Суб издънка
kirilx
Суб издънка
#1 Мнение от kirilx »
Нов съм в аудиостроенето :) направих един съб с boschman 124 на който никаде не можах да намеря параметрите и затова кутията не е изчислена,очаквах малко от малко да свири добре,но се оказа отвратителен баса ,ето и снимки на въпросния съб.
http://ccd.hit.bg/sub/1.jpg
http://ccd.hit.bg/sub/2.jpg
http://ccd.hit.bg/sub/3.jpg
http://ccd.hit.bg/sub/4.jpg
http://ccd.hit.bg/sub/5.jpg
Въпроса ми е ако се сложи говорител от типа на visaton в този съб дали ще се подобри звученето или да правя нова кутия??
пс: какво мислите за това http://911.bg/a2/offers.asp?p=1025522
X.Tsvetkov
Местоположение: София.
#2 Мнение от X.Tsvetkov »
кутията се прави според параметрите на говорителя какъвто и да сложиш ако не е преценен за тази кутия ше свири лошо :wink:
kirilx
#4 Мнение от kirilx »
LZ написа:Като гледам не ти е проблем да си направиш нова кутия.
Избери си един говорител с известни параметри, сметни си кутията и действай - наново :wink:
Не е проблем да направя нова кутия ,но проблема е избора на говорител до 80лв. 10 или 12 инча.Какви пари върви един Peerless xls 12" 830500
Anakin
#5 Мнение от Anakin »
Много х80лв.Има решения с други говорители твм,визатон,разтършувай се из форума.
Razar
Регистриран на: Вто Сеп 28, 2004 12:00 am
#8 Мнение от Razar »
И те съветвам новата кутия да я лепиш а не да я сглобяваш с винтове :)
kirilx
#10 Мнение от kirilx »
Пробвах с повече вата и басрефлекса местих и запушвах и пак нищо,незнам дали там му е мястото на тази стена?
Преди същият говорител беше на тази кутия http://ccd.hit.bg/1.jpg и свиреше доста прилично.В момента размера на съб-а е 40х40х40 ако го направя с височина 60 дали ще има подобрения ,защото явно говорителя си иска повечко обем?
Martin Krumov
#11 Мнение от Martin Krumov »
Все си мисля, че тези говорителчета в толкова малак обем няма да свирнат добре. Аз имам един LAMAR 12",чак в 120 литров обем свирна горе долу прилично за 12" говорител. Опитаи с по-дълга тръба.
brum
#12 Мнение от brum »
Точно този говорител свири нормално в много малък обем. Премерете го.
Rusin Atanasov
#13 Мнение от Rusin Atanasov »
Опитай да намериш оптимално място на бокса в стаята . Предполагам че освен видий си ползвал и лепило. Фазоинвертора сложи отзад не от страни /така ми се вижда на мен от снимката /. До колкото забелязвам не ползваш розетка а кабела през отвор минава на вън след ограничителният възел- това е неправилно . Иначе БРАВО за изработката. Тези видий от виждащите се страни на кутията никак не са добро решение , тях можеш да скриеш като мястото на бокса е такова че да не се виждат. Успех !
Miroslav Danov
#14 Мнение от Miroslav Danov »
kirilx написа:Пробвах с повече вата и басрефлекса местих и запушвах и пак нищо,незнам дали там му е мястото на тази стена?
Как го мести този басрефлекс, че неможах да разбера. Прочети принципа на хелмхолцовия резонатор http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... ef.html#c1. Понеже нямаш резонансната честота на говорителя, можеш да го запишеш с микрофон в свободно пространство като го чукнеш по мембраната и на компота да му видиш пика със спектрален анализатор :lol:
При тази дълбочина на кутиите, сигурно малко ще се поомажат нещата.
Вати, ребра и прегради-после.
unufrinio
#15 Мнение от unufrinio »
Ти пита и преди май каде да си сложиш басрефлекса?!ако не се лъжа?! - н.з. - за този тип кутия (куб) каквато си сътворил мястото на басрефлекса трябва да ти е точно НА СРЕДАТА на лявата или дясната страна(според това каде ще седи за вбъдеще). И след като направиш това и пак не те задоволява - си смени тръбата с 10 после с 12см .Така и така няма да имаш какво да я правиш тази - поне си пойграй преди да направиш нова с която пак да се омажеш :)[/b]
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 25 госта
