Îùå åäèí Gainclone âå÷å ñâèðè
Още един Gainclone вече свири
Най-после успях да довърша Гайнклонето ми.
Платката е тази, която пуснах във форума, правена на ръка с лазерен принтер.
Трафа е 2X18V, 150 VA. Изходната мощност по мои сметки е около 2X30W. Предусилвател няма, има само един стереопотенциометър Piher 2X50k логаритмичен на входа за усилване.
Частите за кутията са от каквито парчета намерих.
Ето малко снимки:
[img:bf3935ba68]http://bgaudio.org/images/upload/PIC_0074.jpg[/img:bf3935ba68]
[img:bf3935ba68]http://bgaudio.org/images/upload/PIC_0075.jpg[/img:bf3935ba68]
[img:bf3935ba68]http://bgaudio.org/images/upload/PIC_0077.jpg[/img:bf3935ba68]
Ето малко снимки:
- DIY
- трупа сериозен опит
- Регистриран на: Сря Сеп 08, 2004 12:00 am
Поздравления за кутията !!! Изглежда супер !!!
Как е на звук ? Интерсно ми как свири с Fostex FE206, защото чакам такива след месец.
И аз съм сглобил един NI GainClone с LM3886, но ще лепя с LM3875.
Сравнявах го с усилвателя на Теодор "Прогресора" и неговия с LM3875 звучи по чисто и ясно.
"Частите за кутията са от каквито парчета намерих." - е браво, къде ги намираш такива
Свири, както вече споменах в другата дискусия ( http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... opic&t=240 ), доста добре за интегрален усилвател.
С хорните мощността му е предостатъчна, но с други колони не става за озвучаване на купони. Но целта ми е да комплектовам малките басрефлекси ( http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... topic&t=81 ) за компютърна система за което е идеален.
За радиатор използвам задния панел, мислех ако грее много да му сложа и радиатор от процесор, но не се налага (все пак е 2Х30 вата и не грее много).
А за кутията - намерих 2 П-образни ламаринени профила по 15 см широки, после видях колко е висок трафа и си поръчах на един приятел дърводелец 2 парчета орехови дъски 10 Х 20 см. Предния панел е от парче алуминиева ламарина 4 мм, а задния - от някакъв изостанал дурал 2 мм (дупките се виждат).
Zlatan Kitanov
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
От вътре не е чак толкова красив
Надявам се на следващия да не ме е страх да му сложа прозрачен капак!
[img:431b6e5ccc]http://bgaudio.org/images/upload/PIC_0081.jpg[/img:431b6e5ccc]
Траф
Така трябва! 150 VA траф за 2х30 вата.
Хубаво е да имаш двукратен запас по мощност в захранването.
Точно такъв е и този случай.
Ако не ти достига мощност в захранването,
точно тази схема звучи катастрофално зле...
Аз даже съм приготвил 200 VA траф за абсолютно същата схема
Виж : http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... opic&t=296
Последно промяна от Kiril Kirilov на Вто Яну 18, 2005 11:41 pm, променено общо 1 път.
bigASS:
Врътката я купих от "подземието" на магазина на "Поп Богомил". Там имат добър избор. Обаче като ми казаха че струва 4.80 лв малко ме заболя, но няма начин. Хубавите работи така стават. Потенциометърът след дълго търсене го купих от "Пулсатор" за "скромните" 7.50 лв, но за сега се държи отлично!
Лакът не знам какъв е. Моят приятел, дърводелеца (имам да го черпя), не ми е казал, но мисля че е обикновен нитроцелулозен лак. Цялата хубост си идва от ореха и от професионализма на майстора (дърводелец).
BlackBlood:
Не дърпа толкова много, поне през повечето време. Това си личи и от липсата на голям радиатор. Но с 2 кондензатора по 1000 микро на канал трябва да имаш много сериозен траф, който да осигурява пиковете. При 2 по 30 вата на изхода при КПД 60% означава 100 вата консумация. За това избрах малко компромисно 150 VA, иначе трябваше още ловече (както казва Кирилов).
Това все пак е нищо. За сравнене Алефите ми дават по 30 - 40 вата на канал, а са с трафове по 300VA + филтри 33000 микро - 2 милихенри - 22000 микро - 4700 микро. Но те са клас А и там е друга бира. То си им личи, особено като слушам музика с резки пикове. Просто лекотата, с която ги възпроизвеждат е забележителна! Нищо не може да им се опре!
THX:
Брум има, но е много малко. Мислех си ако е зле положението да слагам екрани между платката и трафа, но не се налага.
На Физатонките не се чува въобще. Чува се много леко на големите хорни с Фостекса ама там се чува всичко!!
Открих, че брума зависи и от разположението на кабелите от трафа към платката и ги наместих така, че да се чува най-слабо.
Не забравяйте, че това все пак не е Hi End!
Просто един много добър усилвател за колонки за компютър.
BlackBlood:
THX:
