dspic
tutuptaun
dspic
Здравейте искам да ви попитам за някаква информация свързана с dspic микроконтролерите ,може ли въобще с тях да се реализират адио устроиства като например активни кросовъри или някъкви пултове да кажем.Ако имате ликове към сайтове свързани с аудиото за dspic моля изпращайте ги или каквато и да е друга информация.
a_panov
Правилно казано, радиоелектрониката. Там има много подводни камъни като например дебъгването на програмите за тия микроконтролери. Някой са универсални (с програмируеми крачета) други са специализирани в дадена област. Всичката аудио-видео техника която сега е в магазините и която има дистанционно управление, някакъв дисплей съдържа в себе си I2C шина и такива контролери.Goro написа:Това е бъдещето, а вече и настояще, на радиоелектрониката. Но все още няма нищо общо с Хай-енда.
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... &nodeId=75
vasil_
Tisho
- Местоположение: Габрово
Re: dspic
НЕ!tutuptaun написа:Здравейте искам да ви попитам за някаква информация свързана с dspic микроконтролерите ,може ли въобще с тях да се реализират адио устроиства като например активни кросовъри или някъкви пултове да кажем.Ако имате ликове към сайтове свързани с аудиото за dspic моля изпращайте ги или каквато и да е друга информация.
Точно с това чудо на техниката няма да стане....
За приложението което си написал производителноста на тази майкрочипска торба с бъгове е недостатъчна.
А да не говорим че трябва да стигнат поне 6-7 ревизия че да им заработи цялата периферия стабилно...
Виж няков DSP на Analog Devices би се справило с проблема.
Макар че и с ARM9 също ще стане. 200Mhz-ова ARM9 спокойно си плейва видео от MPEG4 с разделителна способност 640х480 - демек почти като за телевизор.
tutuptaun
Re: dspic
Разбрах че dspic-овете няма да ми свършат работа за това което търся ама кое ще ми свърши работа тогава, интересуват ме дигитални миксиращи пултове например или други такива устройства които обработват звука.Към кой вид чипове да се насоча.Много съм невеж в тази тема ама ми е интересна.Tisho написа:НЕ!
А да не говорим че трябва да стигнат поне 6-7 ревизия че да им заработи цялата периферия стабилно...![]()
- Fenkiller
Обърни внимание на ARM процесорите!
Това е най доброто нещо което съм виждал до момента!
Също и програмируеми матрици например на Xilinx.При тях изпълнението на програмата от пин до пин (вход / изход) става на един такт на клока!Всичко е хардуерно и по тази причина работи!
Горните две неща при тактова честота 400мегахерца са производителни колкото тъп пентиум 4 на 5гигахерца.
Tisho
Въпреки че и аз не съм много очарован от PIC-овете, вярно е имат проблеми и кусури. Обикновенно имат навика да променят хардуера на периферията като пуснат някой нов пикльо...plevela написа:За мен лично Microchip = Microsoft ,а аз и двете не ги тача много,но това е лично мое мнение!
Но са в рамките на нормалното. Просто не се хвърляш на най новото което изкара фирмата (Майкрочип имам в предвид).
По принцип след 6-7 ревизия на силикона са си вече доста прилични контролери. Нещото което най много им харесвам че са доста устойчиви на смущения. И почти никога не дават безпричинни откази.
Tisho
Re: dspic
tutuptaun написа:
Аз в момента разработвам платка за EP9315. Но нещата там са проблемни за единични бройки. Корпуса е 352 пин-ов BGA
Zmej
Re: dspic
Имаш предвид, че към които и да се насочиш, развойната постановка започва от няколко хиляди долара нагоре...tutuptaun написа:Към кой вид чипове да се насоча.Много съм невеж в тази тема ама ми е интересна.
- Fenkiller
Re: dspic
Например за ARM процесорите е 5000$!!!Zmej написа:Имаш предвид, че към които и да се насочиш, развойната постановка започва от няколко хиляди долара нагоре...tutuptaun написа:Към кой вид чипове да се насоча.Много съм невеж в тази тема ама ми е интересна.
Tisho
Re: dspic
Fenkiller написа:Например за ARM процесорите е 5000$!!!Zmej написа:Имаш предвид, че към които и да се насочиш, развойната постановка започва от няколко хиляди долара нагоре...tutuptaun написа:Към кой вид чипове да се насоча.Много съм невеж в тази тема ама ми е интересна.
Чудно...
Като те чета се чудя аз как успях да купя развойна платка за EP9315 за 410$ без ДДС...
