quad na hobby kit
- mitkostoimenov
- Регистриран на: Сря Юни 29, 2005 12:00 am
quad na hobby kit
Здравейте!Някои сглобявал ли е схемата на хоби кит,която е разработка на Куад,интересува ме как работи,свири ли качествено?Има ли нещо общо с истинския Куад или на дърт инструктор,изобщо струва ли си да се захваща човек?
- joro66
- Местоположение: Бургас
Сглобявах го за един приятел. Може да ползваш само платката. И някой резистори. Иначе схемата е като на класическия куад. Но в кита се различават някой стойности на елементи от оригиналния. Събран със тях свири отвратително. На всичкото отгоре да не се пуска на повече от 35-40 волта на рамо - в комплекта са включени нисковолтови транзистори.
rudiem
TomCrafT
И на теб честит 1ви април.По схемата трябва както вече се изясни да се барне.И аз налепих една за приятел ,но пертърпява вмомента корекций.3aropka написа:Това е най-прекрасният усилвател, който съм слушал някога!
Пръчките на Widowmaker са много далече от него!
Да не говорим за смешните лампови старомодни глупости!
И все пак обичам зученето в ограничен честотен диапазон на 2N-ките.
И ей така между другото на кучето ми му хареса звука в най-общи рамки.
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Имаше някъде тема за преработката на кита , след нея свирна по-добре . Не е кой знае какво лм3886 свири по добре . Карал съм го на +-41 волта без пробелми . Кита го ползвах с оригинални 2нки и бд244ц определено с тях свирна по добре .
малко информация
аз също съм го сглобявал и го направих стерео с две схеми , доработките които направих са следните :
понеже с 2n3055 при максимална мощност на слух кривеше /нямам осцилоскоп/ смених крайните с BD249C не знам дали са най-удачните
но имаше разлика и бях доволен понеже вече кривенето на максимална
мощност липсваше
като захранване ползвам следните неща
пъро покупка на 300 ватов траф/ като 2 по 25 волта на 4 ампера/
като вторичното изправено с 2 по 33000 микро стигна до 36 ~ 37 волта
но като мислих вечерта докато спя
си поръчах втори 200 ватов и така получих за всяко стъпало отделно
захранване
с 2 по 22000 микро едвам едвам ги събрах нещата вътре в кутия легнала за
компютър
смених и едно две кондензаторчета във входната верига и обратната връзка(така мисля понеже преди 2 години го правих) с идеята да слезе малко по ниско
под 20Херца
и вече смело мога да кажа че 2 години свири без да съм сменял компоненти по електрониката на стъпалата само бушончетата
но колкото и да се опитвам не мога да сляза доста ниско с голямо качество все пак това стъпало не е добра идея за SUPER SUBWOOFER
НИСКИТЕ,СРЕДИТЕ И ВИСОКИТЕ СИ ги възпроизвежда идеално като
се има предвид за какви пари го притежаваш
мощност липсваше
захранване
компютър
под 20Херца
- Daniel Petrov
Re: малко информация
После защо си с ранг бисерна мида...dirtyboy написа: ...но като мислих вечерта докато спя...
нямам понятиеDaniel Petrov написа:После защо си с ранг бисерна мида...dirtyboy написа: ...но като мислих вечерта докато спя...
предполагам че щом не съм като другите не искам да изброявам имена
другите - които се занимават с хи-фи значи съм бисерна мида
widow , 3aropka , rutcho и подобни
Teodor Ainadjiev
И как успяващ да възпроизведеш честоти под 20хз ? С какъв тип озвучително тяло ?dirtyboy написа:.....
Май не си много наясно с материата
сега обяснявамvitekk написа:И как успяващ да възпроизведеш честоти под 20хз ? С какъв тип озвучително тяло ?dirtyboy написа:.....
както се знае честоти от 20 Hz до 20 kHz се чуват
когато са под 20 Hz са инфра звуци които не се чуват
но ако са под тези 20 Херца те вече се усещат като налягане
по тялото , мебели и много други така
със много качествени озвучителни тела тези звуци се възпроизвеждат
и макар че не ги чуваш
astor всяка моя дума незацепена от вас
и се базикате аз обяснявам за честоти под 20 Hz
не съм казал че само под 20 резонират
няма ли няй сетне да ми схванете мислите
Маниакален тип
Интересно ми е какво ти е отношението към честотите над 20кХц...vitekk написа:И как успяващ да възпроизведеш честоти под 20хз ? С какъв тип озвучително тяло ?dirtyboy написа:.....
И за тях ли мислиш като за онези под 20Хц?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 24 госта
