За или против печатните платки във ламово DIY
За или против печатните платки в ламповото аудио
Твърдо за
9
16%
Твърдо не
28
49%
Предпочитам шаси но имам симпатии към платките
8
14%
Твърдо за шаси
10
18%
Безразлично ми е
2
4%
Общо гласове: 57
Visaton
#1 Мнение от Visaton »
Пускам тази тема за да сверя моето мнение със вашето подходящи ли са печатните платки за лампово аудио и изобщо за лампова качествена апаратура :)
Печатни платки
#2 Мнение от Goro »
Според мене трябва много внимателно да се подхожда, ако се ползват печатни платки. Руснаците не ги обичат, защото качеството на техните платки никога не е било на ниво и по техните сайтове ги анатемосват. С обемен монтаж трудно може да се сгреши, а с печатна платка трудно може да не се сгреши. Така че за печатна платка трябва и много опит в аудиото.
#3 Мнение от velinski »
Твърдо против!
Платката противоречи на моята философия да се използват краищата на компонентите за pоint-to-point свързване в класически "въздушен" монтаж на нива. Правилната топология на нивата е много важна при разделянето на отоплителни, високоволтови и сигнални проводници и масите. Опроводи ли се всичко на едно ниво на платка гарантирам красив за слуха брум и всякакви други смущения + разфокусирана звукова картина.
Там където краищата на компонентите не достигат ползвам сребърен проводник.
В моите усилватели на платка е само мрежовият филтър и захранването на отрицателното преднапрежение (където го има) и то само ако са с повече дискретни елементи и е невъзможен навесен монтаж.
Иначе гледам китайската нация пуска 99% от ламповите си усилватели с печатен монтаж. Навестният монтаж изисква мислене и познания, а платката може да я налепи всяка неука жена като й се покаже кое къде седи :D
Angel Dimitrov
#4 Мнение от Angel Dimitrov »
Велински , много добре го каза, респект, :smt023
за начинаещите ламповаци: Който още не го е "усетил" това да го прочете десет пъти! ;-)
kiki2002
Прав си Велински така е
#5 Мнение от kiki2002 »
Прав си Велински така е .
http://hometubeaudio.dir.bg/
хоби електроника и фотография
lusi
Местоположение: Panagiuriste
#6 Мнение от lusi »
"ЗА" мнението на Велински
IvoNovakov
Местоположение: Русе
#7 Мнение от IvoNovakov »
Размерите на компонентите в зората на ламповата ера, до към 50-те години на миналия век не са позволявали друг тип монтаж освен обемен.От 70 -те до скоро бяхме в плен на миниатюризацията, позволила създаването на компютрите в сегашния им вид, качването на голямо количество контролна и измервателна техника в космоса и т.н.Една от целите е поевтиняване на изделието, правейки го достъпно за повече хора( при средна цена 200-300 райхсмарки тогавашните радиоапарати са били лукс)
Не виждам смисъла от платка в едно лампово крайно стъпало!Ако изделието изисква допълнителна автоматика, дисплеи и т.н. тогава изпозването и е желателно!Не е страшна самата платка, а начина по който човек я използва(Танго извеждат изводите на някои от трансформаторите си на платка)
Светът е шарен :D
Весели празници :!:
_____________________
aka Airman
世間は狭い!
taslak
#8 Мнение от taslak »
Според мене има три вида мотаж:
а) обемен
б) на печатна платка
в) насипен (по долу ще стане ясно какво разбирам под това понятие)
Velinski много добре е описал предимствата на обемния монтаж. Към това описание само ще добавя, че правилната и пълна реализация изисква използването на много качествени компоненти, на които изводите (като правило) също са направени от качествени материали.
Печатната платка по принцип е неизгодно да се прави в единична бройка, но нейните предимства са, че могат да се използват компоненти от средно качество с къси изводи (напр. кондензатори на Wima) и нещо което според мене се подценява - монтажът става по-усточив на вибрации. Ако правилно се обмислят разположението на компонентите е възможно и да се намалят отделни разстояния.
При насипния монтаж (както аз го наричам) всичко е в пространството (подобно на обемния), но компонентите са разположени във всички посоки, не са разделени силнотоковите вериги от слаботоковите, масово се използват компоненти предназначени за печатен монтаж, което води до удължителни проводници (със съмнително качество) и увеличен брой спойки (както и да е направена - тя е спойка). На края се получава multi poits- to -multi points. Най-малкото преместване на някой компонент в проствранството може да възбуди схемата или обратно - да премахне самовъзбуждането.
Редът на подреждане, който посочих по-горе, съотвества, според мене, на качеството на монтажа. Решително трябва да се избягва насипния монтаж, който за съжаление доста често се представя като обемен!
#9 Мнение от Goro »
airman написа:Не е страшна самата платка, а начина по който човек я използва(Танго извеждат изводите на някои от трансформаторите си на платка)
Ами да!
Аз също съм твърдо за point-to-point.
Все пак има много промишлени усилватели, дори и класически модели като Dynaco ST-70, използващи печатни платки.
За DIY обаче не ги препоръчвам!
Miroslav Danov
#11 Мнение от Miroslav Danov »
А как според вас трябва да изглежда една добра спойка в обемния монтаж? Имам предвид контактна площ между изводите, пространствена ориентация и др. Някои направо оксижен използват при звездата.
PCL82
#12 Мнение от PCL82 »
Да това за оксижена май е вярно, виждал съм заварени съединения на едно руско радио Октава от 58 гогина- обемен монтаж.
Още не съм си обяснил как са успяли да стопят изводите без да се прецакат околните повърхности от гъгата , пламъка или каквото са използвали. Иначе май е по добре така със заварки, защото не се внася друг метал във заръзката, а се ползва този на изводите.
В това радио имаше използвани гетенаксови "платки" върху които са наредени елементите един до друг, писти и уши за запояване няма, а изводире са промушени през отвори, загънати са навън и са заварени. Съединенията на част от ламповите цокли също са заварени.
Ако някой може да даде достъпна технология за правене на такива заварки в домашни условия? Вигдал съм да правят заварки на термодвойки чрез дъга, която прескача между заваряваните жици и електролит във вана.
Последно промяна от PCL82 на Пет Май 05, 2006 10:59 pm, променено общо 1 път.
plamen
Регистриран на: Сря Дек 29, 2004 1:00 am
#13 Мнение от plamen »
Ако някой може да даде достъпна технология за правене на такива заварки в домашни условия? Вигдал съм да правят заварки на термодвойки чрез дъга, която презкача между заваряваните жици и електролит във вана.[/quote]
Достъпна технология за точкова заварка в домашни условия няма. Машините са специфични. Аз правих опити за точкова заварка към изводите на цоклите на лампите и изводите /по - точно контактните плочки/ на руски МЛТ резистори. Това става лесно с никелова лента, но не и с меден проводник. Със сребърен не съм опитвал. Ползувах машина за точкова заварка, с която се изработват акумулаторни пакети. Идеята беше да не използувам проводници за връзка между елементите, а да създам необходимите дължини на изводите в зависимост от обемния монтаж в усилвателя /естествено лампов/.
