SE със EL34
Svetoslav Kalqshev
SE със EL34
#1 Мнение от Svetoslav Kalqshev »
Моят първи SE проект ...е готов (почти) :D
Проекта вече работи. Режима на лампите засега е този на схемата, но като избера, след проби и дълги прослушвания, най-подходящия ще си заръчвам читави части. Например резистори Riken (анодни и катодни), а за катоден кондер(на входната) мисля да е Black Gate NX. За разделителния все още мисля какъв да е. EL34 е с фиксирано пред напрежение с отделен изправител. Изходния трансформатор е стар GDR-ски (DCR 170ома и 7,5к индуктивен товар) и се държи доста прилично засега, но и той може да бъде заменен впоследствие:P
Захранването е с кенотронен изправител GZ34 на Philips, CLCLC-филтър. Дроселите са по 10 хенри и омическо съпротивление 30ома, кондензаторите са полипропиленови в масло. Отоплението на всички лампи е AC.
В първия вариант на схемата входната беше ecc83, сега е pсс88 - харесва ми как звучи, звукът е по-различен и естествен, лампата е доста добра. Схемата със сигурност ще претърпи още промени.
В тази област (SE) нямам опит, затова не мога да дам точна оценка на ампа но от 2 дена си прослушвам всички дискове и откривам все нови и нови звуци 8O :smt020 :smt033
Ами... това е накратко. Очаквам по-компетентните в областта да се изкажат.
Специални благорадности на Велински :wink: :prayer:
Последно промяна от Svetoslav Kalqshev на Пет Юли 21, 2006 6:58 pm, променено общо 3 пъти.
Оставете глухите и тъпите да си бъдат глухи и тъпи, не им пречете.
Браво!
Svetoslav Kalqshev
#3 Мнение от Svetoslav Kalqshev »
3aropka написа:Браво!
Сигурен ли си, че на схемата десния край на R5 е свързан правилно?
Оправих го :P
#4 Мнение от Goro »
Ами какво друго освен честито и браво. Да е на хаерлия.
#5 Мнение от velinski »
Сега прави и хорните и ни викай на гости :D
fagott
#6 Мнение от fagott »
При 300 в., 40 ма на ЕЛ34 не е ли малко? Тя може би ще свири
по добре при 60-70 ма, или изходния ти траф е с по-тънка жица?
При по-голям ток ще бъдеш по-доволен, а сега все едно, че караш
с ЕЛ84.
fagott
#8 Мнение от fagott »
EL34 има анодно съпрот. около 2 ком в пентод, а като триод става
вече около 1ком или по-малко , така че 7 ком са и твърде много, губиш
мощност. Максимум 3 или 3,5 ком са и достатъчно и сечение 8-10 кв.см.
на изх. траф за добри баси.
Svetoslav Kalqshev
#10 Мнение от Svetoslav Kalqshev »
fagott написа:EL34 има анодно съпрот. около 2 ком в пентод, а като триод става
fagott, не мога да се съглася говориш и гледаш в тавана маи:wink: ultimate е много прав!
Дори да е 1,5W, стигат ми. Ако искам мощност ще си спретна Push-Pull.
fagott
#11 Мнение от fagott »
ULTIMATE,
Ама ти сериозно ли говориш за 20 ком?!?!?!
Ами ти прочети във всеки справочник, или не виждаш
запетаята м/у 2 и 0 ??? Какви 20 ком /да паднеш от коня!!!/
SVETO,
Чети повече и създавай схемата си с повече мисъл!
Проектът ти според мен е почти удовлетворителен!
Съжалявам....повече няма да споря!
Borislav Uzunov
#13 Мнение от Borislav Uzunov »
fagott написа:ULTIMATE,
SVETO,
Fagott попрочети малко повече, за да видиш къде си сбъркал....и без да се сърдиш :wink:
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
#14 Мнение от Goro »
ultimate, е прав. Четете повече.
