Хардуерно компресиране
Radomir
#1 Мнение от Radomir »
Един приятел ми похвали този форум. Реших да потърся помощ при вас.
Търся икономично, от гледна точка на брой интегрални схеми и време за реализиране, решение за компресия в реално време на до осем аудио канала.
Възможни са няколко варианта за компресия, като най-вероятен е MPEG1-Layer 3, но е добре решението да е гъвкаво и да дава възможност за избор.
Цената на решението е без значение или поне не е голямо ограничение.
Може ли някой да даде идея или да препоръча DSP с подходящ потенциал?
Предварително благодаря!
Tisho
Местоположение: Габрово
Re: Хардуерно компресиране
#2 Мнение от Tisho »
Radomir написа:Здравейте,
Хех... :wink:
Това е много сложна задача. Не вярвам да намериш готова схема. А и DSP трудно би се справило да компресира 8 канала в реално време.
Моето виждане по въпроса е че с голямо FPGA и дизайн който позволява паралелна работа на всичките 8 процеса ще стане.
По принцип мога да се заема с разработка на подобно устройство, стига да уточним финансовите параметри и срока за изработка на прототип. :wink:
Radomir
#3 Мнение от Radomir »
Tisho написа: Хех... :wink:
:) Благодаря за отговора.
Знам, че задачката не е лесна и също знам, че едно DSP няма да може да свърши работата.
FPGA-то не е много подходящ вариант именно заради необходимото време за разработка. Търся бързо решение.
Все пак аудио-компресията се използва много и такива решения има - както от гледна точка на хардуера, така и от гледна точка на IP с необходимите алгоритми за компресиране.
Надявам се някой да се е натъквал на конкретна реализация, която с увереност може да посочи като работеща.
Не търся готова схема, а насоки - база на която да стъпя.
Благодаря!
Fenkiller
#4 Мнение от Fenkiller »
Програмируема матрица!
Например Xilinx серията Spartan ще свърши работа.
Дори имат безплатна разработка на програма за МП3 плеър поне за старата серия прогр.матрици.
Radomir
#5 Мнение от Radomir »
emil_kov написа:a eto tova e tvoeto spasenie:
http://www.mayah.com/products/centauri-3300.htm
:D Благодаря - внушително е!
Само дето аз трябва да събера всичко това на половин PCIe карта. 8O
Radomir
#6 Мнение от Radomir »
Fenkiller написа:Програмируема матрица!
Spartan няма да се справи. Нещо като Virtex 4 може, ама е твъъъъърде скъп, а и времето за разработка бая ще се проточи.
Tisho
#7 Мнение от Tisho »
Radomir написа:
Благодаря!
Проблема е че повечето комерсиални и лесно достъпни решения за свързани с разкомпресиране на звук.
Конкретно в твоя случай виждам нещата по следния начин:
8 броя ADC.
Логика обезпечаваща работата на ADC-тата.
FPGA логика за компресиране и подаване на данните към крайното устройство.
Radomir
#8 Мнение от Radomir »
Tisho написа:Проблема е че повечето комерсиални и лесно достъпни решения за свързани с разкомпресиране на звук.
8 броя ADC.
Благодаря за мнението.
Цифровизирането не стои като задача. Презумпцията е, че се работи в дигитална среда. За FPGA-то вече писах по-горе.
Засега изборът е паднал върху DSP на Texas Instruments и IP на една френска фирма, която твърди че може да се справи с компресията на 8 канала върху един чип.
Tisho
#9 Мнение от Tisho »
Radomir написа: Благодаря за мнението.
Аха, ами това че няма преобразуване на сигнала олеснява нещата.
По принцип DSP-тата на Texas са доста производителни, но ще имате доста проблеми с опроводяването на печатната платка. (ако ще я правите вие) Бързите им сигнални процесори са малко капризни на тема индуктивност и капацитет на писти. :wink:
IP с отворен сорс ли ще ви го дадат или затворено (демек само за програмиране) ?
Аз също се интересувам от готови IP-та.
Radomir
#10 Мнение от Radomir »
Tisho написа:Аха, ами това че няма преобразуване на сигнала олеснява нещата.
Tisho, става дума за доста пари :) така че платката изобщо не е проблем. Има разни софтуери, като HyperLynx на Mentor Graphics, които позволяват предварително симулиране и помагат в дизайна на платки за високоскоростни сигнали.
Същото се отнася и за IP-то - числата са 5-цифрени.
Безплатни работи на високо ниво не се намират. Затова не споменах името на фирмата, от която ще бъде закупено IP-то.
Tisho
#11 Мнение от Tisho »
Radomir написа: Tisho, става дума за доста пари :) така че платката изобщо не е проблем. Има разни софтуери, като HyperLynx на Mentor Graphics, които позволяват предварително симулиране и помагат в дизайна на платки за високоскоростни сигнали.
Хм... :roll:
Някъде да съм написал че искам нещо без пари ? :wink:
Симулацията не е 100% гаранция че дизайна ви ще тръгне от първия път. Никой не може да гарантира (особенно БГ пладкажийниците ) как ще направят платката и какъв матриал ще се ползва за изработка.
IP за пет цифренна сума... :wink: Може, защо не, но има фирми които за 5 цифренна сума могат да предложат изработка на АСИК.
Интересуваше ме името на фирмата понеже се занимавам с разработка на хардуер (основно за обработка на изображения) и също се интересувам от готови IP - та...
Radomir
#12 Мнение от Radomir »
Tisho написа:Хм... :roll:
Досега не е имало случай да не тръгне. Не говорим за БГ.
АСИК за 5-цифрена сума ... не ми се вярва много, ама ако знаеш такива фирми - ще ми бъде интересно.
На лично съобщение ще ти пратя линк към фирмата. Те разработват IP-та най-вече за видео.
Tisho
#13 Мнение от Tisho »
Radomir написа: АСИК за 5-цифрена сума ... не ми се вярва много, ама ако знаеш такива фирми - ще ми бъде интересно.
Ами преди бях попадал на едни китайчовци, но не запазих инфо-то. Ако искаш ще потърся.
Обратно към “Цифрово аудио”
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
