покупка на amp BLAUPUNKT GTA 4 Special
- Lamer26
- Регистриран на: Съб Апр 29, 2006 12:00 am
- Местоположение: Ямбол
имам доста добро предложение за покупка на този усилвател на цена 139 лева усилвателя е нов!!!
дали си заслужава , имам параметри
GTA 4 Special
Anzahl Kanale 4/3/2 ch Class A/B
Max. Power@4 Ohm 4x110 / 2x375 Watt
Max. Power@2 Ohm 4x170 Watt
RMS Power@4 Ohm 4x55 / 2x170 Watt
RMS Power@2 Ohm 4x85 Watt
Frequenzgang 10 - 26.000 Hz
Signal-/Rauschabstand > 90 dBA
Klirrfaktor bei Nennleist. < 0,05 %
Eingangsimpedanz > 10 kOhm
Dampfungsfaktor > 100
Eingangsempfindlichkeit 0,1 - 8 V
Stabilitat 2 Ohm (4 Ohm bridged)
Tiefpassfilter (Lowpass)50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
Hochpassfilter (Highpass)80 Hz (12dB/Oktav)
Bass Boost 0 / 6 / 12 dB bei 45 Hz
Eingange 4x RCA
Ausgange 4x Lautsprecher
Abmessungen 190 x 49 x 426 mm
марката как е
възможностите как са)))
GTA 4 Special
Eingange 4x RCA
марката как е
Последно промяна от Lamer26 на Вто Юни 20, 2006 10:31 am, променено общо 1 път.
- Lamer26
оппа грешка
http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09017922
моля да бъда извинен написал съм го грешно
vankata_r
Хаха - не помня дали са китайски, може и да са но не съм на работа да проверя, иначе може да го намериш ои за по-малко пари според мене, защото Техномаркета не е най-добрия и евтин магазин за този тип техника, иначе доскоро беше на промоция... защо не видя тогава, май цената беше същата с комплект колони или нещо такова...
- Lamer26
а дали ще въде добре като решение
е да то като се позамисли човек за толкова пари няма кой-знай
колко прищявки да иска
бил слаб, криви на макс, загрява лесно
и други прищявки
но все пак дали има смисал да го притежавам )))
понеже някой модели на тази марка много плюят - лоши
други модели ги хвалят ?
този модели към коя група се вписва )))))
като му видях кутията бая голяма има два предпазителя 25А всеки
и държи до 2 ома говорител на канал )))
за информация аз бачкам в магазин за техника и идва един дядо и иска стайна антена - показвам му една която е 9 лева /и оня да не каже много пари вика че двете пръчки трябвало да бъдат над 1 метър дълги/
нещо подобно и тука ))))
но мисля че за тези 139 лева /нов , голям , и за цената си силен /
мисля че си заслужава
очаквам всеки който е чувал подобно животно и знае как е
да пише мнение))))
и други прищявки
да пише мнение))))
С свястен суб усилвателя нито ще грее нито ще криви защото няма да го усилваш докрая
Тези които им греят и кривят усилвателите или са некадърни да си направят грамотно сметнат суб или са пинтии и не искат да платят на някой да им направи или просто имат мишки в главата си
и какъвто и усилвател да имат все ще го карат на макс и все ще им е крив усилвателя
Това последното "fs-20 hz" знаеш ли какво означава
Резонасната честота на говорителя измерена от производителя?Резонансната честота на говорителя измерена в кутията?Резонансната честота на фазоинвертора(настройката на фазоинвертора)?.Долната граница на АЧХ на суба измерна в безехова камера като стойноста е посочена на -10 дв?Или долната граница на АЧХ измерена в купето на колата пак на -10 дв?Или на 0 дв
- Tokio
gps, ти го обърка съвсем човекаgps написа:Това последното "fs-20 hz" знаеш ли какво означава![]()
- Lamer26
ламер ламер ама колкото човека чуят системата която съм свързал в колата
дали са в самото купе
дали са отвънка са доста очудени от начина на свирене
1:ако си в колата може да те побърка баса дори и на максимална степен
се чуват и средите и високите
нямам кик-басс както се води да преобладава определена честота при ниските
2:при засилена степен ако си вънка не се чува толкова много
или звука е концентриран предимно в купето
а не бяга извън него
колкото знам тази резонансна честота на говорителя служи за начина на свирене
ако сравня два говорителя с ниска и висока резонансна честота
пърият всири по мек бас
вторият свири по твърд бас
сега ако съм написал това мое изказване не по вашият тертип
ше си кажете бреееее бисерна мида
ама ако ви кажа че щом 20 човека след като са я чули и са се омаяли от доброто качествено свирене и с минимални средства
а правя музика сефте както писах по горе значи нещо има в мене
висе се базикайте колкото искате не ми дреме
Че кой се базика
Аз съм направил има няма 100-150 суба за кола а последния ми проект който Токио чу е хорна-суб за кола с 8 инчов но като гледам ще взема да ги нацепя всичките за подпалки и ще дойда при теб да се уча
Говорител с по-ниска Fs сложен в неподходяща кутия може да свири далеч по-зле от говорител с висока Fs
И обратното е валидно-говорителя с висока Fs сложен в подходяща кутия може да убие отвсякъде говорител с ниска Fs.Дотук си разбрал че говорителите имат параметър Fs
хайде понапъни се малко и виж че има още и Vas,Qts,Xmax............
А колкото до 20 те човека "О"чудени
от звука-ами като не са чували истински суб-проблема си е тяхен
а колкото до омайването -не прекалявайте че се стига до зависимост
- Lamer26
http://free.hit.bg/maddoktor/TRD1189_TS_W1201.pdf
ето го като инфо
не ми се ходи извън Ямбол за едно мерене понеже тука няма човек който се занимава/в Ямбол/ с мерене на говорители
кутията е сметнах с WInisd и с обем 50 литра сължина на порта 50 см и диаметър 10 см се получи доста добре и в домашно ползване и в автомобил
ето го като инфо
Май се сещам кой си
хич не го носи за мерене суба
Препоръчвам ти да чуеш и видиш на Петко (бивш диджей кара голф тройка) суба www.snimka.bg/photo.php?photo_id=550437 пък тогава заповядай
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 40 госта
