Аналози на 6SN7
HymerrA
Аналози на 6SN7
#1 Мнение от HymerrA »
Здравейте.Захапал съм едно лампово pre-amp-че ,но не мога да намеря 6SN7,която е звездата на шоуто при него :smt055
Интересува ме какво друго би било подходящо да я замести,като визирам по-скоро руските творения,защото с техни предусилвателни лампи мога да се сдобия много по-лесно.Благодаря за помощта :wink:
ЕДИТ:Доколкото знам и ECC82 или ECC88 биха ми свършили работа,но и те не са толкова откриваеми при мен :smt017
Последно промяна от HymerrA на Съб Май 20, 2006 6:33 pm, променено общо 1 път.
PCL82
#2 Мнение от PCL82 »
До колкото знам 6NS7 е с октален цокъл и е еквивалентна с руската 6Н9С ,която от своя страна е заменяема с 6Н2П (новал).
6Н2П е заменима с ЕСС83, но има разлика в отоплението.
За някои от тези лампи бяха изказани негативни мнения във форума
така ,че не е зле да се има в предвид какво е казано по въпроса.
Simonov
#3 Мнение от Simonov »
А не е ли лампата случайно 6SN7 а не 6NS7???
Ако е така, можеш да ползваш руската 6Н8С, която е аланог на 6SN7-GT. Друг вариант е ECC88 :)
#4 Мнение от Goro »
Най-близка по електрически характеристики е ЕСС82, но напиши какво можеш да намериш, пък после да умуваме.
HymerrA
#5 Мнение от HymerrA »
Ами имам две 88-ци от Lozef .Те дали ще свършат работата :smt029
ЕСС88
#6 Мнение от Goro »
Това е лампа, която често се използва и трябва да ти свърши работа.
Simonov
#7 Мнение от Simonov »
Така като гледам, че и lozef има пръст тука май ми се струва, че лампата ще се ползва в CD player :twisted: Ако е така, веднага мога да пусна една доста популярна схема в diyAudio.com с участието на 6SN7 :D
Поздрави :)
HymerrA
#8 Мнение от HymerrA »
Lozef помага откъм страна на компоненти и ми пречи да сгафя. Иначе ти благодаря за отзивчивостта и направо няма да познаеш по коя доста популярна схема в diyAudio.com с участието на 6SN7 ще се работи.
Иначе си мисля ,че хубава машинка ще стане за профилактика на слуха ми :smt025
Re: Аналози на 6SN7
PCL82 написа:До колкото знам 6NS7 е с октален цокъл и е еквивалентна с руската 6Н9С ,която от своя страна е заменяема с 6Н2П (новал).
Това не е вярно.
6H9C = 6SL7 = 6SU7 =~ ECC35
Става ли реч за аудио, 6Н2П не е еквивалент нито на 6Н9С, нито на ECC83. Такива замени могат да се правят само при поправка на стари радиоприемници и телевизори...
HymerrA написа:Здравейте.Захапал съм едно лампово pre-amp-че ,но не мога да намеря 6SN7...
Мога да те уредя с чифт 6Н8С = 6SN7GT, стига, разбира се, да си сигурен, че това е най-добрата лампа за целта ти.
Просто за информация - аналози на 6SN7 са още ECC32, B62, 6CC10 (Tesla)
#10 Мнение от velinski »
друг близък аналог е ECC40 - също много добър двоен триод
лошото е че е с римлок цокъл
иначе като звук е страхотен, единствен минус Ri = 11k, но се компенсира с опаралеляване
сега точно завърших едно ампче за слушалки с входна ЕСС40 и съм доволен от резултата
Ivan Popov
Регистриран на: Чет Май 04, 2006 12:00 am
Местоположение: Pazardjik
Лампи
#11 Мнение от Ivan Popov »
имам 6Н9С ако те итересува
Ivan Popov
#12 Мнение от Ivan Popov »
имам и големи количества 6н8с тел 0888415554, ISQ 252 704 991
HymerrA
#13 Мнение от HymerrA »
Знам ,че имаш Ванка.Нали ти звънях ония ден :smt104
AHDPO
#14 Мнение от AHDPO »
А какво ще кажете за 6Н16Б? Не е "drop-in" заместител, но... особено за предусилвател..??
http://www.lampilich.narod.ru/lamp_ru/t ... 6n16b.html
извинявам се за бавните линкове
Между другото, аз съветскиет лампи ги уважавам заради приличното им качество при радваща достъпност, но често имат проблеми с наводките от отплението (понякога и други...). Предполагам, че след като става дума за предусилвател се подразбира отопление с прав ток..?
С уважение,
Андро
#15 Мнение от velinski »
6Н16Б е малка лампа с малък звук образно казано. Иначе е адски удобна за разни миниатюрни приложения, особено в CD плейъри. Даже с нея почнах проект за портативен усилвател за слушалки с акумулатори, но още не е довършен.
Малкият балон и малките аноди си казват думата. Същото е положението и с прехвалените нувистори - свирят правилно, но звучат сплескано като транзистори.
Духът на Големия Звук се крие в големите балони и яките арматури :D
