96KHz питане
Marian Lozev
96KHz питане
#1 Мнение от Marian Lozev »
здравеите имам едно питане лично аз имам известен одговор за мен си ама да си питам аз
значи имам един прост ресивер
http://www.kkelectronics.com/product_de ... d=09014132
model yamaha rx-v357
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Hom ... Silver.htm
въпроса ми е от саунд каратата ползвам цифровия изход и имам възможност да и задам 96KHz като го направя ресивара си губи сички екстри за DSP ,PL и т.н автоматично го прехвърля на стерео режим и въпросами е дали защото е слап модел или някъф дефект има мои френд също има такава система в къщи само ресивара му струва 900 а моия 450лв но на него немусе губят настроиките на звука като 5стерео и др. кажете ако можете какъф е проблема
Nikolay_Hristov
#2 Мнение от Nikolay_Hristov »
ами ... прати запитване до производителя :) ако не ти отговорят на китайски, може и да разбереш :D
Svetoslav Kalqshev
#3 Мнение от Svetoslav Kalqshev »
Имам един Pionner, и при него има такъФ "проблем". Но това за мен не е пробем, гледам само ДВДта на него.
#4 Мнение от Ivo_Hristev »
Дали пък не е от липса на вграден SRC :?:
:smt017
mygyl
Регистриран на: Сря Мар 16, 2005 1:00 am
#5 Мнение от mygyl »
Този модел на YAMAHA не поддържа външен цифров сигнал с по-голяма тактова честота от 48 kHz за ефекти, а го прави автоматично стерео
Marian Lozev
#6 Мнение от Marian Lozev »
а дали ако му пусна 24 битов филм ще е пак така стерео
и каде освен в видео теките има DTS format 24bita
защото като му пусна АЦ-3 и саунд картата няма никви настроики но ресивара отчита долби дижитал и сичко си е наред
alexandrov - некадърника
#7 Мнение от alexandrov - некадърника »
абе, не се ли пише "ICQ"?
Svetoslav Kalqshev
#8 Мнение от Svetoslav Kalqshev »
Пич, научи поне малко правописа и граматиката и тогава се занимавай с подобни "глупости", за мен тази тема си е губене на време. Седнал да ми търси 24bit и 98khz това не е правилния път към вярност и качество на звука...
Marian Lozev
#9 Мнение от Marian Lozev »
абе пич.. твоито мнение неме задоволява
плюс това наклона на х...... ми които ми даваш неме устроива
но мерси се пак
мразя кирилицата
FREESTATE: Само малко по-спокойно :wink:
shemet
#10 Мнение от shemet »
What's the dynamic range of 16 bit and 24 bit audio
1 Bit can encode 6dB of Dynamic range. Therefore a 24-bit system theoretically has a dynamic range of 144dB (24 * 6 = 144) and a 16-bit
system has a theoretical dynamic range of 96dB.
Why don't converters have 96dB or 144dB range ?
Current analog-to-digital converters typically produce a full-scale input voltage with an input of +7dBu. If they were to have 144dB of dynamic range, they would have to be capable of resolving signals as small as 10 nano-volts. That’s 10 one-billionths of a volt! Transistors and resistors produce noise in this range just by having electrons moving around due to heat. Even if the converters could be perfectly designed to read these levels, the low noise requirements of the surrounding circuitry such as power supplies and amplifiers would be so stringent that they would either be impossible or too expensive to build.
Накратко: Не очаквай да чуеш разлика между 16 и 24 бита.
