STK4050
HIGHLY INTEGRATED AMPLIFIER SOLUTIONS
tda4050
#2 Мнение от Goro »
Схемата не блести с нищо. но ако не е менте става за кафене. Разсейваната мощност е около 30% от изходната за кл."Б". Радиатора трябва да е около 1 дм^2 (разгъната площ) - за 4 вата - разсейвана мощност.
raid
#4 Мнение от raid »
mosamplifaer написа:Хора не пишете смешни работи STK4050 е 200W усилвател и той свири със сигурност много по добре от някои правени такива.
Не мога да я намеря тази схема но намерихс СТК4048 и нея я дават 150W минимум, забива чудесно в локомотив.
Bojo
Местоположение: София / Прага
#5 Мнение от Bojo »
mosamplifaer написа:Това съм го правил с 4048V и мога да кажа, това не само че има голяма мощност, но при 120W има едва 0.08% изкривявания.Баса е откатен и дълбок със сочни среди и пространсвени високи. При захранване+/-55V на 8 ом.Монтиран на радиатор от P4 и принудително охлаждане-разбира се това не е номинала на мощноста която може да отдаде самия интеграл но имам ограничение от захранващия блок.
Сериозно!
#6 Мнение от Daniel Petrov »
mosamplifaer написа:...при 120W има едва 0.08% изкривявания.Баса е откатен и дълбок със сочни среди и пространсвени високи. При захранване+/-55V на 8 ом.Монтиран на радиатор от P4 и принудително охлаждане-разбира се това не е номинала на мощноста която може да отдаде самия интеграл но имам ограничение от захранващия блок.
това е от пдф-а:
Total harmonic distortion THD P.O.= 1.0W, f = 1kHz – 0.3 %
значи при 1 ват и 1 килохерц, т.е. над 2-3KHz и по сериозни мощности нещата ще са трагични...
@mosamplifaer:
Явно нищичко от принципа на работа на усилвателите не ти е ясно, препоръчвам ти малко да попрочетеш, пък после да пишеш.
Мисля да ти сменя ранга за известно време, докато не се уверя, че има някаква логика в постовете ти...
Rado Penev
Местоположение: Сливен
#7 Мнение от Rado Penev »
mosamplifaer написа:STK4048V
Output power PO THD = 0.08 %, f = 20 Hz to 20 kHz 150 W
Total harmonic distortion THD PO = 1.0 W, f = 1 kHz 0.08 %
хихи... :lol:
Rado Penev
#8 Мнение от Rado Penev »
Добре ще е да не забравяш за едит бутона.... въпреки че не съм аз човекът който да ти го препоръча.
Не е ли `малко` странно че процентът изкривявания за 1ват изходна мощност при 1кхц съвпада с този за 150вата за целия честотен диапазон?
Има нещо сбъркано в тази работа....
Bojo
#9 Мнение от Bojo »
:D :D :D Пич, чували сме как свири тая схема. Не ми я хвали.
Обратно към “CHIP (CHEAP) AMPS”
