ТЛ проект
Ivan Minkov
Регистриран на: Пон Фев 20, 2006 1:00 am
Местоположение: София Студент
ТЛ проект
#1 Мнение от Ivan Minkov »
Здравейте!
От доста време разглеждам сайта и статиите в него!
Страшно много информация и то на мн. високо ниво. :smt038
Аз нямам мн. опит с конструирането, но пък затова имам много голямо желание.Досега сам сглобявал едни колонки с басрефлекс. Не се гордея с тях защото хвърлих мн парички и то за не качествени драйвери.
Сега искам да направя нещо качествено!Надявам се да ми помогнете!
Насочил съм се към BG20.
Въпросите ми са:
Мога ли да достигна до по-ниски честоти с него и какав тип да е конструкцията.ТЛ или Хорна?Ако някой има конкретна разработка или поне основна която в последствие да се видоизмени.Четох доста из форума но нали сам без опит... :(
Мисля да си взема едно СД плеърче и ако може да ме посъветвате за някакво усилвателче което да е достатачно мощно за BG20.
Тук ми идва на ум въпроса дали този BG20 ще свири добре с някой лампов амп или не си заслужава?
ПС:Ако не е тайна, мойе ли да ми пишете колко горе долу излиза един проект с BG20, и колко излиза един амп за него (транзисторен/лампов съответно)
Последно промяна от Ivan Minkov на Съб Апр 29, 2006 1:32 pm, променено общо 1 път.
Re: ТЛ или Хорни?
#2 Мнение от Nanko Rusev »
Ако искаш нещо качествено ... ами БГ20 си е евтин говорител :oops:
Излиза под 200 лева. 2-те.
Усилвател не мога да ти кажа.
Аз ще ти препоръчам ТЛ. Няма нужда да го насилваш за НИСКИ! ... няма смисъл..
П.П. аз съм с БГ20 в ТЛ - проекта на Сашо lucifer_kn - има ги в "моята система" 8O :D
Ivan Minkov
Re: ТЛ или Хорни?
#3 Мнение от Ivan Minkov »
Crossblade написа:Ако искаш нещо качествено ... ами БГ20 си е евтин говорител :oops:
Като казах качествено, имах в предвид, че тези дето ги правех са с китайци!До колкото разбирам BG20 е доста по.....
Благодаря ще разгледам проекта сутринта, че сега мн ми се спи!
Re: ТЛ или Хорни?
#5 Мнение от Nanko Rusev »
BlackBLOOD написа:
Crossblade написа:Аз ще ти препоръчам ТЛ. Няма нужда да го насилваш за НИСКИ! ... няма смисъл..
Crossblade опитваш се да кажеш че тоя говорител няма бас ли?
Не знам как е твоя ТЛ но моя определено има доста ниски. Особенно с по преуразмерен усилвател.
Има достатъчно ниски и без да се изнасилва ... трябва да се намери разумна граница ;)
Поздрави.
Ivan Minkov
#7 Мнение от Ivan Minkov »
BlackBLOOD написа:Откакто си запалих ДОГЦ-то с Тошиба 200W транзистори и 700VA трафове + отделно захранване за всеки канал и отделно за крайните и клас А то определено съм на мнение че усилвателя е поне толкова важен колкото колоните за да има хубав бас.
Дебели жици , Мощни трафове , големи капацитети и отделно захранване за всяко стъпало - това е истината:)
А BG20 е много добро начало:)
Много ти благодаря за к(о/у?)ража който ми даваш!Аз все пак не сам ги слушал и незнам дори какво да очаквам. Затова се доверявам на вас.
Все пак нека някои да ми предложи някое чертежче и снимчици на готови, ако има такива.
Просто като четох и останах с впечатлението, че във всяка конструкция липсва по нещичко.
ПП: След като твоите свирят прекрасно, няма ли да ми ги предложиш като решение на проблема ми? ;)
Благодаря!
Ivan Minkov
Re: ТЛ или Хорни?
#8 Мнение от Ivan Minkov »
Crossblade написа: П.П. аз съм с БГ20 в ТЛ - проекта на Сашо lucifer_kn - има ги в "моята система" 8O :D
Абе нещо не открих тоя проект?
Може ли да ми дадеш линкче?
Re: ТЛ или Хорни?
#9 Мнение от Nanko Rusev »
Busof написа:
снимки
http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... pic&t=3023
проекта
http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... opic&t=701
на Сашо Ташов.
Ivan Minkov
#10 Мнение от Ivan Minkov »
Благодаря ти!
Аз тъкмо преди да видя какво си ми писал по темата, разглеждах именно този проект!
На 99% е сигурно, че с него ще се захвана.
От това което прочетох не ми стана ясно само, дали има значение дебелинбата на ПДЧ-то аз преди използвах 1,8 мм.За този проект трябва ли да е по дебело?
И сега може би един глупав за вас може би въпрос.
От каде мога да си купя BG20?
Sasho Tashov
Регистриран на: Чет Авг 12, 2004 12:00 am
Местоположение: Кюстендил
#11 Мнение от Sasho Tashov »
Здравей и от мен. Първо адмирации за желанието ти да направиш сам колоните си. Мисля си, че ще останеш приятно изненадан. В темата, която Crossblade ти пусна виж чертежа, който е на 4-та страница. Ако имаш проблем с вата-та има схема как съм я сложил аз. Там е хубаво да си поиграеш по прицнип защото при малко преместване или намаляване на дебелината и разликата е огромна. Не на последно място, ако ще правиш проекта гледай да е с дебелина 2.5 см и нагоре. В момента слушам Етери без кутии (само на дъски) и като гледам какво вибрации правят на секцията, на която съм ги сложил се сещам защо е нужна тези дебелина :wink: . Говорителите ги има във фирмения магазин на Визатон на Пиротска. Успех в начинанието
Ivan Minkov
#13 Мнение от Ivan Minkov »
BlackBLOOD написа:Единствено като препоръка бих ти предложил да направиш ТЛ с преден отвор защото доста по малко се влияе от разположението си в стаята. Макар че май най добрия вариант е горния порт...?
Най важното според мен е преди да почнеш да правиш каквото и да е , прочети всичката информация на страницата свързана с ТЛ;)
Да, ще го направя!
Miroslav Danov
#14 Мнение от Miroslav Danov »
Бусоф, много е добре, че се насочваш към фулрейндж. Проектът е добър. Има обаче една малка подробност, която някак все остава малка. Офсетът (изместването на драйвера от затворения край към отворения) се мери до СРЕДАТА на драйвера! Т.е. 25,4 см е до центъра на драйвера според симулациите на Оушънмен.
ПРОВЕРЕНО!
#15 Мнение от gps »
Busof написа:
Да, ще го направя!
По-добре направи с горен порт че с предния може да се оплескат нещата особенно ако нямаш практически опит.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
