Проблем с Денон DCD-345
- toroid
Проблема е,че до скоро е свирил идеално и изведнаж започва да попрескача отвреме навреме на всякакви дискове.Чистихме лещата-нямя промени,опитвахме с тримерите-безрезултат
До сега не ми се е случвало от тези операции да няма абсалютно никакъв ефект!А иначе чете безпроблемно всичко,тръгва нормално,не се замисля при прехвърляне от парче на парче и въпреки това-прескача!Някой да има спешна идея за решаване на проблема?Не ми се вярва оптиката да е свършила тотално!Тя е KSS 213A.Казвайте какво да правя,извънредно бързо трябва да реша проблема.Благодаря!
- Rusin Atanasov
- mitkostoimenov
- Регистриран на: Сря Юни 29, 2005 12:00 am
Rumen Zografov
- toroid
Тогава защо чете безпроблемно а после само на места се запъва тук таме/но на всички дискове/.До сега не ми се е случвало подобно нещо
Винаги се започва/свършвонето на оптиката/с трудно четене и "замисляне",усилено прескачане и т.н. но с повдигане на емисията се докарва до някъде що годе сносна работа поне за известно време.В този случай всичко е ОК само на места попрескача и то към средата на песента и не се влияе от нито един тример
Все пак може да се опита и с оптика.Някой има ли читава такава за да го отнеса плеъра при него и да я сложиме за 15-20 мин.да провериме дали е от нея и ако трябва да търся да я сменяме?
Tisho
- Местоположение: Габрово
Re: Проблем с Денон DCD-345
Чудно ми е защо винаги вместо да се търси дефекта се въртят тримери смело и безодговорно...toroid написа:Проблема е,че до скоро е свирил идеално и изведнаж започва да попрескача отвреме навреме на всякакви дискове.Чистихме лещата-нямя промени,опитвахме с тримерите-безрезултатДо сега не ми се е случвало от тези операции да няма абсалютно никакъв ефект!А иначе чете безпроблемно всичко,тръгва нормално,не се замисля при прехвърляне от парче на парче и въпреки това-прескача!Някой да има спешна идея за решаване на проблема?Не ми се вярва оптиката да е свършила тотално!Тя е KSS 213A.Казвайте какво да правя,извънредно бързо трябва да реша проблема.Благодаря!
При KSS серията се наблюдава един много кофти дефект.
Прекъсване на кабела от KSS-а до платката на CD-то.
Огледай с лупа краищата на кабела там където влиза в куплонзите.
Провери го и електрически, но докато проверяваш отделните пътечки прегъвай кабела леко. По този начин ще разбереш дали има прекъсване.
