Aleph X - High power version
От доста време имам желание да го сглобя (вариант 100W/канал), купих си подходящи радиатори (от стари чешки тиристори, направо огромни радиатори), разработих печатна платка, в съответствие с изискванията за пълна симетрия, дори в layout-a. Ако има и други желаещи за изработка и коопериране, модератора да закове тази тема най-отгоре на форума (както правят в diyaudio.com) и всеки да добавя неща по темата. Платките още не са поръчани, имам идея да го направя в Микона-7 (http://free.bol.bg/mikona7/), предвид добрите цени и малки срокова на изработка. Ако има други предложения - заповядайте! Моят вариант ще е с два моноблока (поради огромното количество разсейвана топлина). Това води и до използването на два тороидални трансформатора плюс soft-start-cirquit за всеки - също го имам с разработена печатна платка. За крайните транзистори (по 12 на канал) също съм разработил платка, но поради специфичността на моите радиатори може би няма да е интересно за всички (всъщност поради увеличението на общата цена заради тези платки за крайните транзистори може би и аз ще мина на варианта PtoP - point to point wiring - все пак няма толкова елементи на тези изходни платки). Малко картинки? Ами как мога да ги кача тука?
Последно промяна от gogo на Вто Дек 28, 2004 6:27 pm, променено общо 2 пъти.
картинки.
Качвай картинките! само гледай всяка да е до 100Кб.
Zmej
A, то нашето си върви...kabel написа:змей изпревариха ни но е за добро ни си губихме времето сега е на готово ние мислихме да правим 2 или 4 май
Пък и все пак са различни... Имам още малко работа по платката, ама пусто нямам време да седна да я пооправя малко...
Догодина
Радвам се за интереса! Разбира се че може да се коментира всичко. Все пак не може всичко да бъде съвършено! Чакам коментари и мнения. Работя и върху предусилвател. Всъщност имам вече работещ такъв (Balanced line stage - Nelson Pass). Сега ще го доработя на варианта X. Volume control-a и input select-a ще е с релета и с PIC. Това е единия вариант. Имам и друг - Aleph P 1.7, с ATMEL uC, плюс всички екстри (RC5 remote, LCD), ама малко ми куца firmware, та съм го пооставил от доста време.Bojo написа:Гого, подлежи ли на коментар или вече си решил твърдо да го правиш? Ако още не си, мога да пусна малко критични бележки по въпроса - а?
A, да ви попитам - знае ли някой къде в София могат да ми оксидират радиаторите, без да ми одерат кожата? Понеже все пак са 12 броя, та на едно място ми смятат по 70ст. на квадратен дециметър, т.е по около 20лв на радиатор, което е повече от цената на самия радиатор
Аз го слушам, но с по 1 чифт транзистори на рамо.
Повече информация:
http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... topic&t=21
Повече информация:
Bojo
Първо искам да уточня, че не съм прави или слушал подобен усилвател. Не ми харесват следните неща в тази схема: 1. Паралелно свързване на няколко мощни полеви транзистори - дори и от една партида те имат разлики - стръмност, Uо и др. и това налага наличието на голям брой транзистори, от които да се подбират еднакви екземпляри 2. Подборът трябва да е от еднакви екземпляри и за двете рамена (такава е схемата) 3 Голям брой пасивни елементи 4. Наличието на обратна връзка (макари X ова) 5. Голям начален ток при включване - трябва да се предвиди меко включване на захранването. 6. Сложна схема (тежка за настройка и пускане) 7. Огромна отделена топлинна мощност - това като цяло оскъпява конструкцията, особенно ако се включи и цената на климатик
8. Това е цената за да се "клатят" нискочувствителни озвучителни тела - не е ли по добре да се отклони част от бюджета за високоефиктивни колони...
Предложение: не е ли по добре да се избере някоя по проста схема, като например тази на Уидоумейкъра (с ОВ), или на Чиофоли (без ОВ), с не повече от два транзистора в паралел или токов повторител ПП?
- Daniel Petrov
Az slusham idiotizym No-e*a li mu majkata koj podred e...
Po edin tranzistor na ramo,pure A,3.5A Io,2SK1529 na izhoda...
Ne che imam neshto protiw chichko Pass,ama ne si dawam ampa za negowiq
Swiri da si e*e majkata!
Shemata e towa,imam wariant za 4 oma,imam i platki.
U doma raboti s nowite radiatori i malko wentilaciq.
stawa i s bipolqren na whoda,dazhe pri mene w momenta e taka.
Последно промяна от Daniel Petrov на Вто Дек 28, 2004 9:48 pm, променено общо 1 път.
