Кабели
citron
Кабели
Аз много не съм фен на кабел мостовак за дълги растояния. За да се повиши преноса на енергия по многожилен проводник е необходимо да се калайдисат краищата. за последното съм сигурен ,че много от нас го знаят ,но не го правят.
Rumen Zografov
Re: Кабели
Нещо не разбрах за калайдисаните краища и преноса на енергияcitron написа:Аз много не съм фен на кабел мостовак за дълги растояния. За да се повиши преноса на енергия по многожилен проводник е необходимо да се калайдисат краищата. за последното съм сигурен ,че много от нас го знаят ,но не го правят.
А мостовака е трепач - аз слушам с такъв
Teodor Ainadjiev
citron
Re: Кабели
Edgecrusher написа:Нещо не разбрах за калайдисаните краища и преноса на енергияcitron написа:Аз много не съм фен на кабел мостовак за дълги растояния. За да се повиши преноса на енергия по многожилен проводник е необходимо да се калайдисат краищата. за последното съм сигурен ,че много от нас го знаят ,но не го правят.![]()
Калайдисаните краища например подобряват контакта му клемите на усилвателя и кабела. Хубавото калайдисване способства за равномерното разпределение на тока по всички жила съдържащисе в жилото на кабела.
citron
За мен няма по-добър кабел за аудио от многожилен сребърен кабел с изтеглен въздух от него.citron написа:Основни параметри са специфичното съпротивление (зависи от проводимите свойства на материала и неговата чистота) от което е произведен проводника и сечението. Последното е съществено за ниските честоти. За високите честоти важен фактор е площа на проводника. Импеданса оказва влияние на честоти на 100Мгх и нагоре.vitekk написа:Тука не сме енергоснабдяване, недей говори за пренос на енергия по
кабелите за колонитеМисля, че са други факторите, определящи
звученето на един кабел
П.с. За постигане на по-голяма площ, гъвкавост и по-малко съпротивление аудио кабелите се правят многожилни.
Кабел
Кабел, на който трябва да се калайдисват краищата за да се подобри контакта е много подходящ за разклонител.
Аз съм слушал тънки кабели с много силни баси и дебели кабели с малко баси, при това - фабрични скъпи и с безупречни накрайници.
кабели
Все още няма кабели с вакум. Има кабели пълни с "глътка чист въздух", с директно екструдирано при изтеглянето тефлоново покритие в инертна среда и телефонни, които непрекъснато се помпят с въздух.
Специфичното съпротивление не е определящото при аудио кабелите, макар че трябва да се съобразява. Качествения кабел, звучи еднакво добре независимо от дължината му. Тогава за какво специфично съпротивление и сечение говориме.
Едножилните кабели имат известен превес пред многожилните.
Теорията за дългите линии е неприложима при аудио кабелите. Те са много по-къси от дължината на вълната, не са съгласувани на входа и изхода и променят характеристичния си импеданс в работния честотен диапазон. Освен това ако сте запознат с теорията за дългите линии я прочетете пак и особено началото, където са направени някои опростявания, допустими за надзвуковия диапазон, но вероятно недопустими за звуковите честоти.
Кабела не са две изолирани дебели жици, добре зачистени в края!
Rumen Zografov
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... pic&t=2324
Citron,прочети това и не се занимавай с излишни размисли
citron
Edgecrusher написа:http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... pic&t=2324
СЕРИОЗНО Темата е интересна имено тя ме провокира. Тази информация не е новост. Радвам се ,че има още хора като вас ценители. Много пъти съм си блъскал главата като съм обеснявал, че един кабел трябва да се разсвири, и че от качествата му зависи звука. не са ме разбирали много до сега. Искам да се ровна в мойта библиотека имам една книжка за Озвучаване там автора е отделил внимание и е направил изследване на проводните линии и се е произнесъл в полза на многожилните, ще направя копие на данните.
Специфичното съпротивление е важно за съгласуване на системата -Говорител-проводник -усилвател, Окраските в звука и загубата на динамика идват често от лошо съгласуване. Там където не се гони пълно hi-fi проблемите се решат със съгласуващи трансформатори, така наречените в практиката токови говорители. Срещали сте ги.
Аз лично винаги за аудио препоръчвам хубав многожилен проводник.
Многожилния е добър за разклонители, но не и за аудио
Иначе за калайдисването са прав - според мен подобрява контактната площ на кабела с клемите, осбено ако ползваш твърд сребърен припой и евтин мостов кабел. Преходите ме притесняват по-малко от окисляването на голата мед.
Rumen Zografov
Човеко,само погледни какви ги плещишcitron написа:Edgecrusher написа:http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... pic&t=2324
Citron,прочети това и не се занимавай с излишни размислиСомо сега да не се вдигне цената на мостовия кабел.
citron
кабели
Citron, извинявай но май бъркаш специфично и характеристично съпротивление. И как ги съгласуваш шпикер кабелите? Ами комплексния импеданс на товара? Каква токова обратна връзка - какво ще стане с АЧХ на колоната?
Многожичния кабел има по-голяма сумарна обиколка на жилата, но когато се окисли - има по-голяма окислена повърхност. Обикновено тънките жила не са изолирани (изолирани са при литцендрата) и от контакта на полупроводящия окис се получават нелинейни изкривявания.
Приятелски те съветвам, преди да започнеш подобна дискусия сериозно да се подготвиш.
Все още няма публикувана приемлива теория, нито някой си публикува изследванията. А някои фирми дори сами си изработват технологичното обурудване за стотици хиляди долари за дз не им откраднат технологичните тайни. Така, че търпеливо ще трябва да почакаш, а през това време щом ти е интересно сериозно проучи проблема.
Последно промяна от Goro на Пет Мар 17, 2006 2:00 pm, променено общо 4 пъти.
- Daniel Petrov
