Кутия за бас Lanzar HRWDC12
Модератори: guitman, DLS
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#1 Мнение от Nikolay Kolev »
Днес се сдобих с този бас . Не можах да му намеря пълните характерситики само от форума на тунг бг има няколко .
При 2 ома - Qts 0.436 , Qes 0,481 , Qms 4,674 - Re 1,8 ohm
При 8 ома - Qts 0,416 , Qes 0,460 , Qms 4,329 - Re 7,2 ohm
Fs - 28Hz
Vas - 2,07 cu.ft. = 58,61588 литра
X-Max - 14,3mm ( one way)
Power RMS 1000W
Power Peak 2000W
По мои сметки излезна около 100 литра кутията с рефлекс . Това по зададените характеристики не съм ги мерил . Проблема е че колата е поло с малък багажник . Бихте ли ми дали предложение за кутия с по малък обем . Едно от решенията е баса да е с магнита навън за да не заема от обема на кутията и дали става за кутия без рефлекс . Баса няма да се ползва на повече от 400 вата .
sound
Регистриран на: Пет Мар 24, 2006 1:00 am
Кутия за бас Ланзар
#2 Мнение от sound »
Ето предложение за кутия: 70Х30Х30 см. Басрефлекторна тръба-фи 110 мм. /11 см/ дължина - 25 см. Теоретично /ако данните за говорителя са коректни/ ще получиш 35 Hz на -3dB. 40 Hz ще са ти на 0 dB, а максималния подем - около+ 4 dB e на 48 Hz. С качването на честотата следва плавен спад, като на около 170 Hz графиката отново е на 0 dB. За кола и при малък обем на тялото е доста добър резултат.
Малко ме озадачават мощностите, които цитираш. Да не си добавил една нула, или просто производителя е китаец? :lol:
Sylis
#3 Мнение от Sylis »
100 литра 8O ,какво ще правиш ти бе човек,това е говорител за кола...не му е нужен повече от 50-60 литра да ти откъсне главата...По мои преценки 50 литра са ти напълно достатъчни за него и ФИ настроен на 30-32 хц...получава се повдигане от 25 до 45 хц което е 5 дб...не виждам смисъл да увеличаваш обема повече,а с него и повдигането.По скоро обърни по-голямо внимание на кутията,оребряването е задължително в случая :!: А говорителя с "гъза" нагоре да го слагаш не е мн добра идея.По добре предвиди обем за него в самата кутия.Не забравяй да прибавиш и обема който ще заема и ФИ...Успех!!!
