Малко помощ за начинаещ
skynet
Регистриран на: Нед Яну 02, 2005 1:00 am
#1 Мнение от skynet »
Дълго време следя форума и шапка свлаям на всички. Действително има хора които работят здраво с поялника.
Попадна ми един стар радиоприемник Симфония 10,от който мога да използвам само трафовете и лампите. Необходима ми е схема на крайното стъпало, което е с две EL84 за да си направя един усилвател
с тях като начинаещ :D в тази област. Може да ми предложите и друга схема с тези лампи за да добия опит,за нещо друго по сериозно,тай като определено се зарибих .....:D
Благодаря предварително на всички.
Поздрави
Mail to: g.velkov@mail.bg
skynet
#3 Мнение от skynet »
BlackBLOOD написа:Защо не опиташ като за начало да съживиш самия радио приемник или поне усилвателя му и да ползваш него.Схемата може и да е достатъчно добра...
Да съживя самия приемник няма да стане. По ВЧ частта всичко е скапано и няма да стане.
Затова искам да направя само крайното стъпало но затова ми е нужна схемата на приемника а аз отникъде не можах да я намеря.
Затова бих искал ако някой разполага с нея и и е така добър да ми я прати. Ще съм много благодарен.
Поздрави
#4 Мнение от Daniel Petrov »
Harmoniq 20 ima syshtiq amp-push-lull AB s EL84,kato fazoinwersnoto e s ECC83.
Poigraj si s ampa,prosto nqma nachin da ne trygne.
Imam takyw nqkyde iz mazata-dobre swiri-naprawo kysa tweeterite ot wisoki :-)
Ako butnesh prednaprezhenieto na EL84 mozhesh da go podkarash w klas A.
Prosto trqbwa da prowerish preporychitelniqt tok za rezhim A na EL84
Za EL34 e 70mA pri 260-270V anodno.
Pitaj kiki2002 otde da si drypnesh PDF-a na EL84.
skynet
#5 Мнение от skynet »
Благодаря ти widowmaker,
за поста.
Но си остава проблема със схемата за крайното стъпало било то за Симфония или Хармония.
Откъде да намеря схема за това крайно стъпало :?: :D .Колкото до PDF-а на EL84 няма проблем.Ще го намеря в Интернет.
А между впрочем в какъв клас е най-добре да работи един усилвател.
Поздрави
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#6 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Ако си склонен да изчакаш десетина дни, мисля че ще мога да ти помогна. Като си отида в Троян другата неделя ще проверя в една книга на баща ми за фабр.схеми на радиоприемници дали го има твоя модел - копирам - сканирам и ти го качвам тук или на мейл.
Поздрави,
Теодор
skynet
#8 Мнение от skynet »
Много Благодаря на всички за професионалните съвети.
Бъдете живи и здрави.
Поздрави
Anakin
#9 Мнение от Anakin »
добре имам вапрос лампа добре ли ще е да направя стъпало и пред амп лампови за съб с чуствителност 93дб
kiki2002
Здравейте имам схемата естествено
#10 Мнение от kiki2002 »
Здравейте имам схемата естествено , къде да я пратя ?
първо виж тук http://www.oldradio.ru/list.shtml
http://www.oldradio.ru/radios/027.shtml
данни за лампата http://www.oldradio.ru/tubes/russian/short/6p14p.shtml
малко антики http://www.cqham.ru/oldradio/main.htm
http://www.cqham.ru/oldradio/sch.htm
http://amrad.narod.ru/sprav/sprav.html
изходни трансформатори данни за руска лампова техника
http://amrad.narod.ru/sprav/sprav01.html
ЕТО ВИ ИНТЕРСЕН АДРЕС РАЗГЛЕДАЙТЕ ГО
http://lampilich.narod.ru
http://lampilich.narod.ru/HiQAmps.djvu
описание коя схема къде е публикувана и кога
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/rx-radio.shtml
Последно промяна от kiki2002 на Вто Яну 18, 2005 9:01 am, променено общо 5 пъти.
#11 Мнение от Daniel Petrov »
E,ne poweche ot 4-5W w klas A
Ama mozhe AB da go pusne w malko po usukan rezhim.
Preporychitelni naprezheniq/tokowe za EL84:
class A single ended:
Ua=250V
Ia=48mA Ug1=-7.3V
Pout=5.7W THD=10%
class AB push-pull:
Ua=300V
Ia=36mA(each tube)
Pout=17W THD=4.0%
Az predlagam wariant push pull(standartna ultralinejna-mislq,che taka e izpylnena w sluchaq) na anodno 250-60V i anoden tok ot porqdyka na 40mA,izhodnata shte e okolo 10-11W,ama s chuwstwitelen driver(>91-2dB/W/m) nqma da e zle.
Kiki,ti kakwo shte kazhesh po wyprosa?
#12 Мнение от D.Kolev »
Ëàìïîâ óñèëâàòåë Sense12
Ðóìåí Ñóâàíäæèåâ (Rutcho)
íåêà òîé äà êàæå ïîâå÷å :wink:
