бOбина с феритна сърцевина
EXTREMISTA
#1 Мнение от EXTREMISTA »
Значи смятах една бубина с вуздушна сърцевина за филтър и се получава с много голям брой навивки. Въпросът ми е ако я навия на феритна сърцевина да намяля броя на навивките ще има ли някакъв проблем (филтъра е вътре в кутията, а не отвън). Искам да ви попитам знаете ли някоя формула за това в зависимост от дължината(l), диаметъра (d) на ферита, броя навивки (n), сечението (s) на медната тел да се сметне необходимата индуктивност на бубината. Поразрових се из нета ама нищо не открих. Имах една книга " Примерни изчисления" от Шишков, мисля че там го пишеше ама не мога да я намеря къде сам я забутал и затова пиша тук.
10х
Ivan Mitev
Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 1:00 am
#2 Мнение от Ivan Mitev »
Увеличението на индуктивността на бобина с феромагнитна сърцевина спрямо въздушна зависи от вида на материала на сърцевината както и от формата му. В най-общия случай за цилиндрична сърцевина увеличението е около 1,5 пъти. Примерни стойности за руски цилиндрични сърцевини:
СЦП-1: диаметър 6 мм. дължина 10 мм - коефицент: 1,5
СЦП-3: диаметър 7 мм. дължина 10 мм - коефицент: 1,6
СЦР-6: диаметър 8 мм. дължина 19 мм - коефицент: 1,8
СПГ-1: диаметър 9,3 мм. дължина 10 мм - коефицент: 2,1
бобина
#3 Мнение от Goro »
Никаква книга няма да ти помогне, а само мост. Но първо се поинтересувай защо се избягва сърцевината.
EXTREMISTA
Re: бобина
#6 Мнение от EXTREMISTA »
Goro написа:а само мост.
Може ли малко повече инфо, че това не го разбрах
мост
#7 Мнение от Goro »
Бобина без сърцевина можеш само приблизително да изчислиш, но със сърцевина това е изключено. Най-малкото защото не знаеш конструктивния коефициент-Al на сърцевината. Измерването на индуктивности става с RLC- мост. Ако не разполагаш с такъв, може да използваш резонансния метод - включваш паралелен кондензатор и подаваш високоомно от генератор сигнал. С миливолметър или осцилоскоп определяш резонанса и по формулата на Томпсон изчисляваш индуктивността. Ако не разполагаш и с генератор, осцилоскоп и миливолтметър си изтегляш такива програми и тази работа ще свърши звуковата ти карта. Може някой по-запознат да ти предложи и програма за мерене на L, но аз такава не съм срещал, а и не ми е била нужна.
EXTREMISTA
Re: мост
#8 Мнение от EXTREMISTA »
Goro написа:Бобина без сърцевина можеш само приблизително да изчислиш, но със сърцевина това е изключено. Най-малкото защото не знаеш конструктивния коефициент-Al на сърцевината. Измерването на индуктивности става с RLC- мост. Ако не разполагаш с такъв, може да използваш резонансния метод - включваш паралелен кондензатор и подаваш високоомно от генератор сигнал. С миливолметър или осцилоскоп определяш резонанса и по формулата на Томпсон изчисляваш индуктивността. Ако не разполагаш и с генератор, осцилоскоп и миливолтметър си изтегляш такива програми и тази работа ще свърши звуковата ти карта. Може някой по-запознат да ти предложи и програма за мерене на L, но аз такава не съм срещал, а и не ми е била нужна.
Благодаря много, ще ми е от полза :D
Поздрави
#9 Мнение от Daniel Petrov »
Мултицет, в който има Ел-метър мери доста точно индуктивности над 0.05÷0.0.6 мили хенри на най малкия обхват, използвай такъв, ако нямаш, просто си купи, ще ти е полезен, има и по евтини модели...
jeronimo
Регистриран на: Нед Мар 05, 2006 1:00 am
#10 Мнение от jeronimo »
Пропуснах да кажа,че l се измерва в МЕТРИ,а S в квадратни МЕТРИ!И ако отново се получи голям брой навивки пробвай да вкараш за сърцевина стомана или нешто подобно,като я реголираш.В моя случай ползвам бобината за филтри за тонколона и намествам сърцевината докато получа желания звук.
Със сърцевина ще се сдобиеш и с големи изкривявания покрай другото.
