Subwoofer
kirilx
Subwoofer
#1 Мнение от kirilx »
Попадна ми един Boschmann SW 124 и реших да си направя subwoofer,не знам никакви данни на говорителя.
Ако може да ми дадете сайтове със схеми за направа на sub??
rudiem
#2 Мнение от rudiem »
Ето това излезе при търсене отгоре, отгоре с Google. http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=5538
Айде другият път да сме малко по-старателни в търсенето преди да търсим чужда помощ, ок?
kirilx
#3 Мнение от kirilx »
Не ми върши работа,линка в линка дори не работи,но мерси все пак
Rusin Atanasov
#4 Мнение от Rusin Atanasov »
Що да не ти върши работа...в поста имаш размери на кутията :idea:
ionko
Регистриран на: Пон Мар 28, 2005 12:00 am
#5 Мнение от ionko »
марка на говорителя: BOSCHMANN SW-124 SPL
размер на говорителя: 12" ( 300 мм )
мощност: 150W ( RMS )
импеданс: 4 ома
тегло: 15 кг
размери не кутията:
ширина: 58 см
височина: 40 см
долна основа: 36 см
горна основа: 26 см
вътрешен обем" 55 л
дебелина на материала: 18 мм
вид на материала: ПДЧ
външна облицовка: филц
вътрешна облицовка: вата
kirilx
#6 Мнение от kirilx »
Искам някакви сайтове в които да имам избор между форми на кутии и които кутии да са тествани че ще свирят добре,иначе тия размери и аз мога да си ги измисля.
Rumen Zografov
#7 Мнение от Rumen Zografov »
Точно в момента се намираш в такъв сайт,приятелю!
Тук има хора (като GPS например),които са пробвали ако не всичко,то почти всичко в областта,в която ти се луташ в момента и не хващаш вяра на никого тук :wink:
Просто се разрови малко по-обстойно и попитай малко по-спокойно хората тук,като по-конкретно обясниш точно какво искаш и с какво разполагаш :!:
Поздрави и успех!!!
#8 Мнение от gps »
За въпросния бошман правих два варианта кутии-50 литра и 80 литра.Става въпрос за домашни колони за купони!В по-големия обем може да се настрои по-ниско фазоинвертора.Характерно за тази серия бошмани е че трябва да се разработят задължително :!: защото дават големи разлики в измерените T/S параметри след разработването спрямо параметрите като неразработени.Така че ако някой ти даде параметри-има голяма вероятност те да не отговарят на тези на твоя говорител!Скоро ще пусна тема за SW-84 и приключенията му в една Шкода :wink: :D
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
