B&W Vision DS4 èíôî?
AdsBot [Google]
Çäðàâåéòå. Èìàì åäè êðàòúê âúïðîñ: çíàòå ëè íåùî çà êîëîíè B&W Vision DS4. Ïðåäëàãàò ìè ãè íà íèñêà öåíà, íî íå íàìèðàì ïî÷òè íèêàêâà èíôîðìàöèÿ çà òÿõ â èíòåðíåò. Åòî ñíèìêà:
- toroid
Re: B&W Vision DS4 инфо?
Ще ти кажа довечера,като се прибера в къщи и да погледна каталозите.ТоваVision не е модел на колоните!За колко ти ги дават?Гост написа:Здравейте. Имам еди кратък въпрос: знате ли нещо за колони B&W Vision DS4. Предлагат ми ги на ниска цена, но не намирам почти никаква информация за тях в интернет. Ето снимка:
Gavril Gavrilov
- toroid
Пуснато на: Чет Мар 16, 2006 10:03 pm Заглавие: Взимай!
Цитирам от проспекта за 89-та година:Frequency range-34Hzto22kHz - - 6db
Frequency response-39Hzto20kHz
+-3db
Sensitivity-90db
Impedace-4ohm nominal
Power handling-100W DIN suitable for amplifiers up to 200 W RMS
Drive units-Two180mm low frequency with polypropilene cone
One 19mm high frequency with polyamide dome
Weight-10,2 kg
Dimensions-800x240x282 mm
Не им се чуди!Взимай ги стига да не са нещо прецакани говорителите-да стържат,хъркат или "пърдят"!В крайна сметка за тия пари и кутиите да ти останат пак е добре.Ако не ги искаш-обади се да ги взема От къде си?
+-3db
Sensitivity-90db
Weight-10,2 kg
- toroid
Не,не е V 204 а DS 4 и са от по-старата серия/макар,че са еднакви по данни и външно/но V204 са с по други говорители.От среден клас са но като всички B&W са си скъпи и струваха 360 паунда 89-та г.Взимай ги при всички случаи пък като си дойдеш някога със сигурност ще имаш клиент за тях-аз!Просто са от времето когато нещата свиреха добре а и този модел съм го слушал,справя се доста добре с ниски нива/има плътни и "топли"среди и въобще балансиран звук/,държат и на мощност но все пак трябва да се внимава-капризнички са им "пищялките" и при претоварване лесно горят/но и лесно се правят,разглобяеми са/.
- toroid
ЧЕСТИТО!Това са доста добри купешки колони и не си сгрешил,че ги взе!За филтрите трябва да намериш кондензатори с абсолютно същите стойности защото говорителите са капризни на настройки от към филтри и може да прецакаш звука.Нищо,че са електролитни те са без поляритет и западняците често слагат такива в качествените си колони и няма никакъв проблем.Любопитно ми е с какво ги слушаш тези колони?И не може ли да се намери нещо подобно на такава цена?
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
