Малко по-скъпичко предложение за хора без пари :)
bezobraznia
#1 Мнение от bezobraznia »
Здравейте...
След доста размисли (наред с транзисторният усилвател по схемата за Клас А на widowmaker, който ще направя и евентуално Gainclone) реших да започна проект за направата на Лампов усилвател 8)
Да си призная това решение, което взех благодарение на разговорите ми основно с progressor, Bojo и Alnicodriver...
Схемата, на която съм се спрял е еднотактов лампов усилвател със лампите: 2 броя EL34 и една ECC83
Предполагам, че веднага ще има "за" и "против"
Това са сравнително скъпи лампи (в сравнение с обсъжданите от вас), но подходих по следният начин: Прецених кое ще е определено качествено, но пък да не ми бръкне в джоба като например 300B :)
и за това се спрях на ЕL34-ките. Не на последно място взех под внимание и факта, че след като най-вероятно предполагам ще направя само този лампов усилвател защо да се скъпя за "лев-два"... въпроса е дали наистина си струва изработката му и ако да, то как ще процедираме... Основен проблем (поради недостатъчните ми знания относно лампите) е, че съществената изходна мощност на този усилвател ми е неизвестна, единственото което знам е че при push-pull версията с EL34 е около 20W... Предполагам, че при SE ще е по-малка... дано да не е много по-малка...
Ще съм благодарен да обсъдим този проект!
Поздрави!
Ники
п.с. Определено ще се радвам ако идеята си струва и се навием повечко хора да го сглобим като така Rutcho може (по прочетено от друг пост негово предложение) да пресметне изходните трафове
а и всеки друг е welcome 8) 8) 8)
kiki2002
Re: Малко по-скъпичко предложение за хора без пари :)
#2 Мнение от kiki2002 »
Можеш да дойдеш на гости и да чуеш готов усилвател със EL34
Bojo
Местоположение: София / Прага
#3 Мнение от Bojo »
Мисля че мощноста ще е 6 - 10W.
Anakin
#4 Мнение от Anakin »
момчета може ли да ме просветите как така ламповите ампове с атолкова спъпи и толкова слаби аз съм чувал лампов и свиреше идеално и то стар руски как така 10в
bezobraznia
hm
#5 Мнение от bezobraznia »
Кiki2000, с най-голямо удоволствие следващият път като идвам в София ще ти се обадя :)
6-10W e много относително и определящо Bojo, благодаря за мнението...
Единственото което определено ме притеснява доста са изходните трафове... хм... може и да се получат нещата ... с повечко упоритост и труд от моя страна (а и не само от моя, надявам се) 8) 8)
Bojo
#6 Мнение от Bojo »
Казах го на база стъкмистика. Ами за съм смятал за EL34, в триодно свързване - мощността е около 7- 8W. В схемата е пентодно вързване - и мисля че се вдига с около 30% - 10.4W. В "Бюджетния ..." е посочена мощност 6W, мек клипинг след 7мия. Току що проверих в едно списание - 10W, но в ултралинеен режим. Тези трафове - ако имах един под ръка щях да пробвам :D :D :D и до час да ти кажа.
За трафовете нямаш грижа!
Ще ти ги сметна а ако поискаш и ще ти ги навия.
bezobraznia
уха..
#8 Мнение от bezobraznia »
Rutcho, супер! Значи може да разчитам на теб :):)
Само да събера усилвателчето ... че не е за лев-два :wink:
#9 Мнение от Ivan Rachev »
:D Ники мойте поздрави относно ре6ението да ско4и6 в лампи наи-накрая,с удоволствие ти подаряваме с Рухи 4 ГУ-50 тки с 4-тири цокъла за тях, от ли4ниат ни подбиран резерв.
Последно промяна от Ivan Rachev на Сря Дек 29, 2004 12:17 pm, променено общо 2 пъти.
bezobraznia
yeaah...
#10 Мнение от bezobraznia »
alnicodriver: Ей.. супер, ман .... много яко ...
Ще се прехвърля на ГУ-50 усилвателя ... май..
Нямам търпения да се видим!!!
KOKO
лампов усилв.с ЕЛ34
#11 Мнение от KOKO »
ЕСС-то го смени със 6Н2П или 6Н8С, звукът е по-чист и топъл.
KOKO
лампов ус със ЕЛ34
#12 Мнение от KOKO »
Зарязваи ГУ-тата, ще брадясаш от настроики,особенно да изравниш
каналите. ЕЛ34 са наи добрите след 300В и 6С33С.
#13 Мнение от velinski »
От ЕСС83 до ЕСС83 има голям тразлика! Може 6Н2П да има по-чист звук от някоя полска или гедерманска 83-ка, но от хубава Тесла или маркова европейска 83-ка - шъ мъ прощаваш :) Да не говоря за качествата на ECC803S или ЕСС808!
6Н8С няма място за сравнение тука, най малко защото има 3 пъти по-малко мю от 83-ките (иначе си прав - по-добре свири от ECC83, особено някоя маркова 6SN7).
А класацията ти за хубост на ламбите
1. 300В
2. 6С33С
3. EL34
е трогателна :)
Последно промяна от velinski на Сря Май 25, 2005 4:27 pm, променено общо 1 път.
KOKO
лампов ус ЕЛ34
#14 Мнение от KOKO »
Ако ЕЛ34 гонаправиш в триоден Режим/2-ра решетка през 500-
600ома към анода/, можеш да ползваш еднотактен изх.траф от
бълг. стар приемник/Мелодия или др./
KOKO
еднотактен ус.
#15 Мнение от KOKO »
Направих подобна схема с 6П36С и 6Н2П-Върхът!!!!!!!!
