласиш така че да се получи линейна характеристика. Това при положение че не искаш да режеш нещо като честоти от НЧ говорителя .. там вече е голямата играчка и не е елементарно
ПС: До колкото си спомням бяхме говорили и живееш някъде наблизо може да минеш да чуеш и да видиш дали ще ти хареса
ND
Колега Хаос това което предлагаш ти не е фулрендж със супер ВЧ , а направо двулентово ОТ. ...... при това положение концепцията фулрендж "увяхва" идеята е минимум или никакви реактивни елементи.
Дори най-скъпите супертуитъри на Фостекс е препоръчително да се връзват само през кондензатор 1мф. и никакви филтри на Фулренджа .
MAX
Audiomaster
- Местоположение: Бургас
Според мен не е абсурдно,и аз съм го правил и то с много добри резултати,макар пиезото да е малко далеч от Хай-Енда....veteran написа: Бих ти предложил да опиташ с пиезо пищялка!
Може да звучи абсурдно, но моят опит е повече от положителен.
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
- BotsRevenge
Дам, най-чисто ще е само с кондензатор, но си мисля дали няма да е по-удачно да направя втори ред филтър, настроен на 16 килохерца, защото BG20-ките ми свирят и 12-13khz с известен спад между 10 000 и 12 000хз. Колебая се.
Чух я пищялката при The Chaos (благодаря ти отново) и макар да е звънлива, ми се струва много остра за мекото звучене на БГ20.
- Daniel Petrov
На мен взе да ми писва от тия дрънканици за кресливост на БГ20.........при мен защо няма такаваMAX написа:А някой замислял ли се е за бг20 за двулентова система със срез около 5-6кхз ? Понеже до колкото чета отзивите именно там кряскал ? дали ще се получи добро двулентово тяло ?Интересуваме как са средите имат ли детайлност.
- BotsRevenge
Audiomaster
Жоро, твоят БГ20 нали е ипрегниран вечеgps написа: На мен взе да ми писва от тия дрънканици за кресливост на БГ20.........при мен защо няма такава........няма нужда и от супертуитър
Радостин Атанасов
Не само е импрегниран както описах в темата за промазването на BG20 но и съм взел и други меркиAudiomaster написа:Жоро, твоят БГ20 нали е ипрегниран вечеgps написа: На мен взе да ми писва от тия дрънканици за кресливост на БГ20.........при мен защо няма такава........няма нужда и от супертуитър
Щото това имрегниране наистина намалява неравномерностите в честотната характеристика - ако е направено както трябва, се елиминират звуковите вълни, излъчени от задната страна на високочестотния конус и отразени от основната мембрана.В идеалният случай, основната мембрана трябва да излъчва до определена честота, от там нататък "поема" конуса.Ама нали идеални неща няма ( като исключим "Етер" - а,харесва ми как е направен
),се налага да се бърка в торбата с хитринките - "импрегнация", "филтрация" и т.н.,докато се достигне до объркация. Дадох едно малко количество импрегнант на joro66,да видим какво ще каже и той,дали има ефект.Поне е от Бургас,мога да му помогна да го постигне
- Daniel Petrov
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 27 госта
