Малък TL с FRS 8M
TheChaos
Малък TL с FRS 8M
#1 Мнение от TheChaos »
Ето че и аз ще се мъча да правя някакви малки колонки с този говорител.
Нямам никакъв опит с ТЛ и както насочват форумците за начало
се насочвам към изпълнение на някакъв готов проект - за да не започвам да се лутам тепърва.
Малкия ТЛ проект е с FRS8 - не знам дали ще става и за 8М
http://www.visaton.com/english/artikel/art_867_1_3.html
Телцата ще ги сглабя дърводелец и ще трябва да му приготвя някакакъв чертеж.
Така че моля хората които са правили проекти и или могат да ми модифицират(нагодят) някакъв готов проект да ме насочат ..
Засега говорителите са взети но не са раздвижени..
След празниците като се пораздвижат ще им измеря реалните параметри и ще ги постна в темата. (FS,Qms,Qts) - ако се наложи
нещо да се коригира...
Поздрави,
И благодаря предварително :-)
Re: Малък TL с FRS 8M
#2 Мнение от Nanko Rusev »
TheChaos написа:Здравейте,
Поздрави,
Търсачка ?
TheChaos
#3 Мнение от TheChaos »
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... rs&start=0
това е единственото което намерих и хорнички (които няма да мога да реализирам). Като цяло вътре диалога се размива и не ми стана ясно..
какво се е получило като резултат.
Другото все е с FRS8, а не с FRS8M
смяташ ли че мога да тръгна да правя дитектно приектите за FRS8 и
да сложа 8М ?
:roll:
ionko
Регистриран на: Пон Мар 28, 2005 12:00 am
#4 Мнение от ionko »
Ако някои да де инфо ще бъде много полезно за доста хора,и аз имам интерес към FRS8M :)
Simonov
#5 Мнение от Simonov »
Ами проекта го бях замислил да е с FRS8 но в последствие поръчах 8M :)
Все не ми остава време да отида да ми разкроят материала, но тези дни ще отида :D
http://bgaudio.org/images/upload/frs8details.pdf
ето това са отделните елементи за колонките :)
TheChaos
#6 Мнение от TheChaos »
Благодарско !!! :prayer:
:HMguit :supz: :smt041
Вече се разсвирват.. в един кашон на бюрото на брата .. :lol:
Не усещам нищо дразнещо в високите обаче .. даже са ми малко
но може и усилватела да не е много читав. Много ненатрапчив и мек звук
Simonov
#7 Мнение от Simonov »
Че кой е казал, че този говорител има дразнещи високи? 8O
edit: размерите са дадени за 16mm материал. Аз реших да използвам MDF :)
Demiurg
#8 Мнение от Demiurg »
дразнещи високи - по скоро не "високи", а нещо като високи среди - прим. ~ 8-10К (на ухо по нструментите се ориентирам, не съм мерил, та може и да не съм прав).
А "дразнещи" чак не са - леко са засилени, и в зависимост от музиката, дето слушаш, могат да ти дойдат в повечко, и маже и криви на тия честоти при по- силни нива. Конкретен пример - метъл (или рок), с китара с дистер за основа и соло на другата китара... Някак си китарите като запълват много спектър и говорителя не се справя.
При по- дискретна музика (джаз, поп), в тия честоти няма много инструменти и звучи идеално !!!!
Поне при мен е така - среден ТЛ проект, ама с ФРС 8М.
TheChaos
#9 Мнение от TheChaos »
Здравейте! Първия проект с ТЛ е вече готов с неоценимата дърводелска помощ на брат ми за които са колоните... и беше неудържим да ги сглобим
Първо няколко поясния:
1. чертежите са за 16мм дъски, аз го реализирах с 15мм осб
2. Един от размерите на дъските е грешен :!: Симонов 94-20 мм уста на линията прави 74мм "капаче" а не 58мм. :-)
Листа с размерите на елементите трябва да се коригира.. ако някой го изпечата и го даде директно за разкрояване да знае !
тъй като резача в Бирколажа в сметнал че 58мм е малко беше резнал
58 см !!! и не се наложи да ходим пак за дъски !! :-)
офф топик: странно дърводелеца как обърка само и точно този елемент. :smt017 . Всички други бяха нарязани точно по атачнатия чертеж !
Ползвах за демпване медицински памук естествен.. 100%
в горната част на линията са наскубани малки късчета памук така че да се запълни обема но да не се ограничава потока на въздуха.. и на сгъвката сложих за да се убият възможни резонанси там...
с генератор на суип се от 50 до 300 се чува равномерен и неоцветен звук които се усилва като в ниските свири основно резонатора...
например на 50 херца.. резонатора свири посилно от самото драйверче.. и лека полека се "включва" драйверчето.. при началните експерименти с ватата се чуваше пропадане на 250~260 херца но сега всичко заспа..
Тук е мястото да благодаря на хората в форума които ми помогнаха и най вече на Симонов за РАБОТЕЩИЯ проект.. и съветите !!
BotsRevenge
#10 Мнение от BotsRevenge »
Ти ми запали любопитството :D В момента разигравам точно FRS 8M и ми стана интересно - Наистина ли този TL успява да падне до 50хз!? Спрямо 100хз, 150 и нагоре равномерно ли звучат тези 50зх или си мечтая твърде много? Как ти се струва звученето на тези колони? Имат ли нужда от подкрепа на басов говорител?
TheChaos
#11 Мнение от TheChaos »
:-) някаде под 70-80 херца.. заслабва звука но равномерно
равномерно звучат но баса е слаб все пак на говорителя му дават 140 херца на -10 дб. тоест смъква се една октава..
ТЛа е настроен към 125 херца ако се не лъжа в форума констатираха
съвсем уместно че да се търси по ниска честота е изнасилване на драйверчето и според мен е така... след като пипнах на живо нещата
демек чудеса не очаквай но като цяло звучи добре
BotsRevenge
#12 Мнение от BotsRevenge »
Благодаря ти за бързия отговор :) В момента се колебая дали има смисъл да поставям FRS-а в TL, а не в басрефлекс. Идеята ми е да съчетая FRS-чето с един TVM ARN 226-7 8ома и да поставя басовия говорител в TL. Върти ми се обаче в главата мнението на някого, който казваше, че TLът има предимства спрямо басрефлекса не само в ниските честоти, но и в цялостното звучене на говорителя. Та чудя се - FRS 8M в TL и TVM-ът в TL, FRS в басрефлекс и TVM в TL, или някаква друга комбинация.
TheChaos
#13 Мнение от TheChaos »
Щом имаш сериозен басов говорител защо ще мъчиш ФРС-а
ползвай го за среди и високи само... с филтър.. в затворен обем
така хем ще имаш дълбок бас и ще имаш и бистри среди..
потърси мисля че има вече хора които са правили подобни проекти..
със сигурност ще има доста ТЛ-и с него.. като проекти..
но направи тема че се отклонихме много от темата
BotsRevenge
#14 Мнение от BotsRevenge »
Вчера и аз направих TLи с FRS 8 M и се мъча да изкарам някакъв приемлив резултат. В момента кутиите като че ли кънтят, дори 100те хз глъхнат... Възможно ли е проблеми да създава дъската, оформяща профила на линията, тъй като е 18мм дебела? Също така имам разминаване около 1 мм от всички страни при сгъвката на тръбата (по 38мм са разстоянията при мен) и се чудя дали в тази малка кутийка тази 1мм разлика от чертежа може да оказва голямо влияние.
В момента експериментирам с 3 вида вата - тапицерска; много по-гъста, подобна на тапицерската и такава за якета (бяла). Където и да сложа вата, в каквито и количества и комбинации, честотите около 80-те херца или никакви ги няма, или се получва бумтене. Някой може ли да помогне с идея как да го оправя това?
@TheChaos: Ползваш ли някакъв филтър? FRS-чето явно издиша, ако от еквалайзера на звуковата карта не намаля честотите под 100хз с 12дб.
ПС
Ето една снимка на кутията:
ПС2
Сега като се замисля, то и офсетът ми е с 2мм по-малък :(
BotsRevenge
#15 Мнение от BotsRevenge »
Мда, поиграх си и направих нещо като симулация на пасивен филтър от първи ред, настроен на 120хз и проблемът с изтезаването на говорителя беше елиминиран.
Чудя се дали е задължително да се ползва филтър или проблемът е някъде в моя телевизор - сбъркан усилвател, сбъркана конструкция или е нещо друго?
Мислех си, че в TL ходът на мембраната се понижава значително спрямо басрефлекс, но като го гледам ка се мята този говорител, направо ми става жал (а не му подавам високи мощности) :(
