има ли логика?
самовъзбуждане
Класически пример за самовъзбуждане на такъв тип стъпало, както би казал дядо Боде.
Генератор на ток, натоварен високоомно с повторител е на ръба на самовъзбуждането. Това се доказва от влиянието на бушерото. А че се самовъзбужда е видно от прекъсването на осцилацийте при окъсяване на входа. Липсата на запас по фаза е причината при промяна на захранването или транзисторите, стъпалото да се възбуди.
Дори да се премахне това възбуждане, може да се появява т.н. "твърдо" самовъзбуждане - само при определена стойност и фаза на изходното напрежение.
Проблема се решава, чрез снемане на АЧХ и ФЧХ при отворена ООВ. Тогава проблема лъсва. И като погледнете ФЧХ на един операционен усилвател се вижда как се прави. Не е лесно и иска повече познания.
Желателно е занимаващите се с НЧУ, да прочетат поне основите на този предмет.
Последно промяна от Goro на Сря Май 24, 2006 5:16 pm, променено общо 1 път.
- Rusin Atanasov
осцилоскоп
За съжаление без осцилоскоп няма да стане лесно.
Това което се прави в такъв случай е чрез много експерименти да се налучка ФЧХ, че да няма възбуждане със и без реален товар. Дано да няма изгорели транзистори. Започни отначало без товар. След това включи по-високоомен и постепенно го намали до номиналния. Трябва, преди да решиш че си готов, да се убедиш че нямаш "твърдо" самовъзбуждане. Обърни внимание на С-2,3,6,13,14.
Няма логика да се ползва в случая бушеро. Изобщо когато някой реши да оразмери бушеро, се усеща че използването му няма смисъл в много от случаите.
стабилност
Конструкторите на ОУ, постоянно се сблъскват с този проблем и го решават. Необходимо е правилно оразмеряване на усилването и срязващата честота на двете най-нискочестотни звена. За да може да се затвори ООВ, без да се получи самовъзбуждане, е необходима фазова корекция, която в ОУ се постига чрез малки полупроводникови и следователно нелинейни капацитети.
За получаване на дълбока ООВ, стъпалата трябва да имат голямо усилване по напрежение, а това пък се постига чрез товар – генератор на ток и високоомно следващо стъпало. Необходими са и поне 2 усилвателя на напрежение. Като типичен пример могат да се видят схемите на QUAD 405 и 606.
В реалната схема всеки използван елемент и режим са от значение. Колкото е по-дълбока ООВ, толкова повече опит трябва да има конструктора. Дори конфигурацията на платката е критична.
За постигане на добър звук е необходимо, необхаванатият от ОВ усилвател, да има лента над 20 кхц. Но при такъв усилвател, без фазова корекция, стабилността е практически непостижима. Лесното решение е в намаляване усилването или стесняване лентата на най-нискочестотното звено.
П.П. Всеки един от корегиращите кондензатори може да е фатален ако липсва или е прекалено голям. Какво точно трябва да се направи личи ясно само от АЧХ и ФЧХ без ООВ. Опитай и със симулация, но не разчитай много на нея.
Последно промяна от Goro на Сря Май 24, 2006 1:32 pm, променено общо 1 път.
- subsonic
- Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 12:00 am
- Местоположение: Stara Zagora
Благодаря за изчерпателния отговор.Сега сложих двата кондензатора ама пак същото.Значи мога да започна с настроиката на тока на покои на около 40мА без беригата на Бушеро и след това да пробвам с товар последователно 16-8-4 ома.А ако не се възбужда от товар това значи ли че може да направи проблем при определена честота на входа.
усилвател
Сега можеш да почнеш да „скопяваш“ схемата, като намалиш началния ток на крайните транзистори и най-вече на драйверното стъпало. Да увеличиш R18,26 и евентуално да намалиш и тока на входните диференциални двойки. Друга мярка е включване на резистор (~ 10k) между колектора на един от драйверните транзистори и масата на товара - за намаляване усилването на това стъпало. При всяко изменение експериментирай с капацитета на фазово-коригиращите кондензатори. Така ще усетиш в каква посока трябва да е промяната. И все пак потърси осцилоскоп.
Най-неприятно е възбуждането при определена стойност на изходния ток, понеже стръмността на биполярните транзистори е пропорционална на тока им.
И не се притеснявай, тези неща се случват и на най-опитните. След като решиш проблема, не само ще си доволен от себе си, но ще бъдеш близо до едно добро решение. Е, доколкото ООВ е добро решение.
Малко е вероятно, но не е невъзможно при реален товар да се случи, но трябва на слух да го усетиш.А ако не се възбужда от товар това значи ли че може да направи проблем при определена честота на входа.
- subsonic
Май е доста по-сложно от колкото си мислих.Май няма да успея да се справя и най-много да успея да изгоря краините.Търсих ги цял месец докато ги намеря и то на не много приемлива цена и остава сега да ги изпуша.По-добре да се захвана с някоя която гарантирано работи и е тествана с тези транзистори(например имаше една ако не се лъжа май се казваше М250)Един авер я беше правил и сам я чувал ама беше с 8 крайни на канал.Може да се измисли нещо да работи с по 4 на канал,че разполагам само с 8бр.
Мале пак ще се забърквам в някоя каша:)
ето и линка кам нея
http://marcusgun.com/elektronik.html
Сега говорих с момчето което я прави.Каза че е нямал проблем с нея и работи ве4е 2години в една крачма.Само че на -+67в ,без да е променял елементи.Виждам че няма резистори в базите на краините.Предполагам че ако сложа по 4 краини пак ще работи ама ще се увеличи 2пати тока през тях.
65/4=16,25А в товара
16,25.0,707=11,5А ефективна
или по 2,85А на транзистор.
Дали ще успея да ги "излъжа"?
ето и линка кам нея
усилвател
Тези базисни резистори предимно пазят драйверите и не са крайно необходими. Ако увеличиш броя на крайните транзистори, ще се запази изходния ток, но той ще се разпределя между повече транзистори, което е добре. Разбира се трябва да имаш емитерни резистори за изравняването на токовете. Много е възможно при тебе възбуждането да се получава от евентуално различие в топологията на платката.Виждам че няма резистори в базите на краините.Предполагам че ако сложа по 4 краини пак ще работи ама ще се увеличи 2пати тока през тях.
Работи внимателно и не се отказвай. Схемите с дълбока ООВ са много капризни.
- subsonic
новата схема
вече е готова само че е с 4 крайни на канал и -+65в захранване ама не съм сигурен дали трябва да се променят стойностите на изравняващите резистори.Ако Да...Как се изчисляват?
