питанка за едно лампово
tda2040
Регистриран на: Пет Май 27, 2005 12:00 am
Местоположение: Strajica
#1 Мнение от tda2040 »
Здравейте зглобих си следната схема:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... cle&sid=37
Uзахр-463 В
с следните лампи:
предкрайна 6Н8С
катод анод 112В, маса анод 116В
крайна ГУ50
катод анод-270В, маса анод-421В
стъпалото свири не криви ама напреженията не са наред особено това на 6Н8С с тези които са да дени на схемата.
Помогнете
това ми е първият лампов
Предварително благодаря на отзовалите се!
ГОСПОД ПРОЩАВА ТОКА НЕ!!!
Схемата е с EL-34, а не с ГУ-50!
tda2040
#3 Мнение от tda2040 »
там пише че става и гу 50
в описанието
защо анодното на 6Н8С е толкова ниско :?:
Tokio
Местоположение: Ямбол
#4 Мнение от Tokio »
tda2040 написа:там пише че става и гу 50
в описанието
Ако си спазил точните стойности на R3 и R5, и капацитета на С1, единствената причина за ниското анодно напрежение на 6Н8С би могла да бъде в самата лампа. Сложи друга за проба.
tda2040
#5 Мнение от tda2040 »
ами спазени са си стойностите и лампата е нова
в описанието
Разбира се, че може да се направи и с ГУ-50.
Но не без промени.
Колко според теб трябва да бъде анодното на 6Н8С?
Въобще знаеш ли как работи радиолампата?
tda2040
#7 Мнение от tda2040 »
ами какви промени трябва да се направят ?
ako изкате кажете ако не изтрийте темата
#8 Мнение от Daniel Petrov »
Прекрасен онлайн каталог с пдф-и...
Преди да правиш каквото и да било, е добре да си наясно с някои основни положения...
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/
tda2040 написа:ами какви промени трябва да се направят ?
Гледай сега, има два начина да подкараш една схема.
Първият (и по-добрият) е да си я конструираш сам. Докато го правиш, ще научиш много неща, а когато просвири, удоволствието, че това е ТВОЯТА схема, е несравнимо. Ако си решил да се занимаваш и занапред със схемотехника, това е начинът.
Вторият начин е да се довериш на някоя изпитана схема. Тогава обаче трябва стриктно да се придържаш към нея като стойности и тип на елементите, защото няма да знаеш кои от тях са съществени и кои-не. В този случай отново ти трябват познания, за да можеш да я оживиш и да разбереш дали функционира добре.
В случая ти се опитваш да пуснеш схема с друга лампа и друго захранващо напрежение. Това, разбира се, е възможно, но трябва да проверш дали лампите работят в правилен режим.
PCL82
#10 Мнение от PCL82 »
Прочети на адрес: http://www.plasmatweeter.de/ DIY/SE 2A3 AMP
Там е обяснено доста просто и разбираемо как са свързани режимите на двете лампи в Лофин Уаит схема и как се смятат---закона на Ом това е всичко.
Успех!
tda2040
#11 Мнение от tda2040 »
аз не разбирам чужди езици
само руски :oops:
Bojo
Местоположение: София / Прага
#12 Мнение от Bojo »
tda2040 написа:аз не разбирам чужди езици
само руски :oops:
Има и на руски. Питай Гугалас думички като: DIY, Tube, 6Нхх, ГУ50, .ru
