Нещо конкретно с Visaton BG20
TomCrafT
Чудех се да правя разни сложни системи и все пак се отказах.
Решил съм да започна с нещо не дотам сложно и затова се насочвам към BG20.Иска ми се като прочетох целия раздел от долу до горе да послушам малко FullRange.Интересувам се какво може да ми предложи този говорител като звучене.Разбрах че високи си има противно на убеждението ми и вади перфектни меки ниски.Как се представя в средите и към какво да се насоча щом сам ще бута целия обхват?Може би към хорни?В бъдеще мога да дам на някой съфорумник само да го поотпуши откъм високите,но определено такива отделно няма да добавям. Гледам има много проектчета във форума,но ми е специфично ,че почти цялата ми оригинална дискова колекция е електроника и по-конкретно на италианските светила в минимал бизнеса и се чудех дали ще мога да си кретам само с това говорителче.Преобладават много остри високи и смущаващи слуха среди.Просто винаги един FullRange проект ми е изглеждал по-сложен от чупене на седмици слушане и проби по настройка на филтри.Материал за изработка имам ,но не е в промишлени количества,а и целта е да се получат компактни озвучителни тела,защото се очертава да имам още два чифта колони и мястото ми става кът.И в другата темичка съм казал,че ще се храни или от чипов Гей или от DoGC ,което се очертава да сглобя идната
седмица.Благодаря на отзовалите се.
- DJ Popa
Ако мястото ти е кът наистина , просто забрави за хорна с добри ниски. Басът иска дължина на рупора , а това се изразява в обем на кутиите. Относно БГ 20 преобладава мнението , че е креслив във високите среди. Това може да се преодолее или по акустичен път или чрез филтър. Втория начин е по-лош , защото филтъра размива сцената и се губи елегантността на конструкцията с фулрейндж. От досегашните дискусии с колегите тук , установих , че високите среди потъват при къси хорни , но заедно с тях потъва и баса. Звученето може да се променя и чрез отваряне на капачката на говорителя и добавяне на фазов палец , но там работата е на експеримент. Както казва един от колегите тук , истината за БГ20 е някъде около Mauhorn XII , но с някои промени , тъй като тази конструкция си е смятана за Лоутър. Моето мнение е да заложиш на някои изпитан ТЛ проект с БГ20. На мен лично ми допада този на BlackBlood. Все пак ти си решаваш...
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
- Dimitar Chakarov
TomCrafT
Та някой ще даде ли линкче за нещо конкретно за затворения обем.
Реално ми трябва минимум пространство да заемат и максимум качество като за размерите си.Определено ще се кормят и ще се слага фазов палец за да се докарат високите.Един човек е малко скептичен около мен за Fullrange ,но и двата ми чифта са си многолентови филтърни за момента и не ми харесва звука,особенно на четирилентовите с английски говорители ,които се готвят вмомента.Пробвах си ниските в пробно тяло и просто не ми харесаха,направо мучаха колкото и да си играех с филтрите,а точех лиги по това говорителче половин година
и като нищо още толкова ще си играя с филтрите докато не засвирят.
Хорната реално ще е още един гардероб до новите колони ,TL-a също няма да е оптимален май като размери и все пак?
TomCrafT
Ами аз с дребосъчето ще направя,но в бъдеще.
За момента се спрях на тези два варианта,като мисля че и тука съм ги мяркал:
ML TL Project.Fostex-а идеално се замества от BG20 доколкото разбрах от Визатонския форум:
Цък : http://www.quarter-wave.com/Project03/Project03.html
И BL-horn-aта от немското хай-фи,която ми е идеална като размери и също мисля съм мяркал като проект по нашия форум.Направо е перфектна.
Някой може ли да даде компетентно мнение по този проект:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-3033.html
Защото направо толкова ми харесва идеята ,че ще почвам плоскостите да подготвям и отивам за говорители утре.Чувал съм ,че могат Steady и по куриер ,та направо да свирне проекта някак до петък,през уикенда ако дойдат транзистори ще го чуя и през DoGC-то и ще си поиграя с ватите.
- joro66
- Местоположение: Бургас
И аз съм навит на този проект, но първо ще си направя ламповия който съм намислил (със 6п14п и 6п45с) и ако свирне, чак тогава. Та и на мен ще ми е от полза някакъв коментар за втория проект.TomCrafT написа: Някой може ли да даде компетентно мнение по този проект:
- DJ Popa
Не се подлъгвайте по немските проекти за хорни-не струват. Рупорът е много къс. Освен това не е хорна , а е хибрид-забележете демфващия материал на схемата, между хорна и ТЛ. Нямам нищо против хибридите , но ватата обикновено замазва звуковата картина в известна степен... Ако ще е хорна, то нека да е хорна , а не-ни рак ни риба....Мое мнение...
TomCrafT
И все пак може ли някой да предложи едно или може би най-компактното проектче с BG20 ,което се знае че свири.Тоест не да ми ровите и да се занимавате излишно с моята особа,ами просто от познатите вече едно линкче,защото музичката ,която слушам е особенна и определено имам желание да я чуя на FullRange как излиза.Въпросът е и във височина ,защото имам много интересно оформление на хола с едни много готини палми ,които може да са проблем с огромните си листа при едно по-високо озвучително тяло.Благодаря за пореден път на отзовалите се!
TomCrafT
Taka.Разчел съм мястото за тези озвучителни тела,купих говорителчетата и единственото,което може да представлява проблем е височината заради въпросните палмови дравчета,които са цяло семейство,но не трябва да засягам.Едно същество от F пол е решило ,че трябва да са там и нямам право да споря ,защото съм под токче
Приемам всякакви предложения-затворен обем ,хорни ,TЛ-ки,абе изобщо всичко.Искам и аз да го чуя тоз fullrange как свирка.С малко късмет ще е готово и DoGC-то тамън за него,но проектът още куце,защото отсъства
- DJ Popa
Междудругото БГ20 е с много добри параметри за бас-рефлексна конструкция. Пусни си едни симулации на някоя програмка и сам ще се увериш. Впрочем това е забелязано и от Ручо в статията му за сравнение на Монакора и Визатона...
Ако решиш да пробваш , направи си симулация за 40 литров обем и виж какво се получава ...
ПС:
Задай ниско Fb , примерно 30Hz ...
ПС:
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
