Продавам си системката.
McBright
#1 Мнение от McBright »
Продавам чифт колони. Правени са от мен, но са 5-тите ми под ред, преди това съм правил 4 пробни чифта кутии и в момента колоните свирят много добре. След куп проби и преработки по работните варианти в момента е изтискано всичко възможно (за този обем, в 300 литра е друго от към долна граница....).
На кратко малко информация за колоните :
Колоните са нещо като 2 нелтови, казвам нещо, тъй като 2 баса свирят ниските честоти (до към 400) а от там на горе свирят 2 широколентови говорителя.
Басовете са марка TVM, модел ARN226/07. Номиналната мощност на 1 бас е 70 вата. Както ще видите, а и казах, всяка колона има по 2 баса.
Широколентовите говорители са марка Visaton, модел FRS 8M, номиналната мощност на 1 говорител е 30 вата.
Колоните са с размери 1300/280/370мм височина/ширина/дълбочина, което прави около 100 литра вътрешен обем. Плоскостите са 18мм фурнировано ПДЧ, вземано от Бриколаж. Вътре колоните са с оребрения на всеки 25 см. Оребренията представляват нещо като рамки, а служат за подсилване на конструкцията, за да се избегне максимално резонанса. Естествено колоните са демпвани. Демпващият материал е 2 слоя по 2см минерална вата на всяка страна, както и на дъното и тавана.
На кутиите съм сложил и крачета, за да не лежат директно на пода, за да не се драскат кутиите, както и за да са по-стабилни. Е има естествено и разлика когато колините са повдигнати от директно поставяне на пода.
Терминалите са с врътки.
Долната граница до която колоните свирят е към 32 херца. На 32 херца баса става почти недоловим. Звука съм генерирал с WinISD. 35 херца спокойно си поемат, на колко децибела не мога да кажа с точност.
Естествено имат и филтри. Басовите говорители минават през филтри които би трябвало да режат на 200хз, но по моя преценка ,на слух, мога да кажа, че филтрират над 400-450хз, не по-ниско.
Широколентовите говорители имат сложени кондензатори които би трябвало да филтрират честотите под 400хз.
До тук с плюсовете на колоните.
Като всяко нещо и те имат минуси, а именно :
Като правени от непрофесионалист и човек разчитал на коректността на Бриколаж за нарязването на плоскостите, колоните имат малки разминавания. Разминават се размерите на дъната и таваните. Разминаването е от 2-3 мм, но достатъчно за да не е точно прилепнало.
Имат и тук таме отлепено от кантовете (но не по видимата част на колоните) тъй като толкова и качествено са окантили в Бриколаж.
Също така поради физическите размери на Visaton-четата (а именно – магнита им е голям колкото цялата мембрана – т.е. магнита е доста голям, има малко луфт около говорителчетата.
Естествено за да се избегне разхерметизиране, съм уплътнил със силикон – прозрачен.
Други минуси нямат колоните. Свирят много детайлно благодарение на Visaton-ските говорители. Баса е на ниво също.
Признавам преди имах проблем с баса, но кутиите са други – по-големи, и окабеляването вътре е ОК, тъй като бях оплескал нещата с филтрите и се получаваше дефазиране на басовите говорители.
Колоните е задължително да се чуят от евентуален купувач. Също така е добре да си носи дискове с музиката която слуша за да чуе това което той би слушал как ще свири.
Цената на колоните е 500 лева.
Продавам и усилвателят си – Technics, модел SU-V550 – интегрален усилвател с номинална мощност 2х100.
Би било добре да му се смени потенциометъра на врътката за усилване, тъй като от време на време припуква.
Неговата цена е 180 лева.
Цена за комплекта общо 650 лева. Усилвателят не се продава преди да се продадат колоните.
Причина за продажбата : Заминавам да уча в Германия и такава система е ненужна на родителите ми. Ще им купя някаква система 2.1, колкото да си говорим чрез Skype.
С продажбата не бързам за сега.
Цени по-ниски от упоменатите не се приемат.
На глупави коментари и/или offtopic не отговарям и не обръщам внимание.
Обявата важи за София и околността, като бъдещият купувач си поема транспорта.
Системата може да се чуе всеки един ден в работната седмица между 10:00-18:00, за по-късни часове само след допълнителна уговорка. След 18:00 и между 14:00-16:00 продължително тестване при високи децибели е неприемливо.
За контакти : GSM 0878 65 00 17, ICQ: (-312-) (-585-) (-241-), както и e-mail: (ogstar) (@) (abv) (.) (bg), Skype : McBright, PM/ЛС или тук в темата.
Снимки на системата може да намерите ТУК.
Поради това, че не всички имат достъп до Data.BG, ето и снимки качени в imageshack
toroid
#3 Мнение от toroid »
Този усилвател е 2х80 вт. на 8 ома,ама карай. :wink:
McBright
#4 Мнение от McBright »
Няколко човека ми писаха лични съобщения, защото не съм споменал на колко ома са колоните - на 4 ома са, съответно и усилвателят работи на 4 ома и съответно аз съм имап предвид мощност при 4 ома товар. Толкова го гледах по сайтовете - толкова писах.
Sylis
#5 Мнение от Sylis »
:evil:
За останалите:
Не коментирайте обявата! Ако нямате нищо конкретно за казване не пълнете форума с излишни постове!
Благодаря
