Това одобрявате ли го?
rumbarski
Регистриран на: Сря Юни 21, 2006 12:00 am
Местоположение: Стара ЗагораПловдив
#1 Мнение от rumbarski »
Говорител МаККОЛИ (на руски) съвместнос с Марк V или още познат като McCauley. Модела е Б1540 - http://img54.imageshack.us/img54/2381/p ... 1963zx.jpg
Описанието което имам обаче е на руски:
Номиналъньй диаметр - 380/15
Расетньй импеданс - 8ом
Мощность Вт "програма" - 700
Чувствительность дБ при 1 Вт 1 м - 99
Частотньй диапаон, Гц - кГц - 35-2
Наивьсшая рекондуемая частота раздела, кГц - 1.2
Рекомендуемьй обем бокса, л/куб.фут. - 85-283/3-10
Еффективньй диаметр излучателя, мм/дюймбь - 337/13.25
Особенности катушки - Все катушки намотань по технологии "на ребро"
Вьсота намотки катушки, мм - 16.2
Диаметр катушки - 100
Вьсота магнитного зазора(не може да се разчете), мм - 7.62
Вес магнитной системь, кг - 8.6
Магнитная индукция в зазоре, гаусс - 13800
Фактор ВI - 19Т*М( 8 )
Еффективная подвижная масса, кг - 0.109
Fr=41.1
Сопротивление катушки постоянному току - 6.0( 8 )
Qf=0.193
Qms=8.35
Qel=0.197
Vev=149.6л
Sd=0.883 кв.м.
Xm=4mm
Vd=353.2 куб.см.
L=1.2
P=350W
#2 Мнение от Ivan Rachev »
за 2-ри път те съветвам да се опиташ да се ориентираш къде си попаднал ...и после да постваш :wink:
X.Tsvetkov
Местоположение: София.
#3 Мнение от X.Tsvetkov »
Детска радост големи колонки :lol:
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
