Дизайн на преден панел на усилвател
dimovdid
#1 Мнение от dimovdid »
Здравейте!
Бихте ли споделили опит за направа на дизайн на преден панел на усилвател. По-точно ме интересува обработката на алуминий-пасивиране, оксидиране, различни начини на механична и химична обработка.
По какъв начин мога да направя трайни надписи върху така изработения алуминиев панел. Ако има някой бургазлия и знае- може ли да ме насочи към някоя фирма за лазерно рязане и гравиране на надписи.
Иначе като разположение на бутоните и потенциометрите- всичко е ясно и е въпрос на личен вкус и фантазия.
Благодаря Ви предварително! Мисля, че темата ще е полезна за много от нас.
пс: Преди време правих опити с амониева селитра мисля, че беше. Получава се много приятен светъл цвят, но лесно се драска. Има една книжка от соц време-"Съвети и технологии за майстора любител". Някой пробвал ли е нещо от там.
peko
#2 Мнение от peko »
Ако е чист алуминий се обработва с горещ ратвор 50-60 градуса на сода каустик 20-30%.За 1-2 минути и преценяваш на око.После веднага го топиш в студена вода защото основата е агресивна и капките могат да направят деруги - просто фиксираш.Ако е дуралуминий ще има черен налеп който отстраняваш с разтвор на азотна киселина.За надписите не знам , но ако имаш възможност може да пробваш да ецваш с нещо като шаблон .
DJ Popa
#3 Мнение от DJ Popa »
Не се мъчи , отиди в някоя фирма за лазерно рязане и си направи каквото ти трябва или от алуминии , или от броз /месинг/ . Надписите с лазер стават страхотни.... Може и от техните специални пластмаси да използваш.
dimovdid
#4 Мнение от dimovdid »
Така е. Но къде има такава фирма в Бургас.
maximal
Регистриран на: Пет Дек 16, 2005 1:00 am
Местоположение: Бургас,Средец
#5 Мнение от maximal »
Лазерно рязане имаше ако не бъркам до квазер (Бургас) !
peko
#6 Мнение от peko »
Ето няколко линка , може и да има полезни :
http://www.spartak.bg/
http://www.yanter.net/
http://www.foxlaser.com/index_bg.htm
http://www.impress.bg/
