Оптичен Потенциометър
naskoialan
#1 Мнение от naskoialan »
Здравейте, някой може ли да ми даде информация дали се продава такова нещо или дали мога да си го направя целта ми е да заместя механичния потенциометър на MIDI контролер по точно който е за педала на MIDI контролер.
Благодаря предварително.
Tisho
Местоположение: Габрово
Re: Оптичен Потенциометър
#2 Мнение от Tisho »
naskoialan написа:Здравейте, някой може ли да ми даде информация дали се продава такова нещо или дали мога да си го направя целта ми е да заместя механичния потенциометър на MIDI контролер по точно който е за педала на MIDI контролер.
Ако пък разбрах нещо.... :finga:
А какъв ти е механичния потенциометър ?
naskoialan
#3 Мнение от naskoialan »
Под механичен имах предвид нормалния които се използва тоест обикновен потенциометър със ос и пластина която допира до графитен слой.
А за оптичен си мислех с използването на фоторезистор и лампа и някаква преграда така в зависимост от осветеността да се изменя съпротивлението това е само предположение.
lusi
Местоположение: Panagiuriste
#4 Мнение от lusi »
В списание "Радио" съм срещал такава схема.
Проблемите там са в подбора на фоторезистори с еднакви
параметри за двата канала и по-високия шум.
naskoialan
#5 Мнение от naskoialan »
При мен е за моно вариант и ще се използва за регулиране на право напрежение, тоест мисля че шума не ме бърка ако не греша тоест напежението се подава на входа на ADC na PIC контролер.
Tisho
#6 Мнение от Tisho »
naskoialan написа:Под механичен имах предвид нормалния които се използва тоест обикновен потенциометър със ос и пластина която допира до графитен слой.
Аха. Ами лесно. Ако имаш място слагай ФРП и контролер.
Поне е надежно.
Можеш да ползваш и енкодер, слагат ги на по новите дръжкофони (касетофон с дръжка).
А ако ти се занимава си намери някоя мишка от старите с топче, и ползвай механизъма с оптроните.
Zmej
#7 Мнение от Zmej »
Tisho написа:А ако ти се занимава си намери някоя мишка от старите с топче, и ползвай механизъма с оптроните.
Ще се види в чудо, много са чувствителни... Направо си е неприложимо. По магазините има енкодери за смешни пари, не си струва занимавката...
nikolay
#8 Мнение от nikolay »
Сложи един фоторезистор и един светлодиод. Това е най-лесното.
Само захранване на диода ти трябва и доооста време за губене за да го нагодиш към системата.
Аз така и не разбрах какво ти пречи това, че педала в миди педалиерата като е с потенциметър??
Един друг акъл. Става за отрицателно време.
Ако потенциметъра ти е примерно 50К, земи един стерео 100к и изводите ги вържи паралелно. Така се получава от 1 стерео един мото потенциометър със стойност 2 пъти по-малка - демек 50к
Така бъди сигурен, че никога няма да ти пръщи потенциометъра !!!
nikolay написа:Сложи един фоторезистор и един светлодиод. Това е най-лесното.
На времето съм пробвал със светодиод и така не можа да се получи.
Твърде нелинейна е функцията на светлинно излъчване спрямо тока.
С лампа и фоторезистор е значително по-добре, но за съжаление фоторезисторите внасят недопустимо високи нелинейни изкривявания, за шума вече стана дума. Освен това съпротивлението им се изменя първо нелинейно и второ в сравнително тесни граници.
С две думи - не си губи времето.
Ако само пращенето е проблем, номерът със стереопотенциометъра според мен ще го реши...
Fenkiller
#10 Мнение от Fenkiller »
Rutcho написа:
Горното е абсолютно вярно!
Навремето имаше оптрони с изход фоторезистор но не се намират а и както ти споменаха са силно нелинейни от тока и температурата.
Понеже каза че потенциометъра регулира постоянно напрежение освен идеята за стерео варианта може да сложиш и филтриращи кондензатори между изводите (например 10 - 100 нанофарада)!
:wink:
Обратно към “Цифрово аудио”
