Въпроси за акустично третиране
unufrinio
Въпросите са ми следните:
1.Какво влияние указва вътрешната топло-изолация без замазка със по-мек материал (стиропор) върху акустиката на помещението?
2.Как можем да си направим сами подобрение на акустичната среда с 'подръчни материали' (дунапрен,стиропор,полипропиленова пяна...) ?
3.Има ли въобще някакви начини 'трикове' по отношение на ранни отражения,модалните резонанси и другите фактори които пречат на правилното честотно разпределение?
4.Кое указва най-голямо негативно влияние или по-просто казано-с кое първо трябва да се преборим и как?
Произхождайки от казаното в темата "Акустиката ще ме довърши" то приемаме за по-благоприятно разположението на колоните да гледат по дължина на помещението,слушателската позиция да е на 38% от предната стена.
- sparky
- Регистриран на: Сря Юни 08, 2005 12:00 am
На въпрос 1. Да, в общия слуай оказва благоприятно влияние. Но то е значително по-слабо, отколкото ако се използва вата или кече. Има и специални "плочи" със специално направен релеф за тая цел, но те не попадат в групата на подръчните средства.
на въпрос 2. Може разбира се, но трябва да се експериментира кое би дало най-добри резултати в твоя случай, както и за да се получи максимално добър резултат, с минимално вложен материал.
От мен толкоз. Има други хора тук, които са много по-напред с материала от мен. Те вероятно ще ти отговорят и на другите два въпроса. С този си пост само леко разчовърквам повърността на проблема.
unufrinio
Krasi Yonchev
Този материал няма поглъщащи качества. Ако оказва някакво влияние над акустиката в помещението ти, то ще е по посок увеличаване STC (Sound Transmission Classifications) коефициента за съответните стени.unufrinio написа:Какво влияние указва вътрешната топло-изолация без замазка със по-мек материал (стиропор) върху акустиката на помещението?
Ранните отражения от страничните стени и тавана са първото нещо с което бих се заел. За тях ти трябва материал, който да поглъща от 300Hz и нагоре. Не е нужно да третираш целите стени и таван за да ги абсорбираш за слушателското си място. Само точно определени места, съобразени със ориентирането ти спрямо колоните. Успешното им третиране дава поразителен ефект.unufrinio написа:с кое първо трябва да се преборим и как?
unufrinio
STC- значи ли това, че ако имаме само една от стените (дългите-успоредни с колоните) покрита с топлоизолационен материал-то би оказало леко отместване на мястото за слушане по посока на въпросната стена(имайки по-слабо STC от другата), или не?
Какъв оптимален материал можем да използваме за усъществяванeто на подобно начинание, дори със занижени критерий (лесно за намиране и разбира се по-ниска цена)?scav написа: Ранните отражения от страничните стени и тавана са първото нещо с което бих се заел. За тях ти трябва материал, който да поглъща от 300Hz и нагоре.
Krasi Yonchev
Не, дори ни най-малко. Може би си направил грешен извод като ти казах, че не е необходимо да третираш цялата стена за да се справиш с тях. Ранни отражения ще имаш винаги, независимо на какво разтояние са ти колоните от страничните стени. Единственото нещо, което се променя в следствие местоположението на колоните спрямо стената, е локализацията на абсорбиращият панел. Поставянето на обикновен (непресован) 5см дунапрен на това място би ти свършило толкова работа, колкото и картоните от яйца - абсорбиране на част от високите. Турските имитации на акустичен дунапрен, както и тези от ФБМ макар и да примамват с ниската си цена то отдавна е ясно че не стават. Който ги е пробвал е разбрал от опит. Трябва ти истинско широколентово решение.
- haralanov
Ниска цена - малък ефект. Никъде няма безплатен обяд.unufrinio написа:Какъв оптимален материал можем да използваме за усъществяванeто на подобно начинание, дори със занижени критерий (лесно за намиране и разбира се по-ниска цена)?
Най-добрият материал за това начинание (поне при мен) е панел от запомняща пяна. Плътността е 75кг/м^3, дебелината на панела 7см. Абсорбира сериозно и под 300Hz.
horn_power
http://www.decware.com/myroom/screen0.htm ето това направи и няма да имаш грижи.може и да се направи евтинко,но труда ,който ще вложиш ще е огромен.
но пък това е пример за обикновена стая,обработена за да звучи съвсем неутрално на фона на динамиката на звука вътре
навремето са ползвали и друг номер,не знам до колко е ефективен обаче.става въпрос за дебел плюш като перде висящ на 5 см от стената,като на стената има трупчета примерно на 3см от нея с втори слой плюш или тънки листове дунапрен заковани към тях.идеята е ,че звуковите вълни,които не могат да бъдат затихнати/затихнали,но не отслабии силата си,при първата преграда,да го направят във втората и после при отражението от стената по обратния път да обърнат силата си в топлина(имаше нещо за от адиабатично в изотермично,но ми се струва малко по-сложно от необходимото като обяснение).
въпросът е дали това заедно с подбрани бас трапове ще даде подобрение или ще ни доведе до жалко подобие на безехова камера.
както каза един приятел"може да се получи в действителност само бумтене от басите,защото при най-ниските честоти е наистина трудно да бъдат затихнати именно те".
съветвам те да прецениш по тази идея,която ти дадох,но задължително провери дали ще направи звука неутрален,а не да се получи по-зле.
също задължително се подготви за най-лошото-шумовете идващи отвън.аз имам едни комшии през един етаж над мен,мамка им,монтирали са си климатик,на който външното тяло предизвиква резонанси,които се чуват у нас със свръх ниска,но чуваема честота.вярно едва доловимо.ама аз искам да си слушам на абсолютно спокойствие
.помисли също и за прозорците да не вибрират особено ако са с голяма площ.
успех!
успех!
- haralanov
Лично аз не обичам предемпваните помещения. На времето правих експеримент с 9 дюшека. 4 като бас трапове в ъглите, два за ранните отражения от страничните стени, два на задната стена и един отпред. Музиката ми звучи сухо и безжизнено, дори самото помещение действа подтискащо. Трябва да има баланс - тук панелче, там панелче докато стаята спре да "звучи" и приключваме с третировката.
