muting транзистори в изхода на ЦД
мутиг транзистор
Мутиг транзистора е със свързан към маса емитер, а базата му също е в нула, когато не е мутнат. Изходящият сигнал има 1 в пикова стойност, която леко отпушва колоекторния преход през отрицателния полупериод и създава неоправдани нелинейни изкривявания. Влиянието е малко, но съществува. Решението е евтино и ефектно и затова масово се прилага, защото не пречи на повечето потребители.
- Borislav Uzunov
- Borislav Uzunov
- Rusin Atanasov
beauty_divine няколко хора ти писаха за тези муте транзистори . И моето скромно мнение е такова . Скромно защото от мод на плеари не разбирам много ........абе знам че нищо не знам в предвид знанията на другите но гледам да се събразявам с тях. Виж има доста теми в този раздел, който ще ти бъдат много полезни сигурен съм . Преди време се сдобих с плеар техникс /имам пусната тема за това/ и реших да го модна. Има доста неща за правене още по него но това което е сега е по добре от това което е бил преди мода. Дака гледам че е същия като моя MN6474. При мен захранванията му са събрани на общи пътечки а някой минавят под самият чип така че няма как да ги разеля
. Задължително ако при теб има възможност разделяй аналоговите и цифровите +5В и стабилизирани поне 2 пъти. При мен като не можаш да разделя захранването на дака поне му пуснах отделно траф, грец/шотки/, капацитети и стабилизатори тл 431. С друг траф захраних аналоговата част . Вярно сега имам 3 трафа в плеара но така си свири чуствително по-добре
. За трафове ползвах от тези капсулованите на ANG, заляти с някаква смола в пластмасова кутия и с възможност за монтаж на платка. Взех ги от магазин Конрад мисля 3-4 лв бяха. Добре е да демпваш шасито с по тежка плоча под механиката.
- Fenkiller
Почти няма какво да добавя към съветите дадени до тук само се старай да захранваш интегралните схеми максимално близо без да ползваш оригиналната топология на платките (дори това да коства голямо рязане с макетния нож!)!По възможност разделяй различните "маси" с шунт-дросели по местата им особено ако ползваш повече от два захранващи източника(трансформатора)!
Успех!
"Нещата работят добре когато са направени добре!"
Успех!
- Rusin Atanasov
Радвай се че при теб мода е облекчен от производителя
. двойно стабилизиране означава че ползваш няколко стабилизатора . примерно 1 стабилизатор на платката на захранването и 1 стабилизатор до самия чип който захранваш. трафчетата на АНГ не съм ги екранирал и на слух поне не долавям "да се чуват в ефир"
